DISTORZIJA -- PROCO
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
DISTORZIJA -- PROCO
Nakon pojacala i stroboskopa napravio sam i 3 projekt, ako sto se vidi u naslovu rijec je o distorziji za elektricnu gitaru. Cijeli projekt me kostao 160Kn dok takava u trgovini dode oko 90 dolara ako se nevaram.
Distrozija ima 3 potenciometra koja reguliraju distorziju filter i voluma, prekidac koje el gitaru usmjerava preko distorzija na pojacalo ili direktno na pojacalo, i dva jacka (in, out). od ele ktronike sadrzi IC LM308 trazistor BF245 (u pdf-u pise 2N5458 ali g anisam nasao pa sam stavio ovaj BF245). Takoder nisam mogao naci diodu 1N914 pa sam stavio 1N4148, a umjesto 1N4001 sam stavio 1N4007. U pdf-u je prilozena i PCB tako da nije bilo problema
a sad malo slika.....
plocica napravljena foto postupkom
EDIT:
EVO SEME !!!!!!!!!!!!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 70_rat.pdf
EDIT:
- juka vk
ako nis skuzio ovo izmedu konektora je plastika pomocu koje se spoje gornji i dolji dio kutije i di dode saraf tako da je samo ovako moglo ici, a ovo u vezi potenciometara nekuzim (pogledaj distorzije pa ces viditi kako izgledaju) pot. su uvijek goreSmjesko wrote:Evo: +3. Trebao si konektore pomaknuti uz rub a plocicu staviti u sredinu. Tako bi ti vodovi prema potenciometrima bili kraci. Potenciometre si trebao staviti vodoravno. Ovako ti strse.
Kod takvih stvari pojacala,predpojacala,bubice,predajnici..... gledaj da ti kablovi budu oklopljeni (kao sto je naprimer mikrofonski,antenski,audio,video kablovi) da ne bi dolazilo do sumova i smetnji.Zameni kablove na potenciometrima kablovima koji su oklopljeni imas ih u svakom kasetofonu sluze naprimer za mic. ili za audio glavu (oni su ti kvalitetni).juka vk wrote:e imam jedan problemcic sa distorzijom kada reguliram volume dolazi do suma (brujanja), kad aje pojcano skroz ili skroz smanjeno onda nema problema i radi OK ali kad je na polozajima izmedu onda se pojavljuje brujanje
jel zna neko zasto je to !!!
P.S
Proveri moze da ti bruji i zbog mase ili losih elektrolita i naravno loseg napajanja
Brujanje, moglo bi bit da ti je to zbog napona, ako ti stabilizacija nije dobra,ali to provjeri. Stvar je u tome kaj se radi o velikom gainu i onda ti kupi sve živo i mrtvo, te bi bilo dobro kupiti nekakvog oklopljenog kabla i spajat sa njim. Ja sam koristio onaj telefonski sa 2 parice i žicom koju spajaš na masu.
Ubuduće izbjegavaj OP-ove kod takvih shema jer ti pojedu više haronike, a 4148 je OK iako ako si u mogućnosti kupi neku Ge diodu, sličnu po karak., to se na netu da pronajt.
ocjena -4
ocjena -4
Đoni je za mene MRTAV ČOVJEK!!! R.I.H.
- juka vk
Re: DISTORZIJA -- PROCO
ovo je kolegi koji ima problema sa spajanjem
- a.jpg (12.5 KiB) Viewed 12756 times
E hvala care svaka čast!
- juka vk
javi jel radi
oprostite sto dizem staru temu al da ne radim novu temu da odgovorim ovdije ...
napravio sam sve prema ovoj shemi i spojio sve prema toj shemi ali kada ukljucim gitaru i pojacalo distorzija je tiha i i bruji
vec se 3 sata mucim kaj je krivo al nemrem nac gresku
Teško da će netko sa foruma naći grešku na daljinu. Puno bi nam olakšao posao da postaviš slike svog rada.
- juka vk
prvo i osnovno je da pogledas sve spojeva i vodiče na pločici jesu dobri, i da vidis jesu svi elementi na svom mjestu. Onda kreces sa provjerom tranzistora i dioda, pa cak otpornika a ako i dalje ne radi zamjeni integralni krug! (ja bi to napravio)
provjerio sam sve komponente su na svom mjestu,provjerio sam vodove 3 puta i nisam nasao gresku,sada jel moze bit da sam skurio ic zato sto nisam kupio podnozje nego sam ga direktno lemio na plocicu?
sad mi pedalica ima distorziju jako tihu i duboku kako god nastimam jedino kada filter smanjim do kraja vise nije duboka ali je tiha jako
