Light show - 3 kanala
Napravio sam light show iz one plave knjige s elektroničkim konstrukcijama, a sastoji se od potencio metra i kondezatorskih filtara preko triaca 206 M kojeg ja imam.
sve sam napravio i želio bi ga isprobati, zanima me najviše da li mi dobar trafo, metnuo sam trafo 10 ohm naprema 35 ohm, a u knjizi piše 50 ohm naprema 100 ohm i da li će ti triaci provesi struju od 12 V= npr. jer bi koristio LED diode. Želio bi ga imati u autu.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 0031_1.jpg
I like software and hardware
TIC206M? 4A-600V triak koji će paliti ledice?
To ti fino stavi u sobu pa nek pali žarulje... i to puuno žarulja!
Za ledice ti trebaju tranzistori koji će glumiti prekidače, a ledice trebaju serijske otpornike, jer ugibaju od prevelike struje...
I triak neće raditi na istosmjernoj struji kako treba... ako se ne varam, kad se jednom uključi (upali?), triak vodi dok god ima napona na njemu. Za izmjeničnu struju prekida kad napon prolazi kroz nulu, a na istosmjernoj bi trebao stalno ostati uključen (jer nema prolaska kroz nulu)... Ako se varam molim da me ispravite!
Btw. vidim li ja to hladnjak iz ATX-a?
Još nisam isprobao ali budem kad provjerim da mi se pojačalo neće pregoriti kad koristim ovaj trafo koji je 10:35 iz starinskog telefona, u knjizi piše da treba 50:100 mali pobudni trafo.
Hladnjak sam uzeo iz ATX-a kad mi je već bio pri ruci pa nisam mogao odoliti, može biti od koristi. U eagleu sam radio prvo sve elemente a onda pločicu i to sve 2 sata.
Nadam se da sam sve dobro učinio.
P.S. to mi je prva štampa s Pozitivom 20 jer sam do sada uvijek kupovao gotove oslojene pločice, a te pločice koje imam ne oslojene su stare preko 25 godina i iz conrada iz munichena su.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... t-show.rar
Knjigu sam dobio na državnom takmičenju iz tehnike u dubrovnik u 4. mjesecu. U njoj ima dosta o pojačalima.
