MOLIM SHEMU ZA PRETVARAC 220/12
zeki87
Post by zeki87 »
Treba mi Pretvarac od 220v na 12v,na 10-60 mA(galvanska struja),sa potenciometrom i miliampermetrom za ocitavanje vrednosti u mA.Ako imate gotove sheme posaljite mi,amater sam za to. Hvala unapred
Firkragg
Post by Firkragg »
Neznam štoće ti tako mala struja, tu možeš uzet neki mini trafo, ispravit graetzom i kondenzatorom i regulirat struju potenciometrom.
Za miliampermetar uzmi digitalni multimetar ako nemaš uzmi u peveca za 50 kn :shock:
Za veću struju samo staviš neki tranzistor, npr. 2N3055 i napon na bazi reguliraš potenciometrom. Tu će ti ić do nekoliko ampera bez problema, samo tranzistor mora bit na hladilu da se ne pregrije.
Firkragg
Post by Firkragg »
zeki87
Post by zeki87 »
Znas kako,taj miliampermetar treba non-stop da pokazuje intenzitet i pored toga sto struju koristim za nesto drugo.Najbolje da mi das i stampanu plocicu nacrtanu,makar samo skicu.To je aparat za galvanizaciju,odnosno primenu galvanske struje u fizikalnoj terapiji,cisto da znas sta ce mi takva struja...
Firkragg
Post by Firkragg »
Pa spoji multimetar nek radi stalno, ili nađi neki mali miliampermetar s kazaljkom samo u seriju s izlazom sklopa
Multimetar možeš napajat s istog napajanja tako da staviš stabilizator 7809 a to ti je po tvojoj želji
btw. netreba ti stvarno pločica za ovakav sklop
Nemam šta da ti nacrtam :shock:
zeki87
Post by zeki87 »
Hvala ti puno,probacu da ga napravim.
Firkragg
Post by Firkragg »
Što se tiče one druge sheme s tranzistorom bilo bi dobro da staviš otpornik 330oma u seriju s potenciometrom 100K da nespališ tranzistor prevelikom baznom strujom!
MyStur
Re: MOLIM SHEMU ZA PRETVARAC 220/12
Post by MyStur »
Ima kdo shemu 220/12v(14v) 10-15A
molim pomoč
MyStur
Post by MyStur »
kontakt ovdje ili na
mystur@gmail.com
http://www.spetzler.dk/bjarke/Projects/ ... Prints.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Zez
Post by Zez »
A možda će i ovo pomoći:
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/SCRCircuits.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Stranica je namijenjena ljubiteljima modela vlakova, a sadrži zgodne šeme.
Lijenost je iz raja izašla.
