Lemilica na vruci zrak
imocanin
Post by imocanin »
Zna li netko možda gdje ima u hrv. kupiti zračnu lemilicu, odnosno lemilicu na vrući zrak povoljnije nego u chipoteci...u chipoteci dodje oko 750kn...hvala
Cirkus Kolorado :D
Vidi na www.elmatis.hr . Vidio sam da ih imaju, ali se ne sjecam cijene. Nazovi pa upitaj.
master
Post by master »
teško ćeš naći ispod 750kn.
nemoj štedit na puvalici jer jeftine brzo znaju crkavat..
imocanin
Post by imocanin »
A znam da uzimam lowcost robu i da nije mozda tako pouzdana,
ali ne isplati mi se jos izdvajati za wellerovu stanicu koja dodje preko 5000kn,
zato trazim nesto povoljno :D
Cirkus Kolorado :D
imocanin
Post by imocanin »
[quote="Smjesko"]Vidi na www.elmatis.hr . Vidio sam da ih imaju, ali se ne sjecam cijene. Nazovi pa upitaj.[/quote]
Pita sam ih, dodje oko 1000kn.
Cirkus Kolorado :D
zmedak5
Post by zmedak5 »
a sta bi ti!
zmedak5
Post by zmedak5 »
kupi ovo: WELLER LEMILO PYROPEN 51606099
ŠIFRA 4520051101
CIJENA 978.43 kn
PROFESIONALNO LEMILO , RADI NA PLIN BUTAN
RUČNO PALJENJE SMJESE PLINA I ZRAKA
EKVIVALENTNA SNAGA ELEKTRIČNOG LEMILA 20-80 W
JEDNO PUNJENJE TRAJE DO DVA SATA, OVISNO O REGULACIJI.
REGULACIJA TEMPERATURE VRHA 350 - 500 STUPNJEVA
ISPORUKA U METALNOJ KUTIJI SA SPUŽVICOM,DRŽAČEM I PRIBOROM.
ja kupija prije 3mj. prezadovoljan radi ko ludo, napravija adapter da ga punin s plinskom bocom kucanstva i lozi! :lol:
MladaNada
Post by MladaNada »
Imas one po 10 maraka sto se pune plinom za upaljac, odlicne za drzati u dzepu za hitne slucajeve :D
imocanin
Post by imocanin »
[quote="zmedak5"]kupi ovo: WELLER LEMILO PYROPEN 51606099
ŠIFRA 4520051101
CIJENA 978.43 kn
ja kupija prije 3mj. prezadovoljan radi ko ludo, napravija adapter da ga punin s plinskom bocom kucanstva i lozi! :lol:[/quote]
Da li si sa njome odlemljiva chipove sa BGA kućištem?
Cirkus Kolorado :D
Shenda
Post by Shenda »
Ne! ... normalan vrh kao svaka druga klasična lemilica, samo nema kabel jer se grije plinom.
Ima i problem, jer se pali pizo-prekidačem, koji je navodno loš (bar sam tako čitao na nekim forumima), a kako je gorionik dobro zaštićen onda je problem upaliti plin... Pyropen ima smisla za popravke gdje nema struje, ili ako treba nešto zalemiti u autu...
imocanin
Post by imocanin »
[quote="Shenda"]Ne! ... normalan vrh kao svaka druga klasična lemilica, samo nema kabel jer se grije plinom.
Ima i problem, jer se pali pizo-prekidačem, koji je navodno loš (bar sam tako čitao na nekim forumima), a kako je gorionik dobro zaštićen onda je problem upaliti plin... Pyropen ima smisla za popravke gdje nema struje, ili ako treba nešto zalemiti u autu...[/quote]
WELLER LEMILO PYROPEN se koristi i kao vrući zrak i kao plamenik pa me zanima da li dodje do ostecenja BGA chipova prilikom odlemljivanja
Cirkus Kolorado :D
Shenda
Post by Shenda »
Upsss...
Ja sam gledao sa vrhom... i to baš neki dan u Chipo. Nisam znao da se može skinuti i da radi ko puhalica....
Sorry...
ja planiram uzeti neku duvaljku u skorije vreme, i sad sam naleteo na ovo, pa me zanima jel valja to cemu?
Lemilica DENON SC-7000Z
STIGLO NA LAGER !!!
elektronska regulacija i stabilizacija temperature sa senzorom
Signalizacija zadane-postignute temperature
oklop antistatik ESD SAFE
napajanje direktno na 220 V
motor i kompresor smešteni u uređaj (nema posebne stanice)
preklopnik Vam omogućava izmenu funkcije rada (vakum ili izduvavanje) sa mogućnošću podešavanja količine izduvavanja toplog vazduha
specijalna konstrukcija filtera omogu}ava dug rad bez čišćenja
grejač PTC keramički, termički neuništiv, otporan do 1000 C
lak i mobilan uređaj omogućava rad na svakom mestu
Shenda
Post by Shenda »
A koliko pjeva??
ne pise na sajtu. najverovatnije cu sutra zvati pa cu napisati
imocanin
Post by imocanin »
[quote="pedja089"]ne pise na sajtu. najverovatnije cu sutra zvati pa cu napisati[/quote]
SC-7000Z Odlemljivac (Bez stalka) kom 415.00e :roll: :D
Cirkus Kolorado :D
a jbt :( a bas m i se svidela:)
kad budem imao para kupujem, a dotle cu da se mucim :lol:
edit:
a sta mislite o ovome?
Alat CT-850D
Proizvođač : CT TOOLS, P.R.C
Lemilica na topli vazduh.
Sadrži CPU kontrolu temperature,
održava je stalnom i preciznom.
Podešavanje se vrši lako i jednostavno.
ESD izvedba, podešavanje temperature i
protoka vazduha.
digitalni prikaz temperature.
Automatsko hlađenje nakon isključenja.
Garancija : 12 meseci
od 3. septembra ponovo u prodaji !
EXTRA MP CENA : 6.434,79 din.
i ako neko moze da mi objasni kako se tacno koristi duvaljka pri lemljenju delova na novu plocicu i sta sve treba uz to za uspesno lemljenje.
hvala
Shenda
Post by Shenda »
... da baš dobro izgleda, ma ima i dobru cijenu :!:
Ja sam par puta koristio onaj "fen za skidanje lak-boje", samo on puše jako široko - baš kao fen...
Ima to i svoje prednosti... ako malo duže držim, kvrcnem pločicu o stol i sve spadne s nje :lol:
imocanin
Post by imocanin »
[quote="pedja089"]a jbt :( a bas m i se svidela:)
[color=red]edit:[/color]
Alat CT-850D
[img]http://www.sprintel.co.yu/CT/CT-850D%20 ... resize.jpg[/img]
protoka vazduha.
hvala[/quote]
To je ta sto je ja mislim uzeti...dodje u chipoteke oko 750kn
Cirkus Kolorado :D
Shenda
Post by Shenda »
Lemljenje puhalicom... bilo više puta na forumu.
Mislim da je neko okačio i nekakav tuto...
Uglavnom, uz puhalicu (naravno), treba ti i flux, to je vrsta paste za lemljenje koja, ako ja dobro vežem, diže površinsku napetost otopljenog kalaja, pa se on rasporedi po kontaktima, a mjesta između kontakta ostavlja bez kalaja... Dolazi u tubicama (skupo!), to je ono što majstori zovu "medena pasta". A u tom tuto je bila slika flomastera sa fluxom.
Ako češ samo lemiti (a ne skidati elemente) može i običnom lemilicom sa tankim vrhom. Kako u tom slučaju gotovo nema šanse da ne napraviš koji mostić, onda na kraju te mostiće ukloniš onom pletenicom za odlemljivanje. I moliš se bogu...
E jesi brz... prebrz!
