Lampaško predpojacalo
Neznam kaj bi tu trebal napisat.
Sve je napravljeno u dva dana od stare cijevi iz TV-a i nekih elemenata doma. Shema je napravljena prema nekom predlošku i DATASHEETu cijevi.
http://img530.imageshack.us/my.php?imag ... ca2jb1.jpg
Kaj vas interesira, bit ću voljan odgovoriti!
Đoni je za mene MRTAV ČOVJEK!!! R.I.H.
Dasta,kada si nasa cijevi i adekvatnu shemu bolje bi bilo da si napravio PCB i sve to lipo sklopiaMladaNada wrote:Mogao si malo urednije odraditi, ali bitno je da funkcionise! Da mi je cuti kako zvuci to predpojacalo sa nekim (cijevnim) pojacalom!
I jesi zadovoljan s zvukom?
Sta si koristija kao izlazno pojacalo?
Lampe i PCB nejdu skupa, ovo je dobro, sve je to u kutiji i ima bolestan zvuk! Izlazni supanj je gitarski tranzistorac RMS-a 30W i čuje se prejebeno. Baš sam ga sad u studiu ispuho, i nema grešeke. Radilo je 2h bez pauze skoro i nema nikakvih promjena u zvuku i sl.
Idu lampe i PCB skupa. Jos davnih dana (dok jos nije bilo interneta ni elektronike.ba) sam vidio jedno jako lijepo i uredno sagradjeno pojacalo sa cijevima na PCB-u, a transformatori su bili ispod u oklopljenim limenim kucistima. Grijanje cijevi je bilo izvedeno filtriranim i dvostruko stabiliziranim naponom kako bi se sto je vise moguce smanjio sum. Jedino mi je zao sto nisam cuo kako je zvucalo.
Reka sam tiSmjesko wrote:Idu lampe i PCB skupa. Jos davnih dana (dok jos nije bilo interneta ni elektronike.ba) sam vidio jedno jako lijepo i uredno sagradjeno pojacalo sa cijevima na PCB-u, a transformatori su bili ispod u oklopljenim limenim kucistima. Grijanje cijevi je bilo izvedeno filtriranim i dvostruko stabiliziranim naponom kako bi se sto je vise moguce smanjio sum. Jedino mi je zao sto nisam cuo kako je zvucalo.
Ja sam vidia na nekoj stranici di prodaju izlazno pojacalo od 30W lampasko bez napajanja...Bilo je nsto masno Al je bija PCB
Nisam ja reko da je to nemoguće, ali nijedno git. pojačalo osim novih Valvestate Marshalla nema i lampe i PCB, nego se rade turret boardovi. Viši harmonici nevole PCB i točka. Kaj se mene tič možete vi zalemit lampe i na krpicu špeka, ali ja nebum uostalom imate gro knjiga na netu o dizajnu lampaša raznih, pa pročitajte.
Smjesko ti ocito ne kužiš da ja ne patim na savršenstvo izgleda nego na savršenstvo onoga kaj tražim od sklopa, normalno da ću sklop koji ide na PCB tak i napravit. Zato ne brini moje brige, ništa ne probija na kućište i sve se dobro čuje. Aj, budem stavil shemu sutra, u radioni mi je.
Re: Lampaško predpojacalo
Postvani!
Kakav je ovaj sajt: "Gotovi projekti sa dokumentacijom"??!!!
Prikaze se samo neka slika, a gde je sema, pa popis materijala-komponenata itd, td,..
Tako treba da bude kompletan-gotov projekat sa dokumentacijom!!
A ne ovako,... kako si dobro uradio, kako je dobra slika,.. koliko hoces blefiranja!?
Hvala,..
Hvala,..
Teska je ova elektronika,..ali sa vama postaje sve laksa!!
Pošto kažeš itd,itd...predpostavljam da po tebi svaki gotovi projekt SA DOKUMENTACIJOM treba sadržavati:Slavko MK wrote:Postvani!
Hvala,..
1.shemu
2.nacrt vodova
3.montažnu shemu
4.raspored rupica
5.popis dijelova
6.cijenu dijelova
7.nekoliko slika u radu i tijekom izrade
A sada pitanje...
Zašto bi netko morao sve to tražiti, kreirati, postavljati, pripremati kako bi netko samo to uzeo i iskopirao, i bez pol' muke došao do "svog" gotovog projekta, za razliku od onoga koji je to prvi postavio?
U opisu podforuma lijepo stoji:
Shema je i više nego dovoljna (u velikoj većini slučajeva) za PONOVNU REALIZACIJU ISTOG.Završeni projekti naših članova foruma sa pratećom dokumentacijom za ponovnu izradu istog.
Većina projekata koja se nalazi u podforumu 'Gotovi projekti sa dokumentacijom' nisu intelektualno vlasništvo nekog člana ovog foruma, već su samo primjer PONOVNE PRAKTIČNE IZRADE' nekog projekta sa, primjerice, interneta.
U podforumu 'Gotovi projekti bez dokumentacije' ćeš često ili gotovo uvijek naići na projekte koji opravdano nemaju nikakvu dokumentaciju, jer autor tog projekta (koji je član ovog foruma) nije dužan postavljati to ovdje bez naknade i slično, što opet ovisi od čovjeka do čovjeka. Ima onih koji će svoje patente, znanja i iskustva podijeliti s drugima (ima i takvih na forumu) bez ikakve koristi za sebe.
Slazem se, neka se da samo sema i bice sve OK!!?
Zato momak (Flash), neka prikaze shemu ovog projekta?!
Pozzz
Pozzz
Valjda datasheet nije problem naciFlash wrote: ...Shema je napravljena prema nekom predlošku i DATASHEETu cijevi....
A da je znat koja je to cijev
Daj u nekoliko reci opisi kakav je zvuk, posto vidim da si nesto "stisnut" sa informacijama oko "Enigme" pretpojacavaca!!!??
Pozzz
Pozzz
Ovde izgleda su potrebne madjionicarske trikove ili da nastupi Poaro za da se otkrije koju cev koristi??!MORGAN wrote:A da je znat koja je to cijev
Abe,..hoce cova da je enigmatican,..zato taj njegov preamplifier sam nazvao "Enigma"!?
Pozzz
@Slavko MK, pa posalji onda PM @Flash-u, pa ce ti mozda i odgovoriti...ako se uopce i sjeca o cemu se radi
Vidis da je tema stara 3 godine..a vi se sada raspisali
Interesna je tema pa zato malo pucamo!!!
Hajde u zdravlje!
P.S.
Zato dajte neku shemu pa da se jako raspucamo,...!!!?
Ljudi vole kvalitetne "Hobby", a i audifilske projekte!!!?
Preporuka: Nemojte dozvoliti voz ili kako hocete vlak, da tek tako prodje!!!?
Pozzz.
Hajde u zdravlje!
P.S.
Pozzz.
