Potrebna pomoc oko pojacala
zecos
Post by zecos »
Imam jedan stari radio/pojacalo i cim se stave osiguraci on ih spali, to je na samom napajanju ako se ne varam, slike u prilogu!
Sta moze da dovede do ovoga ? ( staklo osiguraca se sasulo, kako je explodirao... )
www.mojapatin.com
Proverena i sigurna internet zarada!
http://bux.to/?r=zecoslaw
( pre toga potrebna registracija na AlertPay )
Najverovatnije su ti izgoreli izlazni tranzistori.
-Prvo ispitaj grec sve diode mora da budu dobre.
-Ispitaj mrezni elektrolit da nije u kratkom spoju.
-Otkaci tranzistore i ispitaj ih.Nemoj da ih ispitujeh dok su na ploci.Ako su izgoreli tranzistori u izlazu ispitaj odmah i i tranzistore u pobudi hoce i oni da izgore zajedno sa njima.
Sad sam uocio ona dva otpornika u napajanju.Onaj jedan je skroz pocrneo moguce da je izgoreo ili promenio vrednost a premeri i onaj drugi.
Stavi nove osigurace i otkaci mrezu od pojacala.Kad ukljucis u struju i ako ponovo izgore znaci nesto je u mrezi problem.Ovo ti je mala precica da skratis posao :wink:
zecos
Post by zecos »
Plocu sa donje strane ne smem ni slikati! mnogo se njih ucilo izlgeda na njoj! Najverovatnije da cu uzeti i napraviti novu plocu i sve iz pocetka.. jel ova.. je katastrofa.
Samo pojacalo su ove dve odvojene dugacke plocice ako se ne varam? ostalo je radio itd ?
www.mojapatin.com
Ispitaj ova 4 tranzistora koja su na hladnjaku ako su u kratkom spoju onda su izgoreli.
A iz kog si grada :?:
zecos
Post by zecos »
Pogledacu i njih, i ove BC286/7
Iz grada Jelen piva sam ;) iz Apatina :)
www.mojapatin.com
Cini mi se da sam video jos nekog iz Apatina :)
zecos
Post by zecos »
Evo dalje problemcica :)
Plocicu napajanja sam proverio, itd itd.. to sada radi!
Zamenio sam izlazne 2N3055 posto su bili izgorili, stavio sam i druge BC286/7 i sada kad upalim odma pocnu da se dime otpornici zaokruzeni na slici?
Da li problem mogu biti BC286/7, jel kad sam uzimao dali su mi kao zamene BC141-16 i BC161-16 umesto njih?
( Ista stvar mi se desava i kod drugog pojacala, ima 2 x 2N3055, BC286/7, i isto odlaze 2 otpornika... )
www.mojapatin.com
IGOMBAR
Post by IGOMBAR »
bc141-16 i bc 161-16 su ti dobra zamjena mada ovi imaju malo slabije pojačanje ali nema veze prije bih rekao da provjeriš sve komponente otpornike i kondenzatore jer otpornik može tako izgorijet da s vanjske strane ni ne primjetiš jesi li dobro izolirao 2n3055 liskunima i plastikama
YOO NIGGA
boraomega
Post by boraomega »
To su emiterski otpornici izlaznih tranzistora. To ti vuce preveliku mirnu struju ili osciluje. Kad god se u jednom pojacalu zbog kvara moraju zameniti izlazni i pobudni tranzistori, neophodno je uvek iznova podesiti mirnu struju i simetriju izlaznog stepena. Samo zamena tranzistora sa novim ispravnim ne znaci da ce sve drugo ostati isto i kako treba... najcesce je bas suprotno!
zecos
Post by zecos »
Nemam nikakvu shemu, itd od tog pojacala, a ne mogu da nadjem nigde na netu
Proizvodjac je
EI NIS,
HSR 48 DE LUXE
HI-FI muzicki uredjaj
Sinusna snaga 2x18W
Muzicka snaga 2x28W
kako da podesim mirnu struju i simetriju izlaznog stepena, sta trebam i gde meriti ?
www.mojapatin.com
