Imao sam ja ideju, ali kad sam procijenio korisnost tog posla i rizik da oslijepim, zakljucio sam da se toga treba okanuti. Najjednostavnije je da je laser u pisacu i da simuliras ispis, dakle, moras zatvoriti sve sigurnosne prekidace i osjetila da bi dobio zraku. Gledao sam na hp laser jetu 6P, mislim da on ima ukupno tri sigurnosna prekidaca.
me nema sanse da oslepis,ako ne gledas direktno...
a ja nemam ostatak stampaca.
tacnioje imam ali sam povadio delove, pa me zanima da li mogu samu LD nekako prikopcati da svetli
na njoj imaju tri nozice jedna je zakacena za kuciste diode(metalno je), a druge dve su izvucene sa donje strane
nisam jos nista pokusavao, ali to cu svakako pokusati
a mislim da nije pametno gledati u ovakav laser jer je on dosta jaco od lasera iz cd plejera i slicnih gluposti
nema od ovoga nista....
ispitivao sam kao obicnu diodu i nista
probao sam sve moguce kombinacije, a nece da protekne struja krz nju
napajao sam je od 1 do 40v i opet nista ni jedan uA da protekne
odvoji vremena, pročitaj sve, pa će ti se sve rastabiriti, ti si ga spajo na 40V - sigurno je gotov, većina na podnosi napon veći od 30V, i jako su osjetljivi na struju
ma vidi ovako
otpornik od 2,2k sam vezao redno
ja sam kretao od jednog volta i merio struju
probao sam sve kombinacije...
pa onda 2 volta i opet sve kombinacije i merio struju...
i tako redom
ali nije hteo da pokaze ni jedan uA....
struje jednostavno nije htela da tece...
tmp47c wrote:sad lupam ..mozda radi kao tranzistor??
bas lupas
pa sta nisi cuo za opto kapler?
evo sad sam merio kss(laser) meri kao tranzistor .. provereno
samo sto recimo zasija (preko instrumenta) kad merim izmedu baze i emitera
bas lupas
naravno da sam cuo za opto kapler al da sam mislio ozbiljno nebi stavio smajli odma bi da se svadjas
ma nedime nema problema nikako nisam mislio nista lose ... a kamoli svadju!
ni sam nisam znao kako to radi ali evo \(e) je stavio semu sad sam naucio nesto
pozz..
