Pozdrav.
Zanima me da li ko od vas ima shemu temperaturno reguliranog dimera. Znači porastom temp da se struja/napon povećaju, a kad temp počinje padati isto tako i sturja/napon padaju. Mislim ga spojiti na PWM kontrolu, za 3 12cm ventilatora. A taj PWM ću pokušati srediti da radi na 7V ( ograničiti ću ga )
Znači, senzot se stavi na neki hladnjak, i porastom temp. elektronika će regulirati PWM koji pak će polako dizati broj pulseva i tako regulirati ventilatore.
Ako ste skužili o čem je riječ, navali narode
Temp dimer
- Cika Spasoje
Temp dimer
Svi čipovi rade na bijeli dim, dok taj dim izađe iz njih, ... oni više ne rade.
kod pwm kontrole se ne menja broj impulse, nego duzina impulsa
evo primer: --_ _, ovo je 50%pwm
-_ _ _, ovo je 25%pwm
crtice nisu jednake duzine pa nije lepo ispalo.
od pocetka prvog pulsa, do pocetka drugog je vreme uvek isto...
a menja se odnos on/off
to sto ti kazes da bi menjao proj impulsa, to je frekfenciska regulacija...
nju bi mogao izvesti najjednostavnbije sa ne555, tako sto ces dovoditi napon sa merng elementa na pin 5...
za senzor mozes koristiti i par dioda 1N4148 vezanih redno.
samo ti onda treba jedan operacioni pojacavac da bi prilagodio napon za ne555...
12V brushless ventilatori imaju kondenzator u sebi; traze ispeglan DC da bi radili i zato se mora koristiti DC/DC pretvarac.
Najjednostavnije ti je to izvesti kao buck konverter s PNP tranzistorom i nekim PWM kontrolerom.
Na pojacalo pogreske spajas djelilo s NTC, i stavljas otpornik za negativnu povratnu vezu 1-100k. Taj otpornik odredjuje 'mekocu' reakcije.
Kako je to malo komplicirano mozda je prihvatljivije izvesti linearno ili jednostavno on/off s komparatorom.
- Cika Spasoje
Ovim ću regulirat vent http://www.cpemma.co.uk/pwm.html a već i vidim kako ću izvest ostalo. Hvala na odgovrima.
Edit: na tom sajtu ima ono šta mi treba. Može lockot teme
Evo ti tu link za to sto trebas netrebas nista razmisljati samo sastavis i gotovo,sklop je vrlo dobar detektira i male promjene tempereature (dodir)
a s time proporcijalno i struju na izlazu,a sastavis ga za male pare..
http://sound.westhost.com/project42.htm
- Cika Spasoje
Dobra stvar, ali kolko sam shvatio, to uključi i isključi ventilator ( termostat ), a na onom sajtu sam našao šemu za temp. regulirani PWM, već sam i napravio PCB u Protelu, a krajem tjedna ću ga sastaviti Budem i ovo probao u međuvremenu sastaviti, pa vidim koje je bolje =).
Hvala na shemi.
Hvala na shemi.
