Izlazne karakteristike
defs
Post by defs »
Imam npn tranzistor S8050... na alldatasheetu izbaci dva datashita koji imaju slične podatke ali izlazne karakteristike su sasvim drugačke. Mislim da je od UTC-a izlazna karakteristika(1. graf) točna samo što kolektor-emiter bi trebala biti voltaža 4,8,12...V a ne 0.4, 0.8 1.2V kako tamo piše,a kolektorska struja bi trebala biti 0.1, 0.2.... A, a ne mA kako tamo piše...,a za weitronov datashet mislim da nije opće dobar..
Molim za mišljenje nekoga ko ovo razumije?
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... asheet.pdf
defs
Post by defs »
Pedja??? Necu dobiti tvoj komentar? :shock: ..... :D
pa sta da ti kazem. dva proizvodjaca, dva razlicita dela, pod istom oznakom.
a datasheet je 90%tacan neznam sto ne bi verovao u ono sto pise...
A gdje mislis koristiti taj tranzistor? Vjerojatno nije nista tako posebno da mala odstupanja u karakteristikama mogu utjecati....
defs
Post by defs »
Da al vidi mjerne jedinice... po njihovom bi kolektorska struja bila skoro ista (čak i manja od struje baze) ...a tranzistor radi do 20V (colector-emiter) a oni su napisali izlaznu karakteristiku do 2V.
Ma ne cjepidlaci. Vjerojatno se radi o pogresci. Nasao sam ih puno puta u datashitovima.
Planiras li taj tranzistor koristiti za neku svemirsku tehnologiju ili u vojne svrhe?
defs
Post by defs »
Pazi...nije da cijepidlačim..ali tu nije baš neka sitna razlika...2 ili 20V nije baš isto kao i 0.1A i 0.1mA :!:
pa onda gledaj vrednosti kako tebi odgovaraju, a stvarno zasto ti je toliko bitna ta izlazna karakteristika?
defs
Post by defs »
Radim jedan svoj projekat... kad bude gotovo objavit cu ga.
defs wrote:Pazi...nije da cijepidlačim..ali tu nije baš neka sitna razlika...2 ili 20V nije baš isto kao i 0.1A i 0.1mA :!:
Pa dogodilo se na primjer da je covjek koji je radio datashit u trenutku kad je trebao dopisati jos jednu nulu da bude 20 a ne 2 - dobio poziv od susjede koja ga je tu vecer htjela pocastiti kolacima. Covjek je od srece i uzbludjenja zaboravio na tu jebenu nulu, a ti sad razbijas glavu oko toga. :lol:
Uzmi neki drugi tranzistor (sa tocnim podacima u datashitu) i idi na kolace k susjedi :!:
Usput, 0,1A i 0,1mA je isto velika razlika kao kod voltaze. Mozda si htio napisati 0,1A i 100mA, pa te u medjuvremenu susjeda nazvala... :D
marty.markoh
Post by marty.markoh »
Nije li taj tranđ izvađen iz rashoda dvd playera ili sl.?(tamo se upotrebljavaju).Omiljeni tranđ istoka-Azije (kao i 8550)
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... z.8050.pdf
defs
Post by defs »
Pa da... govorim da su napravili 2 greske... krivo si me skonto...
defs
Post by defs »
marty.markoh wrote:Nije li taj tranđ izvađen iz rashoda dvd playera ili sl.?(tamo se upotrebljavaju).Omiljeni tranđ istoka-Azije (kao i 8550)
Ne sječam se točno iz čega...ali dvd mislim da nije...
marty.markoh
dvd player,kućno kino,receiveri,cd player,md,razne igračke,itd-generacija '90 pa na ovamo.Vrlo izdržljiv -s obzirom na kučište(dimenzije/temperatura)
defs
Post by defs »
Baš zato ga i trebam...
Ja sam naprimer njega menjao u zvucnicima za komp.Ima 2 komada.
defs
Post by defs »
Sto mislite koliku snagu moze postici sam u krugu zajedničkog emitera sa kondenzatorom na emiterskom otporniku?
