Nesrecna klima
- MladaNada
Nesrecna klima
Kada se upali, ventilator okrene 2-3 kruga i stane , izbaci sklopka (sto implicira da povuce 20A struje-kratki spoj), ali kada se prebaci na drugu uticnicu radi par sekundi, pa se ugasi i upali se na njoj crvena lampica koja indikuje kvar, sklopka ne iskace. Majstor uzeo 10e i rekao da je pokvarena
Kaze kompresor a ja mu ne vjerujem mater im jebem kad god ih zovnes crk'o kompresor svadjao sam se sa njim 10 minuta!
a ako je probio neki od ventilatora?Smjesko wrote:Nakon sto otpojis kabel sa kompresora onda ti 100% NECE iskakati sklopka (osigurac), (osim ako ne napravis kurslus na kabelu dok je prikljucen na mrezu)tox master wrote:.... nego lijepo otpoj kabal sa kompresora i vjerovatno vise nece iskakati sklopka (osigurac koliko sam ja shvatio).
pozdrav![]()
jel i onda nece nista iskakati?
e vidis ja sam opet imao slucajeva (prilicno) da ventilator (namotaj) izgori i da se "skrati" pa na kraju ima otpor od 1-2 oma i u trenutku paljenja povuce struju preko 50A i naravno izbaci osigurac (osim ako neko nije stavio ekser umjesto lcni u slucaju topljivih osiguraca
@mlada nada
otpoj kabl koji ide na kompresor pa izmjeri direktno na prikljucnoj klemi kompresora koji je otpor izmedju namotaja i obavezno provjeri otpor izmedju namotaja i kucista kompresora.
ako izmedju kucista kompresora i namotaja ima ikakvog otpora to sigurno znaci da je kompresor namotaj kompresora probio na masu.
pozdrav
edit:tek sad vidim da si napisao da na drugoj uticnici ne iskoci osigurac vec se klima sama iskljuci usled nekog kvara.
u tom slucaju nevjerujem da je kompresor probio na masu vec da je mu je ostecen namotaj pa vuce mnogo vise struje nego sto treba usled cega izbaci termicka zastita kompresora (ujedno je i strujna) pa ti zato pali lampicu).
probaj negde (ako nemas) da nadjes amper-klijesta i da mjeris struju koju vuce kompresor u startu,to ce ti sve pokazati.
@mlada nada
pozdrav
Ventilator, nebi rekao.
Već dobro ti je rekao smjesko odpoji kabel od kompresora i uključi ju pa ćeš vidjet da je do njega.
Ono na što ja slutim a natko nije pomenuo je crknut kondenzator od pomoćne faze (tj. zaletni kondenzator). Provjeri ga da nije u kratkom spoju.
Znači kad njega provjeriš onda tek možeš sumljati na kompresor koji je možda zaribao.
Ali dobro bi došlo da nam preneseš zvukove koji se dogode čim se pokrene kompresor iz vanjske jedinice (ali prije toga odspoji vanjski ventilator iz struje da bolje čuješ kako se kompresor ponaša pri ukavčanju).
Ma ne reče nam koji je model klime, bez toga teško ako je inverter badava ova moja priča odozgo:)
Kondenzator bi mogao isto bit, jer ako je on crkao motor ne može krenut jer ne postoji nikakvo obrtno magnetsko polje i stoji u mjestu vukući struju do 7 puta veću od nominalne. Ako je klima 12 (3,5Kw- to je negdje kompresor od 1,1KW) struja će bit preko 30Ampera i prvo što se desi u prvom slučaju ako je sve na automaskom osiguraču kao iz početka normalno da iskoči. A ako je na rastalnom (biće da je to ona druga utičnica) na kompresoru proradi bimetalna zaštita i odspoji istog od struje.
Ovaj scenario je isti i ako je probio namotaj na masi ili pregorio motor ili zaribao kompresor (dal je klima vakuumirana pri ugradnji).
Toplo se nadam da je otišao kondenzator jer Mlada nado nećeš morat kupovat novu klimu jer se ne isplati (ako je no name klima) mjenjat kompresor a postoji vjerojatnost da ode i taj novi ako se sve ne napravi po propisima.
Kondezator ti je veličine omanje limenke nekog energi drink napitka, jednostavno ga skineš i priključiš njega samog na 220V i držiš 2sekunde, zatim iskovčaš iz napona i napraviš *kratki spoj na njegovim terminalima ako varniči vjerovatno je ispravan i nemaš sreće crko ti je kompresor
* Prespajanje(varničenje izvršiš nekim metalnim) s izoliranom drškom da te ne tresne struja iz kondenzatora.
I reci obavezno koji je model klime!
