Da li bi mogao napraviti USB interface
Volio bi kad bi se moglo napraviti USB interface s AT89S8253.
Znači: USB -> MAX232 -> AT89S8253
Da li je to izvedivo?
I like software and hardware
Re: Da li bi mogao napraviti USB interface
Mislim ne jer max 232 samo podešava napone sa RS232 na TTL. Kako USB već na izlazu daje 5V on ti nije ni potreban. Što se tiče ovog kontrolera nije nemoguće napraviti, ali pošto on nije predviđen za USB morao bi sa pisati svoj firmware od početka za koji bi se jako dobro morao upoznati sa USB protokolom čija je specifikacija na oko 600 stranica pa ti čitaj .Lukand wrote:Volio bi kad bi se moglo napraviti USB interface s AT89S8253.
Moja ti je preporuka da uzmeš neki PIC iz 18F serije (npr. 18F2455) koji već ima hardverski ugrađenu podršku za USB odnosno pinove D+ i D- te za komunikaciju potrebne registre.
Pošto sam u svijetu ATMEL-a koji bi onda atmel mogao ići
- Penjem se :)
Pozdrav,
I ja već neko vrijeme tražim nešto slično a milsim da je riješenje sljedeće:
USB > USB to UART bridge >AT89S8253
vidi ovo:http://www.pololu.com/products/pololu/cp2102/
to samo naizgled izgleda lako.
tj hardver je jako jednostavan.
ali po instalaciji usb drajvera se ne kreira virtuelni seriski port.
nego moras ispostovati ceo protokol kao za slanje podataka na neki usb uredjaj.
a kad sam video kod koji moras ubaciti u aplikaciju koju radis digao sam ruke od svega toga...
- Penjem se :)
Prema dokumentaciji Silicon Labs-a ne izgleda prekomplicirano
http://www.silabs.com/public/documents/ ... /an220.pdf
odnosno kroz njihovu aplikaciju se generira driver za virtualni port a sa strane mikrokontrloera je čisti RS232 s TTL razinama. USB to UART bridge je oko 60kn (RS) probao sam zatražiti samplove ali sam dobio odgovor da ne šalju u Hrvatsku.
- Penjem se :)
Probaj možda ide. naime, u popisu zemalja nema Hrvatske a Srbija i Slovenija je na listi. Možda se iz toga da zaključiti da možeš dobiti samplove. Evo ti link s popisom komponenti gdje su pri dnu USB>UART da ne tražiš pa probaj baš me zanima hoće li ti uspjeti?!
http://www.silabs.com/tgwWebApp/appmana ... ctiveGuide
ne mogu da se registrujem stalno mi izbacuje gresku Error:Internal system error. Please contact system admin.
probacu kad se vratim iz skole.
edit:
evo uspeo sam se registrovati i poruciti samplove. kad mi je pisalo da ce sampovi biti poslati pisalo je i ovo
The Silicon Laboratories eStore is unable to sample items to your location. The items that were marked as samples
have been converted to items that must be purchased.
ne pada mi napamet da platim...
edit:
- Penjem se :)
