Koji PCB zelite?
Imam:
- 12V ulaz, izlaz kak se slozi vec, snaga cca 200W, kao trafo koristi se trafo iz komp. napjanja, povratna veza preko trimera
- Isti takav, al sa optokuplerom
- 12V ulaz, izlaz kak se slozi (jednostruki izlaz), 3+3 mosfeta, Snaga cca 400W, povratna veza preko trimera, ETD 49 (ili ETD 44, nisam siguran, moram pogledati) trafo
- Ulaz 12V, Izlaz simetrican kako se podesi, povratna veza preko optokuplera, ETD49 (ili ETD44) jezgra, snaga cca 400W, 3+3 mosfeta
Pretpostavljam da bi ovaj zadnji buduci da ovdje razgovaramo o auto-pojacalu.
To su nazalost svi koje imam. Pred jedno godinu i pol mi je grom lupio u kucu i od onda mi je dosta toga nestalo sa HDD-a.
Al, barem sam se nacuio raditi redoviti BackUp.
E da, imam jos jedan:
- 12V ulaz, 3+3 mosfeta, optokupler, ETD49, snaga oko 600W. I na plocici su jos 4 TDA7294.
Znaci, cijelo 4-kanalno pojacalo sa potenciometrima na ulazu, ...
dc-dc konverter
- ..:: Tihi ::..
- Penjem se :)
- ..:: Tihi ::..
- Penjem se :)
Evo, plocica i raspored komonenti na njoj.
Samu shemu direktno nemam. Zato jer ima vise odvojenih shema skupa.
- TDA7294 - shema iz data sheeta. x4
- SMPS je slicno onom pdf-u sa optokuplerom koji sam poslao.
Izbacene su prigucnice na izlazu. To nije najpametnija ideja, al radi i tako.
- Regulacija temperature sa LM317 i NTC-om, ...
Da, radi se o 1nF.
Osobno nisam nikad stavljao ni jedan specijalan kond na oscilator.
Gleado sam sve valne oblike osciloskopom i svi su kako treba biti.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _X4_V2.pdf
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ementi.pdf
Da, radi se o 1nF.
Tihomir Križan
