Indikator mjenjaca
derbisenda
Indikator mjenjaca
Post by derbisenda »
Ovako...
Htio bih si napravit ono što imaju novi motori, da mi pokazuje u kojoj sam brzini.
Koristio bih 7 segmentni display.
ideja je da se to obavlja na sljedeći način-recimo da se voziš u 3. brzini...
sklop na izlaz cijelo vrijeme šalje 0011 ( binarna trojka )
kad prešaltaš u višu aktiviraš mikrotipkalo koje da signal za zbrajanje i postavi na izlaz 0100 ( binarna četvorka )
Mene zanima kak to izvest kaj mi sve treba od dijelova i kak riješit ovo s mjenjačem da kad promjenjim brzinu da regira na to i poveća ili samnji brzinu?????
Pomozite.
za to ti trebaju 2 mikroprekidaca, jedan da je aktiviran kad je stisnuta pedala menjaca, drugi da je aktiviran kada je podignuta. moras mi reci da li ti na motoru imas lampicu koja svetli kad je izbacen. ako imas taj signal moras upotrebiti za sinhronizaciju. ako nemas onda se stvari dodatno kompliciraju.
a za to ti treba samo pic16f84, kristal, par kondezatora i otpornika, i regulator napona na 5 volti
derbisenda
Ima indikator lera.
http://img145.imageshack.us/img145/3139 ... lekkw4.jpg
Jel bi mogo kakvu shemu napravit??
derbisenda
zmedak5
Post by zmedak5 »
kakvi pic, stavi 2 reed releja, 1 magnet, asinkrono brojilo od jk bistabila i radit ce
derbisenda
zmedak5 wrote:kakvi pic, stavi 2 reed releja, 1 magnet, asinkrono brojilo od jk bistabila i radit ce
Možeš napravit kakvu shemu?
kako ces napraviti sinhronizaciju sa lerom?
jer to je jako bitno ako se izgubi napajanje ili ako se manjaju brzine dok je motor ugasen?
uradimu ti to, ja ovih dana i ovako nemam vremena...
derbisenda
Jel možeš do srijede jer bi to u srijedu u školi napravio pa da se igram pošto su nam spojili za četvrtak i petak
semu bi mogao uraditi do srede, al program za pic bi morao sacekati barem do vikenda.
nemoj ocekivati da ces dobiti semu od nekog ko ovako nesto kaze
l3xu5 wrote:... a da se ne koriste chipovi jer mi je smrt radit sa njima....
derbisenda
pedja089 wrote:semu bi mogao uraditi do srede, al program za pic bi morao sacekati barem do vikenda.
Hvala care to mi i odgovara jer bi u školi razvio pločicu izbušio i doma polemio a program nije tako hitan. :o
derbisenda
Sutra idem kupit dijelove:
7 segmentni led display-ili preporučate koji drugi
pic16f84
kristal(kaj je to i kakav)
kondezator-kolki kapacitet
otpornik-kolko ohma
..:: Tihi ::..
Post by ..:: Tihi ::.. »
Vidim ti po imenu da vozis Derbi Senda.
Koji model? R ili SM? 50 ili 125?
Ja sam bio na SM-u 50 jedno 2 godine. Super motor.
Sad sam na Aprili MX 125 i jos bolji. :)
p.s. Malo sam off, al, dobro. :)
Tihomir Križan
evo seme
pic16F84A-04 i kristal 4Mhz...
ne zaboravi da kupis tastere koje ces namontirati kod papucice menjaca.
tastere spajas izmedju mase i up 0dnosno down na plocici.
segmente na displeju mozes i drugacije spojiti, ali mi onda moras reci kako si tacno spojio, da znam kako program da pisem...
derbisenda
..:: Tihi ::.. wrote:Vidim ti po imenu da vozis Derbi Senda.
Derbi senda 125 baja SM
http://smusrcu.blog.hr/
Ova plava je moja, a aprilia od frenda samo njegova je otvorena i ide ko mutava.
derbisenda
pedja089 wrote:evo seme
Sve ću spojit kak je tu napravljeno i jako sam ti zahvalan.
derbisenda
Ej ali nemrem nigdje naći pic16F84A-04 ima samo PIC 16F84 - 04/P , PIC 16F84 - 04/SO , PIC 16F84 - 10
Smanjite broj prometnih nezgoda na ulici, vozite po pločnicima!!!!!!!!
Cika Spasoje
Post by Cika Spasoje »
Mislim da su ti dečki ovdje pomogli, al ajd... tvoja volja.
Svi čipovi rade na bijeli dim, dok taj dim izađe iz njih, ... oni više ne rade.
derbisenda wrote:Ej ali nemrem nigdje naći pic16F84A-04 ima samo PIC 16F84 - 04/P , PIC 16F84 - 04/SO , PIC 16F84 - 10
uzmi pic16f84-04
napravicu ti hex i za njega. ja cu to sve probati sa 16f84a
derbisenda
uzmi pic16f84-04
http://www.kronos.hr/advanced_search_re ... fb&x=0&y=0
Koji model???
PIC 16F84 - 04/P
