UKT radiotelefon - pomagajte!!!
e puno ti hvala!! sutra odem kupiti taj kondenzator pa ću ga zalemiti pa ćemo vidit šta će bit! javim ovdje na forumu... tnxmdj300B wrote:Ma to ti je 100% ovaj na slici isti takav koji je riknuo, uglavnom nebi trebalo bit kritično: http://img514.imageshack.us/img514/6036 ... dt2nl2.jpg
Čekaj jesil svatio što ti želim reći, tamo na šemi izgleda da je masa priključena na pozitivan pol što nije praksa kod današnjih uređaja jer svi znamo da je negativan pol vezan za masu, ovdje je obratno. Ne znam kako si ti njega prikovčao na adapter tj. 12V jer postoji vjerovatnost da si ga zamijenio polaritet ali i u tom slučaju nebi došlo do kvara jer uređaj ima zaštitnu diodu.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 13_jpg.jpg
e da. pa skonto sam da je pozitivan pol (+) na masi, što nije uobičajeno danas i to mi je čudno... ja sam adapter od 12v stavio na konektore na uređaju. na uređaju je lijepo označen pol + i pol - i nije moglo bit zabune. kada sam ga ispravno spojio cuo sam "klikanje" kad stisnem tipkalo (ko što sam objasnio u prvom postu). i probao sam ga spojiti obrnuto, ali ništa. znači da ga ta dioda brani od krivog spajanja i nije se ništa moglo skuriti. ponovo sam ispravno spojio i radi oke,sutra kupim kondenzator pa ću vidit sta ce bit. hvala!!
ovako. ja sam stavio kondenzator ali ništa. mjerio sam napon na SVAKOM elementu na zaokruženoj strani. u tom zaokruženom dijelu, ni jedan element nema nikakvog napona!! ovaj dio koji nije zaokružen, on ima napona na svakom elementu. nadam se da ste skužili šta sam htio reći... e to je sad stvarno sreća da nađem koji element nevalja, koji je skuren pa ne provodi struju na taj dio... jel vi neki bolji način znate kako da to otkrijem?
pozz
pozz
al kak da ja znam koja je to TOČNO dioda? ima dvije diode i svaka ima neki mali napon, na opsegu do 20v na instrumentu pokazuje na jednoj 0.12v, a na drugoj nekih malih 0.02v. sad neznam jel to normalno il nije da je tako mali napon na diodama... ali mene muči što na cijelom desnom dijelu nema struje!!!
