Vezivanje LED dioda na skuter
evo zapeo sam u pola posla, imam napon od 12V koliki mi je i potreban, ali je problem sto se taj napon digne na 16V i skuri mi ledice, zanima me kako da to rjesim da napon ne prekoraci 12V, otpornik, stabilizator napona, nesto drugo???
znaci imam na skuteru neke ledice spojene koje mi osvjetljavaju instrument tablu, spojio sam 4 ledice u seriju preko akumulatora, e sada je fora da on u leru ima napon od 12V ali cim dam gasa on se penje sto je logicno(tako puni akumulator preko magneta?), i sada regler dopusta da dolazi na akumulator 16V koji meni skure te ledice, ne doslovno vec se one pregriju i izgube svoj intenzitet, pa me sada zanima kako da to rjesim da mi se ne događa to, znaci trebam imati konstantno 12V
Led se NEMOGU drajvat naponom, samo strujom.
Otpornik u seriji moras imati u svakom slucaju, ili jos bolje strujni izvor ako ti je bas potreban jako stabilan napon.
LED mozes postavljati u seriju da povecas efikasnost, i pritom racunaj ok 2V pada napona po diodi u normalnim uvjetima.
Za preostali pad napona obavezno koristis otpornik U/Ik, i s tim jos ostavi sigurnosnu marginu za rad na 16V.
Ne tako, nego napravi izvor konstantne struje sa 7805 i njega vezi u seriju sa LED diodama. Tada vise nije vazno koliki ce biti ulazni napon i koliko ce se menjati. LED diode ce uvek kroz sebe imati istu struju!
