pic na mreži...
pic na mreži...
vrlo mi je interesantna prica vec duze vrijeme, ali nikako malo vremena i volje (i koja kinta za kupiti koju potrebnu kmponentu)
npr toliko su izreklamirali ENC28J60 na ima cak i na mikroElektronika.yu neka stampa za spojiti na bilo sta (nisam shvatio dali treba jos kupiti ic i zalemiti ga ili je to komplet), onda ekipa je prije masovno radila onaj 16f877 spojen na isa ne2000 karticu, a ima i neki realtek chip....
poslje je bilo i za nabaviti nekih hibridnih rjesenja tipa nemo10 ili cak i neki mikro_http serveri ugradjeni u samo limeno kuciste rj konektora......
dali je ko st kemijao sa time i kome se da da malo prckamo, i na kraju krajeva sto nabaviti od lan komponenti za neki ne pretjerano zahtjevni rad, ako moze i u basicu, a ako ne nebi bilo lose rijesenje na foru kao sto je onaj trax box (.sk) u 2 dijela(dva pic-a); lan dio koji se lomi da opsluzuje mrezu i neki user dio koji bi bio I/O....
ovo si trebam nabaviti...
http://www.domotica.ch/nt_16_penne_comunicano.shtml
i ovo
http://www.bwired.nl/
i ovo
http://www.modtronix.com/product_info.p ... id=73#apps
evo jos jedno interesantno rijesenje bazirano na tcpip stacku od Mcp-a, sav source je dat na download (c18), a i plocica je lijepo slozena, jedino 55$ za nesto sto me samo interesira za proucit.....
ali mislim da se moze sa neke stare kartice odfenirati rtl chip, staviti pic 452 i eeprom i evo plocice (ajmo mi pravit za 54$
sta nitko nije za malo etherneting-a ?
Ako ne mora da bude jedan PIC, onda je i ova strana interesantna:
http://www.mikrocontroller.net/
Projekat je uradjen sa ATmega32 i ENC28J60, sa izgledom plocice i
Source kodom. U projektu nema SMD komponenata zanci DIL, TO220...
Pogledajte takodje:
http://www.ulrichradig.de/
http://www.mikrocontroller.com/de/einleitung.php
Ko zna Nemacki moze od tih lonkova dosta nauciti.
Pogledajte takodje:
ma meni link radi, ali evo ti ga offline
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ck.mht.txt
makni.txt....
sto se tice njemackog, apsolutno ga ne uspjevam pratiti, eng i tal. znam ali njemacki=disabled....
ali sve se vrti oko ovih par cipova, ovaj enc ili realtek, s time da se pristupiti realteku moze i kroz isa socket pa se tako moze izbjeci prelemljavanje realtek chipa..... zato je mozda zgodnije raditi sa enc-om (njega ima u dil-u.... ima i onih hibridnih rijesenja ali to nekako nije to....
mene zanima da spojim 18f452 i ovaj enc ENC28J60 i neki eeprom ili jos bolje sd karticu za htm, flash i php ili cgi... i das mi ostane malo resourcea za moj dio korisnickog programa u pic-u.....
znam da u biti to nije toliko frkovito ali eto nikako da se toliko tome posvetim i razvalim sam, pa je lakse ovako grupno, netko krene drugi nastavi, a mozda i netko ima vec zavrseni projekt i dosta tip&tricksova...
makni.txt....
ma da nakon sto sam submitao post mije to palo na pamet... pa sam vec to procitao.... jedini je bed sto se nisam makao od pic-a (najvise zato sto nemam vremena za upoznavanje novih arhitektura...)
pa mi je zato zelja bila ostati na necemu sto mi nije tolko strano....
navise me zabrinjava pool-ing koji je jako intenzivan kad se rati othernetu, nigdje ne pise koliko i sama zauzetost raste ako je sklop na nekoj zaposlenijoj mrezi.....
naime najvise me ova prica zanima jer u nasoj www.pulawireless.hr udruzi stalno imamo nekakvih potreba za udaljenim kontrolama, restartanjioma ili slicnim operacijama, a to bi ovakvim sklopovima bilo vise nego prigodno odraditi......
definitivno cu probat napraviti otprilike ovu koncepciju
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 240019.jpg
pic 18f452 (bit ce dovoljan), ENC28J60, trafo i konektor sa neke stare kartice... (htio sam ubaciti rtl 8019, njih se da naci po starim karticama, ali mislim da bi bilo prekomplicirano...)
eh sad... kako nisam bas doma u 18C-u , a microchipov tcp/ip stack je pisan u njemu, pomoc bi mi dobro dosla....
za sad mi je sve jasno, trebam pribavit ENC28J60, i napravit plocicu (to cu u eagle-u), olimex je dao svoj web source koji bi trebao bez diranja raditi na toj plocici, sto znaci da niti pretjerane fw-intervencije nisu potrebne (bilo bi mi drago da u source eventualno uglavim hendler za sd karticu na koju bi se trpao web materijal, eventualni logovi i sl... mislim da to dobrom ceasu nebi bio problem)
dakle dok mi saka dopadne ENC28J60 standing-by, eventualno mogu crtati plocicu (jednostranu, za po kuci)
ma budem, makar morao sam! ...kopa me ovaj rtl8019 njih imam pa karticama, kao sto imam i pic 18f452-ki a to je teoretski dovoljno za nekakav webserver... prblem je sto microchipov tcp/ip stack po meni nije prilagodjen rtl-u, imaju "enc" i onaj "18j", da sam bolji sa c-om mislim da bi i to rijesio... (u medjuvremenu samplao sam gore navedene, (nema ih po ovdasnjim trgovinama, kupio bi ih nemogu biti neka nebuloza))
evo probat cu nizati linkove sa interesantnim rjesenjima, naso sam cak i verziju sa rtl+877 ali pisana u asm-u i html mi je nekako suh, pa se zato nebi iso pilati sa tim, jer ovom koji mislim sklepati, eeprom tankas sa cim oces ima htp2bin.exe pa uceras u njega sto te volja.... tim bolja fora bi bila da se spoji sd/mmc jer to kosta 128Mb-20Kn a to je vec komad servera!
meni je iskreno dosta i 24lc512 jer sve preko nije ni picu lak pos'o...
http://al.joho.com/
http://web.archive.org/web/200106051959 ... cs/3c509b/
http://www.geocities.com/engink_projects/uip/uip.htm
http://web.archive.org/web/200105011910 ... e/wwwpic2/
http://www.brushelectronics.com/index.p ... are#SDUTIL
moram gibat... budem nastavio...
evo me nazad.....
mali upload (mjesano)
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 372_we.rar
Poslani fajl je veæi od maximalno dozvoljenog: 800000 bytes. Sorry.
nije mi dao...ma nije ni bitno, evo bas gledam i ovaj tutorial...
http://members.home.nl/bzijlstra/softwa ... c28j60.htm
(evo meni bliska prog_platf. pbp, al cini se da nema http-a. ili samo mini)
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... PL_tcp.zip
http://al.joho.com/
evo me nazad.....
evo bas gledam ove uratke http://microcontrollershop.com/product_ ... cts_id=558
i zove me frend iz slovenije na koga sam ovaj put naslovio samplove...
da sam prije spomenuo taj mchp sampling (čitaj opsovao) prije bi stigli čipovi
jesam ih.....
Catalog Part Order Qty. Shipped Ship Date
PIC18F67J60-I/PT 3 Yes 11/12/2007
PIC18F66J65-I/PT 3 Yes 11/12/2007
ENC28J60-I/SP 3 Yes 11/12/2007
ENC28J60-I/SO 3 Yes 11/12/2007
jesam ih.....
- Pocetnik na forumu
kontrola preko mreze
Pozdravljam
Ja zelim praviti nesto poput ovoga http://members.home.nl/bzijlstra/softwa ... c28j60.htm
Stvar je u tome sto ja zelim kontrolirati uredjaj koji je spojen na interface. Recimo da imam interface i nekog robotica. Ja bih da tog robotica spojim na mrezu i da mu preko nekog programa zadajem komande. Isto tako, mogu da ocitavam neke senzore. Ovo o cemu se pise je web isprogramiran interface.
Sto se tice potrebne elektronike,... ja bih mogao naci starih mreznih kartica na kilograme. Ja u biti zelim od mreznog interface-a napraviti COM ili paralelni.
Zelim vrsiti komunikaciju u oba smjera. Imao bih senzore i motorice. (samo banalni primjer)
Draza mi je ova varijanta sa atmelovim kontrolerima jer sam samo s njima radio.
Zanima me ovo sa mreznim interface-ima. Ako imate jos kakvih rijesenja dobro bi doslo.
Trebao bi mi i neki jednostavan program za paljenje i gasenje npr neke led diode. Ja bih onda na osnovu primjera mogao uraditi ostalo. (nadam se)
Hvala unaprijed!
Podrzavam ovakve teme. Samo naprijed.
Hvala unaprijed!
:::: Atmel For life ::::
yes you got lots of "ja" , ti na atmel ja na pic, ali nije ni to važno, trenutno mi je nekako najprimamljivija verzija http://www.edtp.com/download/mini/ether ... ackage.zip
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ematic.pdf
zato jer je ja mislim prva koja ima source za picbasic pro u kojem znam programirati za razliku od klasičnog tcpip stacka koji je pisan u c-u (a da ne spominnjem asembler verzije) ipak je to malo veci komad softwarea, a kako mi je ideja da osim tcpip stacka, u kontroleru existira i moj dio koda, i da dobro surađuju, jedino mi preostaje ovaj pbp port, u kojem bih nadam se jednostavno implementirao svoj dio FW-a, ostaje mi jedino složiti pločicu i baciti gore ova tqfp64 što mi je za sad največi šit....
neznam dali mogu koristiti trafoe sa starih lan kartica, DALI IMA NEKIH SPECIFIČNIH omaža (ubija me ovaj kaps lock)....
ali bilo kako bilo ovaj 18f67j60 mi je full dobar, jak brz mali i ethernet-enabled inside.... a i cijena mu nije nešto , samo mi je žao sto nema pdip verzije....
ali eto moramo se natjerat na migraciju na taj nestretni tqfp...
razmišljam da napravim adapter sa tqfp na dil 40 (ili ribone)
tako ako zbrljam pločicu da ga mogu čupati i opet koristiti...
tips are wellcome...
evo nema druge nego izmuljati library jer nema za 18f67j60
uzeo sam postoječi i dodao device i malo poštelao....
nisam ovo još radio, ali uvjek moraš nekud gubit vrijema, a nema ga baš nigdje na netu...
pa ako kome uštedim kojih pol sata sat....
samo skini .gz i ubaci u eagle, normalno treba i upalit zelenu točku....
(ko je uopče lud da to doma ide radit....(mislim na ether_board) osim mene ?!%&#? )
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ___.lbr.gz
