Pojacalo 60w
Dariolo
Pojacalo 60w
Post by Dariolo »
posto smo u skoli iz prakse dobili prijedlog od profe da pravimo neko pojacalo, ja sam se odlucio da nesto skujem :lol:
i naso sam neku shemu pojacala od 60w kako pise
e sad me zanima jel ova shema valja cemu i jel sigurno da je radim ako je mozda vec neko radio nju
e jos me zanima kako cu uradt napajanje za to, konkretno za ovu shemu ako bude valjala
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... lo_60W.pdf
maher_
Post by maher_ »
ja bi ti preporucio da napravis ovo pojacalo: http://sound.westhost.com/project3a.htm
ja sam ga sam sastavio par puta i radi odlicno ....
Shenda
Post by Shenda »
E baš si maher... svaka čast, slažem se sa prijedlogom :!:
... i par sličica, da Dariolo vidi kako to izgleda. Ovo je rađrno samo za probu, da vidim kako radi. I radi super :!:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _amp_1.jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _amp_2.jpg
Evo ti i PCB, a montažnu shemu skontaj sa sličica... Mjere između sredina krugova su 180 X 100 mm.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _PA-60.jpg
Hm, bas me zanima gdje ce nabaviti ove MJE i MJL tranzistore ...
@Shenda, svaka cast, vrlo uredno, vidi se da su to radile doktorske ruke. :D
Shenda
Post by Shenda »
MJL, MJE ... Ko ih šiša :!:
Dobro da sam pogledao, znam da sam nešto kemijao sa tranzistorima... (imam tih gluposti što sam počupao iz koječega, pa koristim za probe, eksperimente...)
Ulazni pnp su 2SA1266 (malošumni), a npn je 2SC3198 (malošumni), BD su kao u shemi, a izlazni su TIP 2955/3055... (to su ovi sa slike), a probao sam na izlazu i BD249C/250C, nekakve japance, svašta... Sve je radilo OK!
Pazi!!! Ovi mali japanci koje sam koristio imaju drugčiji raspored izvoda od evropskih BC...
I da, valjda se vidi da su na pločici dva pojačala - ili stereo ili u BLT...
@ smješni - "kirurški precizno" :lol:
maher_
Post by maher_ »
Smjesko wrote:Hm, bas me zanima gdje ce nabaviti ove MJE i MJL tranzistore ...
ja sam umjesto njih koristio BD 249/250 i rade sasvim ok !
ajd molim te stavi i raspored elemenata za plocicu
Shenda
Post by Shenda »
A ne pitaš imam li ja to :!:
Na žalost, nemam :cry: Da imam ne bi bilo problema, ali mislim da se sa sličica dosta dobro vidi gdje je šta...
jbg. ma ne radim ja. da radim ja bi sam pravio plocicu.
treba mi za druga.
i jesi probao napajati to pojacalo sa vecim naponom od 35V?
Shenda
Post by Shenda »
Pa isprintaj mu sliku, dobro se vidi...
A pcb je OK, (treba paziti na "male" tranzistore, pcb je za japance)...
Nisam išao preko 35 V, namjeravam ga koristiti za visokotonce u aktivnim zvučnicima... Tako da mi je oko 50W sasvim dovoljno...
Btw. mogu to ponovo snimiti, možda dobijem još bolju sliku...
pa ajd ako ti nije tesko.
on ima ispravljac +/-45V
pomeni bi trebalo raditi bez problema.
Shenda
Post by Shenda »
Ma nije mi teško, samo tek sam sad vidio tvoju poruku...
Sutra pokušam izbliza, ako uspijem... Ako ne, onda ću na jednoj od onih da označim elemente...
IGOMBAR
Post by IGOMBAR »
ovo ti je najjeftiniju najpouzdaniju 100max RMS pojačalo koje je isprobano u 20 tak primjeraka a malim naponom napajanja od 1x60 v max
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _4_oma.jpg
YOO NIGGA
@shenda hvala za slike. sad se lepo vidi. @IGOMBAR, verovatno ce raditi shedino pojacalo,jer ima plocicu.
Shenda
Post by Shenda »
Ma ništa... sitnica! :wink:
Dariolo
Post by Dariolo »
ovo shendino pojacalo sam mislio radt, al me malo muce dijelovi!
a i to IGOMBAR-ovo pojacalo nije lose, djelovi su mi svi dostupni, malo me zabrinjava ovo sto je 4 ohmsko, sad neznam jel to dobro il lose posto su zvucnici uglavnom 8 ohmski?!
samo ces imati manju snagu. tj trebace ti veci napon napajanja za istu snagu, ako koristis 8-omske zvucnike
Shenda
Post by Shenda »
Nemoj da te muče djelovi! Pa ja sam i postao slike i pcb da vidiš da mogu raditi i drugi djelovi, a ne samo oni koje autor navodi... Uostalom, u originalnom tekstu navedeni su minimalni zahtjevi koje pojedini tranzistori trebaju zadovoljiti da bi pojačalo uredno radilo... A sad, ako ti imaš neke malošumne tranzistore, ili neke sa većim radnim naponom, ko ti može zabraniti da ih koristiš... Bitno je sve uredno povezati i - vozi Miško!!!
Meni su pri ruci bili ti mali japanci, pa sam ih ubacio... jednako su mi mogli naići i BC... stvar trenutne inspiracije...
Inače, shema i rad pojačala za svaku pohvalu...
Dariolo
Post by Dariolo »
znaci brigu za tranzistore sam rijesio, znam da se mogu koristit i drugi al bilo mi je malo sumnjivo jer bi vjerovatno izgubio na kvaliteti zvuka, al nacu te malosumne pa ce nadam se bit uredu!
jesil ti u ovdje izbacio ovu led i taj jedan bc546 jer vidim u shemi ima 9 tranzistora a kod tebe 8
