kako da uduplam napon a prepolovim istsmj. struju na transf?
iznogud
Post by iznogud »
Vozdra raja!
Trebalo mi je ovo - ne zamjerite ako ponavljam pitanje. Ja sam novi ovde :)
Ovako, imam transformator koji mi daje 3.5 V i oko 650 mA, ima li neka fora da uz pomoc lemilice iz njega nabrzaka dobijem 7 V i 300tinjak mA, a da ne moram namotavati/premotavati transformator? razumijem se teoretski u elektroniku ali prakticno iskustvo mi je = 0 poena, svaka pomoc i/ili instrukcija se cijeni. neko mi je rekao da se to moze uz pomoc kondenzatora ili neku slicnu foru, pa rekoh da pitam.
p.s. ne pomazu mi sheme od dijelova koji se ne mogu nabaviti u sarajevu ili blizoj okolici
hvala!
.Play.Open.Minded.
zatorrent
Post by zatorrent »
Ako ne zelis ponovo motati trafo ne mozes nista. Jedini nacin da tako nesto postignes je da napravis neki sklop. Proguglaaj za boost ili stepup converter. ICovi za ovo su lako nabavljivi bilo gdje a u krajnjem slucaju kupi neki autopunjac za mobilne, tamo ces ga sigurno naci, pogledas koji je, skines datasheet, promjenis par otpornika i to je to.
Firkragg
Post by Firkragg »
Bez trafoa možeš cockroft-waltonovim doublerom spojenim na izvor izmjenične struje. Samo spojiš na izlaz spoj diode i kondenzatora ovako:
Ako hoćeš uvišestručiti napon koristi se isto to, samo je kaskada s više stupnjeva:
Ako hoćeš to napajat iz baterije treba ti multivibrator + H most s 4 tranzistora, da dobiješ AC i onda do mile volje možeš povećavat napon povećanjem broja kaskada.
iznogud
Post by iznogud »
ma i imam jedan punjac koji mi vise ne sluzi... dakle ako ga rastavim i izmjenjam dijelove iz njega... hmmmm... daj da ga otvorim i procitam sta pise pa cete me malko uputiti :) tipa, kondenzator od toliko-i-toliko milifarada ili sta vec....
ergh, evo pogledao sam ga, zaliven je cijeli, bojim se ako ga otvorim polomicu nesto unutra, ne moze se raz-sarafiti....
dakle, ova zadnja metoda, .... ne, to ne radi, to bi moralo ici iza transformatora gdje je jos uvijek naizmjenicna struja? nema fora "sa kabla" odnosno gdje vec imam izvor istosmjernog napona - da ga prevedem sa 4.5 V i 700 mA na 7.5 V i 300 mA?
.Play.Open.Minded.
Firkragg
Post by Firkragg »
Reko sam ti kako ćeš za DC, treba ti DC/DC converter. Astabil za frekvenciju ~50kHz spojiš na H most s tranzistorima, da opet dobiješ AC na visokoj frekvenciji i onda možeš spojit još jedan minijaturni trafo ili kaskadu koju sam ti nacrto.
I za frekvenciju 50Khz su ti dosta kondenzatori 10 - 100uF ovisno koja ti snaga treba.
Kad već imaš mrežni trafo i AC to ti se nikako ne isplati.
Samo iskopaj cijelu pločicu s ispravljačem. Može biti graetz i kondenzator, koji je za te snage uglavnom oko 1000uF a trafo ima dva izvoda na sekundaru.
Može biti i izvedba gdje je trafo center-tapped i korištene su samo 2 diode i kond. U tom slučaju možeš poduplati napon tako da staviš graetz na dva krajnja izvoda a onaj srednji ostaviš. Napon s graetza izgladiš kondenzatorom i imaćeš dupli napon za koji je taj adapter predviđen.
Kod prvog slučaja ćeš morati iskopat cijelu ploču s grraetzom i spojit doubler s 2 diode i 2 konda od 1000 - 2200 uF.
iznogud
Post by iznogud »
hvala, firkragg puno, na inputu.
ovako, ovo je meni trebalo jer imam bezicnog misa sa adapterom na 110V (sjev. am. struja) to je neki compaqov bezicni misonja koji se usb kopca na kompujter, a preko stalka za misa puni dvije baterije koje su serijski spojene u misu. e sad je meni palo na pamet, posto mi je ovo gore izgledalo kao preveliki projekat, da vidim mogu li eventualno nesto promjeniti u misu, pa da ovom strujom koju vec imam na transformatoru punim dvije baterije ali ne u seriji nego paralelno (opet - treba mi 7.5V i 300mA da punim dvije serijske baterije AAA, kontam mogu isto sa 4.5V i 700mA ako ih punim paralelno); medjutim mis je previse sitan i kompaktan kao i stalak za isti da bi se dao lemiti/nalemljivati/razlemljivati/prelemljivati, bar previse za moje frljave i neizvjezbane ruke. nemam ideja ni boljih prijedloga nego da kupim drugi ispravljac, ove sheme su previse advanced za mene... jedino sto mogu - odo razvaliti ispravljac koji imam da vidim je li mi ovo pod a ili pod b, sto si govorio, i sve mi se cini da cu to da uslikam i postiram :)
.Play.Open.Minded.
Firkragg
Post by Firkragg »
Za ispravljač koji imaš uopće ti netreba 7,5V nikako mi nije jasno zašto povećavaš napon.
Puni ga s 4,5V direktno.
Izmjeri kolika struja ide, te baterije se nikad nepune s više od 100mA
Ako ti je premalo smanji otpornik koji je u seriji s njima
I nekužim ono sa 110V, kako ga spajaš na mrežu?
zatorrent
Post by zatorrent »
"I nekužim ono sa 110V, kako ga spajaš na mrežu? "
Da, i mene to interesira.
iznogud
Post by iznogud »
zapetljao sam sa objasnjavanjem
imam bezicnog otpickog misa i stalak za misa i originalni adapter. originalni adapter za iste se ukljucuje u mrezu napona 110V (kupljeno u americi) i na izlazu daje 7.5V i 300mA, prikljucuje se u stalak, a baterije koje su u misu se pune preko kontakta kada ulegnu u zlijeb stalka. stalak se dalje prikljucuje usb-om u kompjuter, dakle misu je samo potrebno autonomno napajanje da bi (koliko ja kontam) imao struje za wireless-nost i da bi punio baterije iz misa kada je isti na stalku. ovo je full adapter sa onim malim pinom, unutra mu je plus, vani minus.
ja imam drugi adapter koji je od nekog starog kabl modema koji je na nasu struju (220V), i procitao sam da daje 4.5V i 700mA i jednostavno mi je palo na pamet da upotrebim taj punjac za ovu gore aparaturu.
rastavio sam i stalak i misa da virnem unutra (palo mi na pamet da baterije paralelno/serijski zamjenim nesto) ali otpada opcija gdje moram lemiti nesto unutar te dvije sprave - presitni su lemovi da bih ja mogao tu ista uraditi da ne bude za bacanje poslije, teski sam amater sa lemilicom.
offtopic: zavrsio sam srednju elektrotehnicku za slabu struju ali mi je svo znanje teoretsko, lol, praksu sam imao tokom rata u opkoljenom gradu bez struje... poslije toga sam se bacio na kompujteranje, ako vam mogu pomoci sa konfiguracijom servera, firewalla, ili neceg treceg rado vracam usluge :) jedva citam ove seme i sjecam se svih simbola, ali bih se i snasao i nije mi tezak izazov no cini mi se da ipak izmisljam toplu vodu pored bojlera...
.Play.Open.Minded.
Firkragg
Post by Firkragg »
Ako je stalak ujedno i transciever provjeri jeli ti punjenje pod naponom usba? USB ti daje 5V 500mA i to ti je idealno za punit misha, spoji to u kompjuter i izmjeri ima li napona na kontaktima za punjenje. Ako nema to možeš i iznutra premostiti.
Adapter isto možeš koristiti i to direktno nebi smio pravit nikakve probleme zato što je 4,5V, puniće ti svakako i to prevelikom strujom stavi otpornik od 100 oma ako je preko 100mA, jer su ti te 2 baterijice za 3-3,2V i nema potrebe da ih puniš sa 7,5V.
iznogud
Post by iznogud »
hvala
jeste, adapter je 700mA a na stalku pise da treba 300mA, znaci od svega mi je dosta da nalemim samo jedan otpornik od 200-300 oma?
.Play.Open.Minded.
Firkragg
Post by Firkragg »
Nemoj lemit otpornik, najbolje uzmi te dvije baterije i probaj ih punit direktno s 4,5V. Tu ti netreba 700mA dosta ti je 100 preko toga će se baterije pregrijavati.
Izmjeri struju ako je puno preko 100mA zalemi u seriju otpornik od 100oma.
I pogledaj puni li ti USB sam bez adaptera, jesi izmjerio ima li napona?
iznogud
Post by iznogud »
probao, na misu se upali lampica charging, firkragg pravi si majstor - napravili smo ovo bez lemilice, juhu :) dodjem ti softversku pomoc - bilo koji workstation/server OS ti zapne pisi na iznogud@gmail -dot- kom :) :wink:
evo da priznam jos jedan amaterski projekt - trazivsi UV lampu za kuciste kompjutera po sarajevu, i naravno ne mogavsi naci istu igdje bez nekog "narucivanja-kad stigne-bude toga povremeno" ja ugledam one rucne lampe za provjeru novca, 18 km kosta, rastavim je, nalemim 4-pinski konektor pet-voltni i voila, radi, jos sam i baterijicu ostavio povezanu da mogu da osvjetlim unutrasnjost kad popravljam + ostavio sam i prekidac nazad za kuciste da mogu upaliti/ugasiti svjetlo po potrebi :) jeftin fol a nije mi ni trebala shema :) to radi na 4 AA baterije - 6 V - na 5V napajanja sasvim okej svjetli, probao sam je :) mozda se moze unutra nesto prelemiti da bolje svjetli, ali to cemo ostaviti za dogodine :D
.Play.Open.Minded.
Firkragg
Post by Firkragg »
E nekužim jer puniš preko USB bez adaptera ili s adapterom 4,5V !?
iznogud
Post by iznogud »
sa adapterom, radi sve
.Play.Open.Minded.
Firkragg
Post by Firkragg »
A bez adaptera, kad je spojen na USB ne puni... ???
iznogud
Post by iznogud »
ne puni bez adaptera ukljucenog
.Play.Open.Minded.
