Led dioda
defs
Led dioda
Post by defs »
Kak se spaja led dioda?npr. ako je znak na shemi ovaj ->l- ,onda veci dio u njoj ide na lijevu il desnu stranu?
Uzmi bateriju od 9V, na jedan njen pol spoji otpornik od 470 Ohma, a zatim na drugi kraj otpornika i na drugi pol baterije po komad zice. Onda spoji LED-diodu na zice. Ako ne svijetli, zamijeni polaritet. Kad svijetli, na anodi ti je plus, a na katodi je minus. Anoda -|>|- Katoda
defs
Post by defs »
Tenks,al vec sam se sam snasao s wikipedijom. Za one koji ne znaju: onaj manji dio u diodi je +, a veci minus!!
mdj300B
Post by mdj300B »
defs wrote:Tenks,al vec sam se sam snasao s wikipedijom. Za one koji ne znaju: onaj manji dio u diodi je +, a veci minus!!
Jest šipak, baš obratno, onaj veći je + (anoda) a manji minus (katoda).
@defs je u pravu, ako je mislio na one kontakte zalivene na u ledu
defs
Post by defs »
da, ono u ledici u nutra sta je prpiljeno s ovakvom linijom /
mdj300B
Post by mdj300B »
To mi nikada nebi palo na pamet, doista (tj. sama unutrašnjost diode). Ja sam uvjek određivao po veličini (dužini) nogu od diode i veći (duži) izvod je + a manji(kraći) je - i isto tako dioda je s jedne strane normalnog zaobljenog oblika i to je + a sjedne stane skošena i taj manji dio je -, ovo treće mi stvarno nije palo na um, eto sad vidim da se može i tako, mada ako je led u boji nevidi se najbolje. Ove nove ultra bright su prozirne pa nije problem.
Izvinite na nesporazumu.
Groovy
Post by Groovy »
ivan 2
Post by ivan 2 »
Je dobro kaze kolega mdj300b veci dio u unutrasnjosti ja anoda a manji katoda. Ja do prije 5 godina poceo radit sa led diodama i za sam unatrasnjost najprije shvatio i tako uvijek radim sa diodama.
Lukand
Post by Lukand »
znaš kako je najbolje igrati se:
tako da uzmeš multi metar i prebaciš ga u diode, nactana ti je i s spojkama od multimetra spajaš pinove diode dok ne zasvjetli, tada ti ne treba niti otpornik jer multimetar daje neku malu struju od cca. 2-3 mA
I like software and hardware
l3xu5
Post by l3xu5 »
Groovy wrote:Google je cudo
http://en.wikipedia.org/wiki/LED
samo ukucaj LED :lol:
bas sto kazes CUDO :wink:
Kristijan
Post by Kristijan »
ovako, sry što dižem staru temu.
ovo mi nikako nije jasno:
ja znam za to unutra (veca - manja +) no, kupovao sam jednu prozirnu (ultra bright) LEDicu i ona je imala baš obrnuto, a pošto sam kupovao 2 LED-ice, vidio sam da je na jednoj veci dio - a na drugoj veci dio +
dali je to neka kineska proizvodnja ili što?
LEDice kupljene u chipoteki.
Hvala.
ivan 2
Post by ivan 2 »
O ćemu ti baš si obrnuto reko veci dio je uobicajeno (na svakoj na kojom sam ja radio) veci dio je anoda odnosno + a manji minus koliko ja imam iskustva.
Ispravite me ako gresim.
Pozz!
Kristijan
Post by Kristijan »
ne, meni je baš obrnuto, samo na jednoj je veca + a manja - (ne govorim o žicama nego o onome u samoj LEDici)
a ostale su manja + veca -
Ford
Post by Ford »
Pozdrav prijatelji!
Ma najbolje i najsigurnije je sa instrumentom da izmjeriš diodu, baš kako je rekao Lukand:
xplod
Post by xplod »
da vas izbacim iz rasprave kod 95 posto bright dioda preko5000mcd je obrnut raspored nego kod obicnog leda (ovo 5 posto je orginalan proizvod)
imam bijele diode kod kojih je sira + a uska - a kod par komada je obrnuto!!!
jos ako razmislite da je kinez svoje prste umjeso u gotovo sve na svijetu onda se nemojte bezze raspravljati!!!
nema sve na wikipedi-ji---nesto treba i prakticno primjenit :!:
pozz
m4rk0
Post by m4rk0 »
Sta vise raspravljate uglavnom je tako i gotovo nije LED dioda 100KM :D
Kristijan
Post by Kristijan »
da, ali ja diodu koju sam platio 7KN ima obrnuti raspored, a ona koju sam platio 4 KN ima po "standardu"
defs
Post by defs »
Nemože imat kontra raspored.....mozda je to neka ledica koja radi u proboju.
Kristijan
Post by Kristijan »
kontra raspored je samo unutar LED-ice!
mogu i slikat, al ne vidi se nešto jer slikam mobom!
