Spoj LED na izlaz uC
Lukand
Post by Lukand »
Da li mogu spojiti led diodu na izlaz mikrokontrolera AT89S8253 ali tako da mikrokontroler daje jedinicu da bi je palio, jer imam jednu dvobojnu diodu s zajedničkim izlazom koji je katoda, jer se inače led spaja tako da katoda ide na mikrokontroler
I like software and hardware
led spajas kako hoces. samo u zavisnosti gde je drugi kraj ledice spojen, na plus ili minus, led ce svetleti kad dovedes 1 ili 0
@Lukand, zar nema taj podatak u datashitu od tog mikrokontrolera na koji zelis spajati LED-icu???? Kod PIC-eva se programom definira kako ce koji izlaz napajati LED-icu. Source ili sink nacin. Kod source nacina spajas anodu, a kod sink nacina katodu. U seriju s LED-icom stavis 220ohma otpornik. Ako ti izlaz ne moze "sourcati" dovoljno struje za obicnu LED-icu, stavi "low-current" LED-icu. Ona vuce 2mA. Tada ide i veci otpornik.
By the way, what's the difference between "programmering" and "progrmming"? :wink:
zubagonivincenta
Post by zubagonivincenta »
Lukand!
Na izlaze mikrkontrolera porodice 8051 ne možeš spojiti diodu kako si zamislio. U tim su mikrokontrolerima priključci izvedeni nesimetrično, tako da svaki pojedini pin može biti ulazni i izlazni. Izlazni MOS tranzistor može propustiti struju od čak 10 - 15 mA, kad je u stanju "0". Taj izlaz prelazi u stanje "1" pomoću relativno velikog pull-up otpornika. Tim otpornikom može teći struja od samo 10-tak mikroampera, štp ti nikako nije dovoljno za LED.
Lukand
Post by Lukand »
ali možda da stavim vanjski pull-up otpor
zubagonivincenta
Možeš. Stavi vanjski pull-up otpor od cca 1K. Nikako manje od 500 oma, bolje više od 1K. Ovisi o ledici koju želiš spojiti.
