Eagle library
Lukand
Eagle library
Post by Lukand »
da li netko zna da li ima na internetu negdje chipoteka library, odnosno eagle baza komponenata koje nabavimo u chipoteki jer ja s eaglom mučim probleme prvo zbog nekompatibilnosti milimetara s inchima a onda s pronalaskom dijelova, pa na kraju izgubim cijeli da radeči sam svoju bazu s djelovima koje koristim
I like software and hardware
samo stavi sve na deafult. i rasteri svih pinova su u milsima, tj 1,4mm
ja radim sa svim iz eagla i komponente su standardne, nebitno jesu li skinuti sa druge stampe ili porucene iz RK
Lukand
Post by Lukand »
kakvi su to milesi, evo na primjer, nikako nisam mogao naći relej kakv imam itd..
to je neka jedinica izvedena iz incha...
pa ako nema odgovarajuceg relea, onda lepo nakacis wirepad, i rasporedis ih kako ti odgovara. i resen problem
Lukand
Post by Lukand »
ali je tada problem u tome što je nešto u milesima a nešto u mm pa svega po malo
kod mene su sve mere u milsia, jedino kad postavljam velicinu plocice, ili ako su mi bitna rastojanja izmedju nekih komponenti, onda prebacim u mm. kad sve razmestim i namestim, opet vratim u milse i nemam nikakvih problema.
debaser
Post by debaser »
a jel može netko da okači ili mi na pp pošalje link za skinuti eagle. Po netu mi izbacuje samo bete/trial verzije??
zahvaljujem
