popravka pojacala
Dariolo
popravka pojacala
Post by Dariolo »
dobio sam od prijatelja auto pojacalo da mu probam popravt, rijec je o HARMAN KARDON CA140Q pojacalu,
neznam ucemu bi mogo biti problem, svi ulazi i izlazi rade bez problema osim lijevog ulaza i izlaza, ima 2 ulaza i lijevi (L) od ta dva ulaza ne radi, isto kao i tom ulazu pripadajuci izlaz ne daje znakove zivota, evo i shema pojacala
shema
mstevica
Post by mstevica »
Reci mi jel si merio napone na tranzistorima so pisu?Jel imas sta od tih napona?
Dariolo
Post by Dariolo »
mstevica
Post by mstevica »
U nedju vremenu sam uspeo da skinem sa onog servera.Reci mi jel si merio napone na tranzistorima sto pisu?Jel imas sta od tih napona?
mstevica
Post by mstevica »
Proveri napone na q101 i q102.Oni su ti uslov da bi sve drugo radilo.
Spiky
Post by Spiky »
Ako desni kanal radi ispravno q101 i q102 ne bi trebali biti problem.
Obrati paznju na "otpornike" kraj kojih imas natpis FUSE, to su
osiguraci i ako su u prekidu nemas napajanje za taj dio kruga.
Inace shema je fenomenalna - sve oznake,naponi,TP(test point) su oznaceni,
stvarno ne bi trebao imati problema sa popravkom...
Pozdrav...
Dariolo
Post by Dariolo »
rijesio sam problem, 8)
sve sam bio provjeravo one napone kao i na shemi, i bili su uredu, i onda sam ugledo da je se jedan otpornik odlemio, njega zelemio i sve radi super
ipak velika hvala na pomoci
E sad sam dobio novo pojacalo na popravak, al mislim da od njega nema nista, ovo je YAMAHA AX-500, u njega ima par izgorenih otpornika i tranzistora, sto se vidi od oka, evo i slika, ovo oznaceno je sto je izgorlo, osim ovih desnih otpornika, oni se samo zapuse kad, uključim u struju!
imal mu spasa? :lol: :lol:
mstevica
Post by mstevica »
Imam semu ako ti treba.A gde su slike?
mstevica
Post by mstevica »
Dariolo
Post by Dariolo »
:oops: :oops: ups zaboravio sam ubact slike evo sad!
znam naso sam tu shemu al je lose uradjena pa je se tesko snac na njoj
evo one komponente koje su izgorele (sto vidim): R220, R230, Q142, i ima jos otpornika (ovi na sredini u slici) sto su izgorli al im nema oznake, i R229, R231 zapuse se kad ga spojim na napon!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... C00243.JPG
Spiky
Post by Spiky »
Ovako,na prvi pogled bih rekao da su ti izlazni tranzistori dooobrooo dobili,jer:
Kazes R229 i R231 se zapuse kada ukljucis napon,dakle logika kaze da su tu oba izlazna tranzistora "crkla" - tebi tece puni napon napajanja kroz njih i otpore.Buduci su otpori 0,22 ohm a napon napajanja najmanje +- 40V,po ohmovom zakonu izracunaj amperazu....
Da ne duljim,izvadi izlazne tranzistore,pregledaj sve ostalo,zamijeni,stavi nove izlazne tranz. i to bi trebalo biti to.Cudi me da nema osiguraca u seriji sa izlaznim tranz.
Jos jedna stvar:ne znam sto se radilo sa pojacalom, ali mora da je bio gadan clipping ili neka osciliranja da to tako crkne...
Puno srece...
Dariolo
Post by Dariolo »
Znaci najvjerovatnije su mi izlazni tranzistori iizgorli, kako bi mogo najbolje ispitat ispravnost tih tranzistora,
a prijatelj mi je to kupio od jednog tipa kod njega je stojalo pojacalo negdi na tvanu, kuplo prasnu :lol: , i kad ga je donjeo kuci spojio, malo jace pojaca i kaze samo se zapusi iz pojacala! i puko je jedan tranzistor (Q142)!
stvarno nemam pojma sta mu je moglo bit da je izgorlo?! :? :?
mstevica
Post by mstevica »
Tranzistore ispitaj sa digitalnim istrumentom.Posto kazes da je bio u prasini naj verovatnije da su ti riknuli trimeri pa je digao mirnu struju i stalio ti tranzistore.Zameni obavezno trimere.Pad napona na otpornicima od 0.22 oma treba da je od 5 do 7 milivolti kad stelujes mirnu struju sa trimerom.Ali pre stelovanja mirne struje najbolje bi bilo da prekontrolises sve tranzistore u izlaznom stepenu.Pocev od onih na ulazu pa do izlaznig.Zameni elektrolite u izlazu od 100,220,1 mikro farad ... Zamenis i otpornike koji su nagoreli i onda stelujes mirnu struju.
Ako nebudes znao kao se steluje mirna struja javi po cemo ti i to ojasniti.
Pozdrav i sa srecem!
Dariolo
Post by Dariolo »
pregledo sam mu sve tranzistore i otpornike na onoj glavnoj plocici, otpornici su uglavnom bilo dobri osim onih par na slici sto su izgorili njih sam zamjeno, od tranzistora su mi izgorili svi oni (glavni) izlazni tranzistori, i jos po neki! e sad na koje si elektrolite mislio posto ih ima vise od 100 i 220 uF, one od 1uF sam promjenio!
i kako bih mogo provjerit jesu li mi kondenzatori ispravni?
evo tu u atachmentu popis svih tranzistora!
e sad me brine jedna stvar u chipoteci, nemogu nac ni jedan od onih izorjelih tranzistora, pa koje bi mogo uzet za zamjenu, a jos sam primjetio da su mi ovi B1163 i D1718 potpuno isti tranzistori (po datasheetu), pa dali bi se tu mogli uzet sva 4 ista tranzistora?
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ISTORI.rar
I jos trimere sam provjerio i ispravni su, al cu ih ipak zamjenit za svaki slucaj!
