Bio bih zahvalan ako bi mi netko dao par uputa kako napraviti mali program koji ce komunicirat sa mobitelom, nesto tipa izvuci prvi broj iz imenika il tako nekako, znaci mobitel se spoji sa kompom preko USB kabela i sad kako dalje??
Dal ima neko kakav tutorial il nesto slicno... bilo bi dobro kad bi se to moglo odradit iz C/C++ -a (MSVS2005, Borland C++ builder) ili pak iz delphia, nadam se da assembler nije potreban
Zatim, dal je potrebno pisat drajver il nesto slicno, dal vec postoji neki gotov primjer na netu?
Ne znam tacno ali asembler ti garant nece biti potreban. 99% sam siguran da mozes surfati po mobitelovom imeniku uz pomoc AT komandi. Trebas naci set AT komandi za tu tvoju motorolu i procitati.
Ako hoces da pises programe ZA mobitele onda nadji na proizvodjacevoj stranici SDK za taj mobitel. Tu budu razni primjeri i kompajleri...
Znaci komunikacija je obicno obicna seriska komunikacija cak i kada ga nakacis preko USB-a, samo se kreira virtualni seriski port.
Samo nije mi jasno kako da pozovem CreateFile(), pod kojim portom... kako da znam koji je virtualni port od motorole ako ga uopce ima, mozda da probam direktno po USB postu pisat mada to nisam nikad radio??
Dal imas kakav primjer koda za neki drugi mobitel kako se to radi cisto da vidim jer mi je to prvi put da tako sta radim ..
Hehe, okej nema problema. Broj porta je mozda genericki (u slucaju da ti je na PC-u vec zauzet naziv COM5), mozda to nekad bude COM6... COM26... tako da to predvidi u programu (izbor porta). Sve ostalo je klasika, posaljes AT komandu, dobijes odgovor, parsiras i eto ga.
Ok.. za pocetak koristim HyperTerminal za "dopisivanje" sa mobitelom. Pokusavam da mi ispise prvi entry iz imenika ali nikako da uspijem, ja mu saljem AT+CPBR=1 a on mi samo vrati OK ??? )
