PC monitor škljojca Oo
- Cika Spasoje
http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_brew/1 ... dex.htm,to je taj esr probao sam ga na experimentalnoj ploci i radi.Ako neko moze nacrtati stampanu plocu za njega
Evo ga uradjen,samo jos staviti u kutiju i izvesti prikljucke za instrument i pipaljke,moze se mjeriti i sa digitalnim instrumentom!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... re_003.jpg
- Cika Spasoje
3) There is a short circuit in the electrolytic capacitor:2n3055 wrote:Ti neznas ni o cemu se radi,a nesto prigovaras!LED je samo tu da prikaze kratak spoj,a sklop se spaja na ampermetar,kojim se mjeri struja kroz kondenzator!SaNsKi_Dk wrote:Nista to nevalja, kod sasuseni elektrolita ti dioda nece zasvjetliti sto znaci da je dobar i ako nije dobar...
the meter will indicate the maximum current and the red LED will lamp; capacitor is not good.
Sta naprimjer kad mjeris elektrolit gdje ga je grecov spoj pri svom izgaranju kratko spojio dioda ce da svijetli i ti ces uzeti i mjenjati elektrolit jer tu pise da je elektrolit vrisno, ma daj mani se tih budalestina i ja znam dobro sta pricam
[/quote]
Vidi se da nisi nikada tv popravljao
.Cak i pri kratkom spoju mjerac mjeri struju kroz kondenzator ali je nesto manja,a LED ti signalizira da je ''nesto'' u kratkom spoju bilo ta dioda sto ti kazes ili sam elko i znas dok ne odlemis jedan kraj elka nemozes biti 100% siguran u mjerenje
Odlemis jedan kraj elka i problem rijesen!
esr imam takoder imam i kapacitet metar ali veoma retko koristim iz iskustva cim pogledam sasiju znam sta nevalja od elektrolita i retko se prevarim a takodjer i esr -metar ume da prevari
kvarove iskljucivo trazim osiloskopom
ovakve samo oko sokolovo
samo ti sasiju najpre dobro prelemi
ako nije to vidjecemo sta je drugi korak
pozz..
moguce da imas h.l. na liniji kalema za razmagnetisavanje (rele, tranzistori,napajanje releja,...)Treba ih prelemiti jer hoce da imaju hladan lem.
pozz..
