Da li bi mogao napraviti USB interface
Lukand
Post by Lukand »
Volio bi kad bi se moglo napraviti USB interface s AT89S8253.
Znači: USB -> MAX232 -> AT89S8253
Da li je to izvedivo?
I like software and hardware
UssSiscia
Re: Da li bi mogao napraviti USB interface
Post by UssSiscia »
Lukand wrote:Volio bi kad bi se moglo napraviti USB interface s AT89S8253.
Mislim ne jer max 232 samo podešava napone sa RS232 na TTL. Kako USB već na izlazu daje 5V on ti nije ni potreban. Što se tiče ovog kontrolera nije nemoguće napraviti, ali pošto on nije predviđen za USB morao bi sa pisati svoj firmware od početka za koji bi se jako dobro morao upoznati sa USB protokolom čija je specifikacija na oko 600 stranica pa ti čitaj :).
Moja ti je preporuka da uzmeš neki PIC iz 18F serije (npr. 18F2455) koji već ima hardverski ugrađenu podršku za USB odnosno pinove D+ i D- te za komunikaciju potrebne registre.
DaTi
Post by DaTi »
Lukand
Post by Lukand »
Pošto sam u svijetu ATMEL-a koji bi onda atmel mogao ići
micromatic
Post by micromatic »
Pozdrav,
I ja već neko vrijeme tražim nešto slično a milsim da je riješenje sljedeće:
USB > USB to UART bridge >AT89S8253
vidi ovo:http://www.pololu.com/products/pololu/cp2102/
__________________
http://www.micromatic.hr
__________________
to samo naizgled izgleda lako.
tj hardver je jako jednostavan.
ali po instalaciji usb drajvera se ne kreira virtuelni seriski port.
nego moras ispostovati ceo protokol kao za slanje podataka na neki usb uredjaj.
a kad sam video kod koji moras ubaciti u aplikaciju koju radis digao sam ruke od svega toga...
micromatic
Prema dokumentaciji Silicon Labs-a ne izgleda prekomplicirano
http://www.silabs.com/public/documents/ ... /an220.pdf
odnosno kroz njihovu aplikaciju se generira driver za virtualni port a sa strane mikrokontrloera je čisti RS232 s TTL razinama. USB to UART bridge je oko 60kn (RS) probao sam zatražiti samplove ali sam dobio odgovor da ne šalju u Hrvatsku.
__________________
__________________
ja sam to gledao pre godinu dana. i nije bilo takva mogucnosti da se napravi virtuelni port.
ako se vec kreira port onda bi i ja mogao poruciti par komada. samo neznam kako. verovatno ne salju ni u srbiju...
micromatic
Probaj možda ide. naime, u popisu zemalja nema Hrvatske :oops: a Srbija i Slovenija je na listi. Možda se iz toga da zaključiti da možeš dobiti samplove. Evo ti link s popisom komponenti gdje su pri dnu USB>UART da ne tražiš pa probaj baš me zanima hoće li ti uspjeti?!
http://www.silabs.com/tgwWebApp/appmana ... ctiveGuide
__________________
__________________
a koliko vas hoce to??
da narucim samplove za sve pa da cu vam postom poslati.
ne mogu da se registrujem stalno mi izbacuje gresku Error:Internal system error. Please contact system admin.
probacu kad se vratim iz skole.
edit:
evo uspeo sam se registrovati i poruciti samplove. kad mi je pisalo da ce sampovi biti poslati pisalo je i ovo
The Silicon Laboratories eStore is unable to sample items to your location. The items that were marked as samples
have been converted to items that must be purchased. :x :x
ne pada mi napamet da platim...
micromatic
da nisi možda pretjerao u količini. obićno daju samo par komada đabe.
__________________
__________________
nisam. dole pise da mogu da se uzmu sa 2 komada kao sample.
ja sam uzeo 2 cp2102
i 2 komada cp2101
