Dozator
r2d2
Dozator
Post by r2d2 »
dali mozda netko ima shemu ili je mozda radio dozator tekucine?
nemam nikakvu semu
ali reci sta ti treba konkretno, pa cu nesto smisliti
r2d2
Post by r2d2 »
trebao bi sloziti uredjaj koji bi sa vodomjera preko reed releja dobivao impulse koliko tekucine protece kroz njega, impuls dobijem svaku litru, deset i sto litara, znaci trebao bi upisati koliko zelim da protece vode i kad voda protece trebao bi se zatvoriti elektromagnetni ventil.
vidi ako ti uspes odraditi "mehanicki deo" da daje impuls na svaku litru, ja cu ti lako srediti brojac i kontrolu ventila
edit:
zaboravio sam da te pitam jel ti odgovara sa picom, ili sa logickim kolima?
r2d2
Post by r2d2 »
nema frke to vec imam, 1L, 10L, 100L, 1000L mozda bi cak i dec mogao namjestiti na vodomjeru. znaci za odredjeni protok kontakt ce se zatvoriti i otvoriti.
moze pic
ma to je opusteno napraviti, a i ovako samo treba protok sa 1L
e koliko bi ti otprilike hteo litara?
i jel to treba da bude fiksno ili da se moze menjati?
r2d2
Post by r2d2 »
trebalo bi se mjenjati, recimo kao neki tajmer ukucas koliko litara hoces okines start i on broji unatrag do nule, kad dodje na nulu zatvori ventil
ajd za sutra cu ti nacrtati neku semu pa ti vidi jel ti pase
evo uradio sam veceras posto mi bilo mrsko da idem u grad, ona dva tastera ti sluze za namestanje vrednosti na kojoj ce rele da se iskljuci
ovo je predvidjeno da broji od 000 do 999
pa ti sad ako ti treba vise od 1000L onda stavi na taj reed koji daje impulse na 10L pa ces onda imati do 10000L
i da zaboravio sam i taster na a.4 koji bi pokazivao koliko je litara proteklo.
ako ti odgovara ova sema mogu ti je lepo nacrtati i napisati prog za nju...
a onaj taster start mogu dodati ako ti treba, ovo bi pocelo da odbrojava cim se ukljuci, i naravno trebao bi i jedan taster za reset na mclr
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 0_scan.GIF
r2d2
Post by r2d2 »
taj start ne bi bio los, i jos bi dodao taster za stop u slucaju trebas na trenutak zaustaviti protok...iz neznam kojeg razloga, ali neka pamti koliko je jos ostalo za isteci sve dok se ne stisne reset.
a videcu da napravim deo koji ce pamtiti gde je stao pa tako i kad nestane napajanja da zna gde je stao pa da nastavi sa iste pozicije. a reset se ce se vrsiti kad se stisnu neka 2 tastera zajedno.
a stop kombinacijom neka druga dva tastera. trebace mimalo vremena da osmislim stvarno dobar softver.
sa ova tri tastera ( ne racunajuci onaj na mclr)
moci ce da se postavlja vrednost, start ,stop i resetuje na zadatu vrednost
r2d2
Post by r2d2 »
sto se vremena tice nema problema, nista nije tako hitno, nego gdje ti mogu pivu platiti? :lol:
r2d2 wrote:sto se vremena tice nema problema, nista nije tako hitno, nego gdje ti mogu pivu platiti? :lol:
pa nigde ne pijem, ali hvala u svakom slucaju
r2d2
Post by r2d2 »
malo sam razmisljao, ne bi bilo lose da se isti gumb koristi za start i za stop.
sta mislis o tome?
ma moze...
samo nemogu sad stici odradit program, imam gomilu obaveza oko motora i devojaka :lol:
r2d2
Post by r2d2 »
pedja089 wrote:ma moze...
cuj, nesto se kuzim u motore a i u zene, pa ako gdje zapnes samo zovi, rado cu pomoci pogotovo za ovo drugo :lol: :lol: :lol:
za ovo drugo ne treba, a ako znas oko motora dobro bi mi dosla sema rc unita za hondu nsr(trkacka verzija rc unita) :lol: :lol:
r2d2 wrote:cuj, nesto se kuzim u motore a i u zene, pa ako gdje zapnes samo zovi, rado cu pomoci pogotovo za ovo drugo :lol: :lol: :lol:
Hoces li meni pomoci za ovo drugo ? Ganjaju me neke, a niti jednu ne mogu podici. :lol: Pa ako imas viljuskar ..... :lol:
e da se vratimo na temu, jer hocu da odradim program...
jel bi ti odgovarale komande kao je izgledaju kao na slici
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... titled.GIF
ono desno je preklopnik, i kad je u gornjem polozaju onda se vrsi podesavanje,
sa tipkama '+' i '-'
a kad je u donjem polozaju onda tipke sluze kao start i stop...
ja cu pisati program tako da je rele ukljucen kad treba da je ventil otvren...
i uradio bi deo u programu koji ce pamtiti gde je stao, jer u slucaju nestanka struje ventil ce se zatvorit(trebao bi naci ventil koji je otvoren kad je dodveden napon na njega, ne znam kakvi imaju, pa nemoj zameriti)
i da li hoces da po dolasku struje sam nastavi ili da ceka dok se ne stisne tipka 'start'
i ako nije tajna voleo bi znati za cega je ovo....
r2d2
Post by r2d2 »
komande mi odgovaraju
nasao sam ventil koji je otvoren kada je pod naponom kad ostane bez struje automatski se zatvara, radije neka ceka start pa da ponovo nastavi.
:lol: za prskalicu, ubacim pesticide u prskalicu odredim koliko litara vode trebam na tu kolicinu pesticida stisnem start i radim nesto drugo dok ne iscuri potrebna kolicina vode, ne moras cekati kraj cisterne sat vremena i kontrolirati da se ne prepuni
