Laser show (jednstavni)
juka vk
Post by juka vk »
mash wrote:
ivan 2 wrote:Super je ovaj limeni zvucnik.
kakav se zvuk cuje :?:
zvuk je kao iz visokotonca koje si stavijo u kantu :D
denahv
Post by denahv »
master, aj molim te pomagaj! ja imam jedan rastureni DVD. evo slika pa jel mi možeš reći di je tu laser? (ako ga ima :? ) hvala!
pozz 8)
Dariolo
Post by Dariolo »
laser ti je ovo plavo sto imas u sredi, to sve razformiraj i izvadi laser, al kako ga spojit to ces vec morat mastera pricekat
denahv
Post by denahv »
Dariolo wrote:laser ti je ovo plavo sto imas u sredi, to sve razformiraj i izvadi laser, al kako ga spojit to ces vec morat mastera pricekat
e hvala Dariolo! skonto sam i ja da je to laser ali nikako ne kontam kako da ga spojim pa sam zato pitao. ok, sačekat ću master-a da mi on odgovori. hvala!!!!!
pozz 8)
denahv
Post by denahv »
e jel bi ja mogao šta napravit od onog optičkog izlaza? probao sam spojiti na 5-10 volta i svijetli ali nemam ideju jel bi šta mogao napraviti od tog, to mi nekako slabo svijetli. :? jel ima neko ideju sta da napravim? samo da ne bacim, da iskoristim... :D :D
pozz 8)
master
Post by master »
To malo, plavo u sredini je samo (muha sa proširenim venama.. :D ) leća koja sjedi na magnetskom jastuku, a služi za fokustranje zrake.
Laser ćeš prepoznat po tome što ima tri izvoda i obično je postavljen sa strane, (ako gledamo kako si ti slikao)..
E sad ti ljepo odvidaj sve vide koje nađeš, rastavi na djelove ali pazi kad budeš vadio laser, jer zna bit zaljepljen sa ljepilom za kućište.
Evo bila je već rasprava kako se laser spaja, pa možeš radit po shemi koju sam ja zakačio
:arrow: http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?t=2765
ako ti bude trabao nacrt PCB-a samo javi..
mogu i slikat gotov sklopić..
e i još jedna stvar: za fokusirat lasersku zraku možeš koristiti onu leću koju vidiš na slici.
Use the best: Linux for servers, Mac for graphics, Windows for Solitaire.
____________________________________________
If electricity comes from electrons, does morality come from morons?
juka vk
Post by juka vk »
!!!!!!!!!! MA NEMORATE SE ZAFRKAVAT SA TIM LASEROM KUPITE KOD KINEZA LASER ZA 10 KN ILI NA KIRBAJU ILI BILO DI DOVOLJNA JE IGRACKA UOPCE NEMORA BITI NEKI DRUGI !!!!!! :!:
ma to nije zanimljivo....
denahv
Post by denahv »
master, jel ti meni možeš slikat svoj laser?? evo ja sam ovo slikao i sad ću uploadat pa ću objavit, samo da sredim gdje šta ide... meni se čini kao da je ovo nešta drugo, taj laser uopće nema tri izvoda!! :shock:
denahv
Post by denahv »
ma ljudi, ja to radim zato što sam danas dobio neki neispravan DVD koji je bio za smeće. pa sam se ja sjetio da je ta tema negdje bila da je neko napravio to sa tim laserom iz DVD-a. htio sam to iskoristiti pa pitati kak da napravim. al sam skonto kad sam rasturio taj laser, da tu nema ništ iskoristivo. imam ja lasera ovih sto sam kupio kod kineza! :D :D ali sam htio napravit nešta novo pa sam htio s tim laserom iz DVD-a. nije mi to nužno... hehe! :D :D :D evo, sad ću uploadat slike pa ćete vidit da je to neiskoristivo i neću to radit. previše za*ebancije... al master, hvala svejedno!!!! :D :D :D
pozz 8)
denahv
Post by denahv »
:arrow: to je laser
:arrow: tu di je uperen odvijač, tu se nalazi taj laser
:arrow: neki dio koji sam isto rasturio. taj se dio nalazi sa suprotne strane od lasera
:arrow: tu di je uperen običan odviječ, tu je laser. di je križasti, tu je onaj drugi dio
:arrow: sa druge strane. (na jednoj strani je ogledalo, na drugoj leća) i laser
:arrow: elektronika na kučištu
evo, ionako nemam pametnijeg posla za radit pa sam malo uploadao slike...hehe :D :D
pozz 8)
ne bi ja rekao da je to laser...
to e pre biti detektor.
a laser ti se ni nevidi spolja. samo vire tri nozice iz mesinganog krizica.
njega ces najlakse naci kad skines socivo i kad vidis kud je okrenuto ono ogledalce ispod sociva
denahv
Post by denahv »
ma ljudi hvala hvala vam!! ali ko što i sami vidite da je to previše za*ebancije, neću to raditi, ne isplati mi se... kučište je tako napravljeno da ga nikako nemožeš pokidat (a da laser ostane čitav naravno :D ) tak da ništ od tog... imam ove obične lasere pa ću s tim. TNX!!! :D :D :D
pozz 8)
Ale137
Post by Ale137 »
nemozes laser direktno napajat sa napojne,napravi osc. sa 555 i spoji na njega..
l3xu5
Post by l3xu5 »
jel itko probao napraviti ASTABILNI MULTIVIBRATOR SA LASEROM ?
***$*K*#*R*P*!*#*N***
Post by ***$*K*#*R*P*!*#*N*** »
gde treba da se spoji izlaz pojacala? jel na ovo mesto na slici gde pise + i - ili negde drugde,i jel treba da bude ukljuceno napajanje hard diska?
evo slika:
ljudi jel zna neko kako se ovo prikljucuje,hocu da napravim ovo al nikako mi ne ide :(
ma spoj pojacalo na to i eto ti.
tepih
Post by tepih »
super je ovo predobre stvari svaka cast :!: :!: :!:
..::==)BOŽE, AKO PONOVNO BUDEŠ STVARAO SVIJET, PAMET U GLAVU!!!!(==::...
andjel-ko
Re: Laser show (jednstavni)
Post by andjel-ko »
I momci shta je bilo na kraju s owim, pocheo sam da prawim ali nikako da skapiram gde da powezem izlaz zwuka.. unapred hwala...
