Light Dimmer i PIC
Light Dimmer i PIC
Da li je iko pravio light dimmer. Koje kolo da koristim kao Tramsmiter? Da li ste koristili one daljinske od auto alarma? Bilo kakvo iskustvo. help! Kako ?Sta?
nezna dali biš kopirao nesto napravljeno(ako si pocetnik) ili radio svoj od sklop pocetka ?
ima dosta inputa, kako si to zamislio, a se krene u izradu...
najjeftinije je kupiti origiggy koj dodje 200-500kn i radi bez greske na neinduktivnim trošilima.
dimer za induktivitete je poprilicno delikatan jer ako samo + ili samo - perijodu pustis prije nego ovu drugu nagomila se istosmjerna komponenta i ode triac, trafo ili ko je slabiji....
sto se tice drajvanja trijaka pic-em najbolje je skeniranjem pocetka padanja poluperijode, resetirati neki timer i kasnije u odredjenom vremenskom razmaku zakociti trijak, to je klasika, ije neka frka sklepati fw za 1 kanal, ali kad zelja nije tako jednostavna, npr 8 kanala i rs232 (moze i 433rx modul, pa i Ir reciver), onda je posao za sloziti fw poprilicno slozen...
ja sam zelio napraviti jedan DMX demux sa npr 8 kanala pa sam odustao, ne zbog hendlanja dmx-a nego zbog ganjanja trijaka....
cak sam probavao i sa dva pica ali doslo doba kad je jeftinije kupit
