Moderators: pedja089 , stojke369 , [eDo] , trax
Amir_Hadzic
Posts: 175 Joined: 07-09-2006, 16:10
Post
by Amir_Hadzic » 03-02-2008, 19:04
Pretpostavimo da imamo slijedecu sitaciju:
20 signala na ulazu (u grupi po 10)
10 signala na izlazu
Kako da pomocu samo jednog prekidaca izvrsim prebacivanje izmedu grupa? Znaci kada je u stanju 1. onda prvih 10 signala dolazi na izlaz, a kada je u stanju 2. onda ide druga grupa na izlaz.
juka vk
Posts: 1094 Joined: 05-07-2006, 21:40
Post
by juka vk » 03-02-2008, 19:49
ako je to audio signal ili svi signali imaju zajednicki - prekines minus i prekinio si sv (bar mislim da mozetako)
Amir_Hadzic
Post
by Amir_Hadzic » 03-02-2008, 21:06
Znaci to je jedini nacin ili...
Trebam napraviti switcher za scart kablove. Dva kabla se ustekaju a izlaz ide u tv i onda sa prekidacem biram koji cu scart
Posts: 3913 Joined: 19-10-2005, 01:41
Post
by stojke369 » 03-02-2008, 22:54
Amir_Hadzic wrote: Znaci to je jedini nacin ili...
Imas to kod kineza za 200 dinara = 3 evra
Post
by stojke369 » 03-02-2008, 22:58
Amir_Hadzic
Post
by Amir_Hadzic » 04-02-2008, 13:02
Nisam ni sumnjao u njih
ali bih vise volio da ja to napravim.
Ima li neko neku ideju?
Post
by stojke369 » 04-02-2008, 13:56
Imas u kasetofonina preklopnik dugacak je kao letvica neznam kako da ti objasnim moracu da ga uslikam.On ima puno kontakta pa povezi preko njega.
Slikacu pa ces da vidis nasta sam mislio
Post
by stojke369 » 04-02-2008, 14:18
Amir_Hadzic
Post
by Amir_Hadzic » 04-02-2008, 16:04
Meni bi trebao takav prekidac ali da ima 42 prikljucka i da mijenja izmedu dvije grupe od po 21. Nesto ne vjerujem da ima takav.
Ako neko moze sematski prikazati bio bih vrlo zahvalan.
Amir_Hadzic
Post
by Amir_Hadzic » 04-02-2008, 19:44
Evo danas sam naucio nesh novo u skoli
Da li ovo mogu izvesti sa tranzistorima?
Posts: 4012 Joined: 26-12-2005, 17:12
Post
by Smjesko » 04-02-2008, 23:11
Trebao si odmah na pocetku reci o cemu se radi. Na SCARTU ne trebas switchati 21 signal, vec manje. Ovisi spajas li kabel kompozitno ili s tri boje, plus zvuk, mono ili stereo. To prvo definiraj pa se zbroji i prebroji.
Amir_Hadzic
Post
by Amir_Hadzic » 05-02-2008, 18:03
Pa dobro evo recimo da ce biti po 18 signala u dvije grupe. Kako da prebacujem s jedne na drugu grupu?
Post
by Smjesko » 05-02-2008, 18:18
Amir_Hadzic wrote: Pa dobro evo recimo da ce biti po 18 signala u dvije grupe. Kako da prebacujem s jedne na drugu grupu?
Isto kao i 21 signal. Mase mozes povezati zajedno i ne trebas ih preklapati.
Amir_Hadzic
Post
by Amir_Hadzic » 05-02-2008, 20:42
Pa dobro hoce li neko reci KAKO da to uradim? Znam ja da je isto preklopiti 11 i 22 signala i jednih i drugih ima mnogo.
Znaci pitanje je kako cu birati izmedu dvije grupe signala sa samo jednim prekidacem. Hvala svima na pomoci, ali molim vas da ne odgovori sada neko: "Pa isto kao sto bi preklopio 22 signala mozes preklopiti bilo kol'ko"
Posts: 7877 Joined: 20-02-2007, 14:50
Post
by pedja089 » 05-02-2008, 20:43
pa preklopices preklopnikom
Post
by pedja089 » 05-02-2008, 21:18
pa preklopnikom biras izmedju dva kontakta...
neznam sta ti nije jasno...
Amir_Hadzic
Post
by Amir_Hadzic » 05-02-2008, 21:24
Izmedu dva kontakta. A zar ovde nece biti vise kontakta ako ima 2x21 signal?? Treba da napravim nesto poput onog kineskog proizvoda u jednom od prijasnjih postova.
