Online radio bez kompa
Skeletor
Post by Skeletor »
Htio bi slušati online radio stanice na liniji bez da imam uključen komp. Znači, bio bi taj nekakav XY??? sklop kojem bi se mogla dati adresa stanice prek' routera dok je komp uključen. Onda komp. isključim i kad želim mogu upaliti taj XY??? vrag i slušati tu stanicu. Zasigurno je takvo što moguće, a mene zanima kako? :)
Spiky
Post by Spiky »
I mene isto zanima... :roll: Shala...
Nego nabavi si polovni iPAQ ili Palm, PDAtuner Pro, povezes se bezicno na ADSL router, spojis se kabelom na liniju...i voila!! radi sve bez PC-a...
Tako sam slusao mp3 bezicno sa PC-a, ali moze i ova varijanta "direke" na router...
Eto, ja znam za takav nacin...
Pozdrav...
Skeletor
Post by Skeletor »
Ovako,
Ja bi preko kompa-routera-XYona (sve spojeno UTP kablom) prije dao tom XY
stanicu na koju se treba spojiti. Znači odem na nekakvo sučelje u kompu gdje
kažem nekom čip u XY vragu koju stanicu da spaja. Time bi izbjegao
komplikacije da sam XY ima nekakav tuner ili da se preko njega biraju
stanice jer bi to sigurno bilo komplicirano. Iz tog XYona bi išao običan
audio (stereo) kabal prema liniji. iPAQ i slične opcije su sigurno skuplje od toga da se napravi nekakav sklop.
Zapravo to bi bilo nešto vrlo slično Ybox-u. http://ybox.tv/
Spiky
Post by Spiky »
Malo sam procitao o tom Ybox-u...nema to veze s ovim...
Da li je tebi jasno da neki XY sklop ili sta god vec, mora imati mogucnost spajanja na internet, vrsiti download sadrzaja i procesirati (obraditi) zvuk iz digitale u analogiju?
To sto ces ti preko PC-a dati IP adresu, u ovom slucaju (moje misljenje) dodatno komplicira cijelu situaciju, znaci moras naci nacin preko serijskog porta ili USB-a kako da komuniciras sa MCU.
Nadji neki polovni PC, Micro ATX kuciste kao za media center i spoji se u mrezu,samogradnja ovog sto hoces nije ni malo jednostavna i jeftina.
Ne znam koliko si radio sa mikrokontrolerima i opcenito sa elektronikom, ali ovo nije ni malo bezazlen uredjaj, ako netko i ima nesto slicno ne vjerujem da bi iz ciste "dobrote" objavio shemu i kompletna uputstva, malo ih je kao Trax...
Volio bih da me netko razuvjeri...toliko od mene...
A gotove uredjaje imas na... http://corporate.reciva.com/products_an ... odules.asp
http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?Mod ... &U=strat15
VasilyZaitsev
Post by VasilyZaitsev »
Koliko ja vidim, tebi bi trebao sklop koji bi bio u stanju da vrti neku verziju Linuxa (zbog customizacije) koji bi malenih hardwareskih zahtjeva (mozda uLinux, nisam isao u detalje sta je sve sa njim moguce izvesti). Zatim bi taj Linux preko TCP/IP protokola trebao da komunicira sa ADSL ruterom. U zavisnosti od proizvodjaca i modela, vecina rutera ima i open source svog firmware sto bi u mnogome pomoglo uspjesnoj komunikaciji, ili ako bi jednostavno isao na umrezavanje doticnog Linuxa i tvog rutera, rijesio bi se mnogih zavrzalama. U istom tom Linuxu morala bi da se vrti aplikacija koja bi preko zvucnog sistema Linuxa trebala da na FM tuner preko antene salje obradjeni audio signal (u ovom slucaju Internet radio stream) tvom HiFi uredjaju. Ili bi jednostavnije bilo, jednostavno kablom spojiti "audio out" ovog sklopa koji vrti Linux na HiFi input konektor.
Ovo gore bi bio opis "u grubo".
Mozes i malo da progooglas o HTTP serveru koji se vrti, ja mislim, na PICu. Zatim bi mozda takav sklop ali sa drugim hexom mogao da spojis na ADSL ruter. Medjutim, problem bi bila obrada Internet radio streama.
Uglavnom, meni da ovo treba, ja bih prvo probao sa gore spomenutim rjesenjima (Pocket PC), a kada to proradi, bacio bih se na izradu vlastitog sklopa.
Sve u svemu, sretno ;)
VasilyZaitsev
Da se ispravim, tacan naziv gore navedenog Linuxa je uClinux kojeg mozes naci na http://www.uclinux.org/ :D
