Problemi sa PC napajanjem
miki321oc
Post by miki321oc »
citam ja nesto po forumu i kompjuter se samo ugasi
pokusavam upaliti nista
na maticnoj ploci svjetle one diode za indikaciju ali nece da se startuje
rastavim napajanje vidim probila 3 kondenzatora (1000,2000,3000 mikroF 10V)
zamjenim kondenzatore
opet nista ????
onda odnesem napajanje u servis (gdje rade elektroniku )....
uzeo sam napajanje iz servisa
covjek rekao da je crk`o tranzistor E13009L
ali da ga nema nigdje u BiH ni u Srbiji (meni malo cudno to)
i on ce ici nekim poslom u GER pa ce tamo da provjeri samo
ja moram reci do koliko novaca da ide za taj dio pa bi on kao i uzeo to za mene ???
kolika je realna cijena ovakvog tranzistora ???
hvala unapred ;)
r2d2
Post by r2d2 »
realna cjena klasicnog kompjuterskog napajanja 400W je 15-20 eura, zato zajebi mjenjanje tranzistora i kupi si drugo napajanje!
miki321oc
Post by miki321oc »
e da zaboravio sam napisati da ovo napajanje je placeno 50E
a sada kada bi kupovao morao bih izdvojiti 60-ak E minimalno
a iako bi kupio drugo napajanje opet mi je zao da ovo ostane ne popravljneo da skuplja prasinu
evo imas u radio klubu tranzistor, citavih 77 dinara je.
koliko god da ti trazi ne daj mu vise od jednog eura :lol:
evo i link
http://www.radioklub.co.yu/katalog/komp ... p?q=E13009
Ja se ne bih igrao kupio bih novo napajanje.Kazem ti drugarski.Zviznuce ti ponovo nedaj boze i prosvirace plocu, procesor,hard....kao nista i posle nista nisi uradio. Neverujem da su pored tranzistora otisli samo i elektroliti tu je jos nesto stradalo.Ali ako si resio da ga popravljas onda sa srecom :wink:
miki321oc
Post by miki321oc »
hvala ljudi puno
vidjecu da nadjem nekoga da mi posalje 2 komada
pa da osposobim napajanje za pocetak
odakle si ti?
miki321oc
Post by miki321oc »
oprostite nisam popunio profil
iz Banja Luke sam
vidjecu da mi neko posalje iz BG ima u radio klubu
pa cu ja uplatiti na racnu i nema problema
Mislim da Radio klub ima neko predstavnistvo u Bosni.Pogledaj na njihovom sajtu
miki321oc
Post by miki321oc »
nemaju predstavnistvo u BiH
nisam nigdje na sajtu njihovom vidjeo da pise da su zastupnici za bosnu
zer0
Post by zer0 »
Ako je otišao tranzistor kao na slici onda teško da diode na matičnoj mogu svetleti? Poslušaj savet i kupi novo napajanje, a što se tiče skupljanja prašine, baci ga u recycle bin.
..:: Tihi ::..
Post by ..:: Tihi ::.. »
Mogu svijetliti LEDice na maticnoj ako su otisli ti tranzici.
Stvar je da su ti tranzici pogonski za glavni trafo.
A, onaj manji trafo koji daje 5V Stand By napona je na drugom tranzistoru (flayback na plocici).
Tako da napajnje daje van 5V Stand By, al, glavni naponi su mrtvi.
Ja bih popravio to napjanje.
Ne moraju ici orginalin tranzistori. Mogu skoro bilo koji NPN-i koji zadovoljavaju raspored nogice, struje i napone.
To su pogonski tranzistori i hfe im nije tolko vazan.
Ako imas koje drugo napjanje, samo ih izvadi i preseli. Sigurno netko u okolici ima neko napjanje.
Ja bih ti ih dao (imam ih puno doma), al, msilim da smo predaleko. :)
Tihomir Križan
Firkragg
Post by Firkragg »
Tranzistor je ovaj
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/fai ... 13009L.pdf
Potpuno je isti kao MJE 13009 kojeg pravi masa proizvodzaca, s razlikom da je u TO220 kucistu sto je ok. Na ploci napajanja dosta vjerovatno imas izbusene rupe i za to kuciste, ako ne rastegni nogice i bit ce OK.
Jesi mjerio tranzistore, jesu li oba mrtva, i sto je najbitnije nije li jos sto u napajanju mrtvo?
Jedan od 2SC945 koji drajva pobudni transformator zna umrijeti u tim uvijetima.
miki321oc
Post by miki321oc »
ma nije problem za drugo (crknuto) napajanje
nego da li ce tranzitori iz onoga obicnog Codegen/Colorit/MS napajanja od 400W odgovarati na ovo moje napajanje ???
da li ce moci vrsiti funkciju ????
problem je sto ovde u BL nema uopste KSE13009
majstor iz servisa je rekao da je samo mrtvo
ali pregledacemo da jos nije nesto
tebi treba tranzistor 400V 12A
to ti je bitno. a pogledaj u datasheetu od tog dranzistora sto skines sa starog napajanja, da li moze da zadovolji to
..:: Tihi ::..
miki321oc wrote: nego da li ce tranzitori iz onoga obicnog Codegen/Colorit/MS napajanja od 400W odgovarati na ovo moje napajanje ???
Tranzistori sigurno odgavaruju.
Tihomir Križan
