pomoc vezana za shemu...
komer
Post by komer »
nasao sma shemu termostata upravljanim PIC-om,sad me zanima gdje se spaja 220V,posto to nije nigdje naznaceno..ja nekak sumnjam da se spaja blizu tranzistora tip41c,ali on je deklariran kolko sma vidio u datashetu na 100V...isto tako em zanima da li triac glumi relej ?
slike http://img116.imageshack.us/my.php?image=terschbp7.png
http://img505.imageshack.us/my.php?image=termpcbvh3.png
http://img256.imageshack.us/my.php?image=montnk4.png
http://img443.imageshack.us/my.php?image=pcbdh6.png
zahvaljujem!
Napaja se sa 5 v preko greca i stabilizatora 7805.A 220v mozes da okidas sa relejom a ne da napajas uredjaj.
komer
Post by komer »
relej je ovdje zbog okretanja,jer termostat je za inkubator,pa ima opciju okretanja jaja....a tiristor je zbog "doziranja" snage ako se ne varam....jer u samo programu je opcija kontrole snage u postocima....kako se temperatura priblizava zadanoj,tako se snaga grijaca smanjuje.....sta se onda spaja na onaj ulaz kod tip41c?
master
Post by master »
Slobodno možeš i preko trijaka..spojen je preko optocuplera..
Use the best: Linux for servers, Mac for graphics, Windows for Solitaire.
____________________________________________
If electricity comes from electrons, does morality come from morons?
komer
Post by komer »
e to me zanima...da mogu onda 220v na onaj ulaz blizu tipki,ili na izlaz grijac pa kao da spajam preko solid state relay?
evoi nacrtao sma 2 opcije,pa me zanima koaj prolazi?
master
Post by master »
Ovo kako si spojio grijač može proći al ovo drugo... :roll: pa i sam si rekao da je probojni napon tranz. TIP41C 100V. :!:
komer wrote: sad me zanima gdje se spaja 220V
Zašto bi uopće spajao igdje 220V? Kad imaš sve: napajanje 9V-ulaz, regulaciju pomoću trijaka i prekid pomoću releja..a što se tiče ovog tranzistora..kolektor je spojen na 12V, emiter sigurno preko nekog trošila na masu..neznam, vidi koja je uloga tog tranzistora pa javi...
komer
Post by komer »
grijac mi je na 220v...zato mi treba 220v.....
master
Post by master »
Pa grijač si dobro spojio!.. Faza> grijač> trijak> nula. spojeno sve u seriju...
komer
Post by komer »
tako sam i mislio jer ako se ne varam isto tako se spaja i solid state relay....
komer
Post by komer »
kolko bi ja V imao na izlazu za grijac...znaci na izlazu sa triaca?9VDC ili?
master
Post by master »
komer wrote:kolko bi ja V imao na izlazu za grijac...znaci na izlazu sa triaca?9VDC ili?
9VDC? ne baš...
u ovoj shemi trijak ti služi kao regulator struje kroz grijač..a to znači da na izlazu ćeš imat napon gradske mreže a taj napon nema veze sa 9v jer je taj krug odvojen optocuplerom. Uglavnom.. nemoj dirat taj izlazni krug :D .
komer
Post by komer »
ako nigdje ne spojim 220v,znaci bez grijaca ,kroz njega ne ide nikakav napon ili nesto sitno?
master
Post by master »
komer wrote:ako nigdje ne spojim 220v,znaci bez grijaca ,kroz njega ne ide nikakav napon?
Točno :wink: ...
komer
Post by komer »
a u slucaju da spojim grijac od 12v,i preko 12 na triac,onda cu to moci kontrolirati isto kao i da je 220v?
master
Post by master »
pa mislim da da...sve ovisi o tom trijaku. ako misliš spajati na 12V, bolje ti je onda stavit obični bipolarni tranzistor umjesto trijaka i optocuplera...
komer
Post by komer »
hm...sad mi je nesto sinulo da onu ulazi kod tipkala ustvari nisu ulazi vec mozda izlazi..
