Moderators: pedja089 , stojke369 , [eDo] , trax
Cika Spasoje
Posts: 271 Joined: 03-02-2007, 12:41
Post
by Cika Spasoje » 06-10-2007, 08:22
http://www.metacafe.com/watch/756433/la ... ight_hack/
Ovo ocu praviti, i rasturio sam jedan DVD pekac, i sad unutra je mnogo pono zrcalca, foto dioda, itd... i našao sam laser taj.
Eh sad, stvar je u tome da su od ta 3 pina, 2 spojena na isti vod, a 1 nije spojen nikamo.
Kako da spojim to?
Edit, sad sam našao, da je vjerovatno - na kućištu diode, a + jedan od ona 2 ili obadva spojena pina.
Idem pržiti nešto
Svi čipovi rade na bijeli dim, dok taj dim izađe iz njih, ... oni više ne rade.
jopagti
Posts: 716 Joined: 29-03-2006, 21:40
Post
by jopagti » 06-10-2007, 12:23
Pa imas 3 nozice,+ Pozitive,- negative, i jednu ne koristenu...Prvo isprobas s zicom onda vidis
pise da zalemis dvi duze nozice na + i -....Uglv imas sve u videu,a mozes isprobati s 3V izvorom napajanja
Da mi je bar bilo napaviti jednu DVD przilicu
Firkragg
Post
by Firkragg » 06-10-2007, 12:39
Treca noga je fotodioda koja sluzi za povratnu vezu, odrzavanje konstantne izlazne snage neovisno o temperaturi.
LD se mora napajati preko strujnog izvora, nikako naponskog, i pozeljno je prvo naci datasheet i maximalnu dopustenu struju. Inace jako lako pregore.
Posts: 3913 Joined: 19-10-2005, 01:41
Post
by stojke369 » 06-10-2007, 14:00
Nemoj da se mucite.Vec isprobano na 3-4 lasera koliko se secam i svi su uspesno izgoreli
Cika Spasoje
Post
by Cika Spasoje » 06-10-2007, 19:58
Da... pregorili obadvoje, imam još jednu pržilicu ali je potpuno nova, pa mi je žao uništiti dobar komad hardvera.
Radili su na trenutak, onako zasvjetli, malo svjetli i krepa.
Firkragg
Post
by Firkragg » 06-10-2007, 20:15
Ljudi shvatite da je laserska dioda nelinearno trosilo koja apsolutno nema sanse da radi s naponskog izvora.
Ogranicenje otpornikom radi ali nije pouzdano kao strujni izvor s LM317 i preporucam da svakako njega koristite.
Pazite da ne ispraznite kondenzator u LD ako ga ima na izlazu LM317, najbolje je da je sklop uvijek zalemnjen za diodu i da se ne odvaja.
Za maksimalnu vrijednost struje treba pogledati datasheet, i tocka.
Nemoguce je reci sto je diodi previse ali za przece diode bi struja <50mA trebala biti 'OK'.
DVD diode su crvene, dok su za CD infracrvene i slabo se vide okom, te treba koristiti kameru ili IR detektor.
Najveci problem je namjestiti lecu za fokus, neki su imali uspjeha s lecom iz laser pointera zaljepljenom pred diodu.
juka vk
Posts: 1094 Joined: 05-07-2006, 21:40
Post
by juka vk » 07-10-2007, 15:52
nekuzim zasto se nebi moglo napraviti kao i na videu, kako je covijek pokazao
SaNsKi_Dk
Posts: 210 Joined: 25-03-2007, 16:33
Post
by SaNsKi_Dk » 07-10-2007, 19:57
zar lm317 nije voltage regulator? i ne kontam kako on moze ograniciti struju...
Groovy
Posts: 396 Joined: 20-07-2006, 09:52
Post
by Groovy » 07-10-2007, 19:58
Moze, pogledaj datasheet.
Posts: 7878 Joined: 20-02-2007, 14:50
Post
by pedja089 » 07-10-2007, 20:00
evo kako moze...
SaNsKi_Dk
Post
by SaNsKi_Dk » 07-10-2007, 20:08
znaci ako imam 0,2v a struje dovoljno dioda ce svijetliti, hoce qrac
alexa_pg
Posts: 1248 Joined: 11-03-2005, 22:21
Post
by alexa_pg » 07-10-2007, 23:31
Najblaze receno, ne lupetaj. Dobro nisi rekao "ako imamo 1uV..." Uzmi malo knjigu i procitaj nesto..
Post
by pedja089 » 07-10-2007, 23:59
SaNsKi_Dk wrote: znaci ako imam 0,2v a struje dovoljno dioda ce svijetliti, hoce qrac
jbt jel ti znas ista o diodama????
uzmi knjigu i prelistaj...
kao prvo ako je napon na diodi 0,1V struja ce buti priblizno 0A. kao prvo da bi struja tekla kroz diodu, mora da postoji dovoljno velik napon na njenim krajevima. a inace led se napaja sa strujnim izvorom
Shenda
Post
by Shenda » 08-10-2007, 01:01
aleksa i pedja... baš ste smješni
Već vidim "a šta je to strujni izvor"
Da stručno odgovorim - to je izvor iz kojeg izvire struja - konstantna
Post
by pedja089 » 08-10-2007, 08:46
znam ja dobro sta je strujni izvor.
kod strujnog izvora struja je konstantna, a napon se menja u zavisnosti od otpora potrosaca.
pogledaj karakteristiku led, ove krive su date za razlicite temperature.
i ako napajas led sa naponom npr od 2,5V pogledaj sta ce se desiti sa strujom
a ako napajas led sa konstantnom strujom onda se napon menja, a struja ostaje nonstantna....
master
Posts: 258 Joined: 18-07-2007, 22:38
Post
by master » 14-10-2007, 17:39
Posts: 4012 Joined: 26-12-2005, 17:12
Post
by Smjesko » 15-10-2007, 07:06
E drustvo, je vas Sanski cimnuo.
Vi se uprli da mu objasnite, a on se potajno smije.
zmedak5
Posts: 214 Joined: 21-07-2007, 00:18
Post
by zmedak5 » 15-10-2007, 12:38
pa uzeja je elektroniku iz pointera da priko nje napaja dvd diodu!
SaNsKi_Dk
Post
by SaNsKi_Dk » 20-10-2007, 21:30
i kakvi su ti efekti?
Post
by stojke369 » 07-11-2007, 02:09
