Traxov detektor dodira
SaNsKi_Dk
Post by SaNsKi_Dk »
stavi onda neki sicusni relej od 5 v i eto problem rjesen sigurno ce mu i struja trebati manjat tako da sa manjim relejom nnebi trebo imati problema
pepi
Post by pepi »
ali se nece okinut 100%! :shock:
kako se ne okine onda ovaj moj od 6 volta na 7 volti koji izlaze iz sklopa?
juka vk
Post by juka vk »
[quote="MladaNada"]Mozes ih koristiti!
@Juka vk dosta si dobro odradio plocicu! Problem sa prenosom tonera je sto tanji vodovi malo teze uspijevaju ali se MOŽE!
Meni je problem busenje jer nemam adekvatnu kombinaciju busilica-burgija!
Imam busilicu Einhell koja hvata najmanje 3mm, a nemam burgiju sa 3mm glavom 0.8mm tijelom, vec samo burgije koje su 0.8mm cijelom duzinom pa improvizujem, uglavnom ne moze se fino busiti!
Zato pribjegavam univerzalnoj ploci!
quote]
ja busim sa obicnom aku busilicom na baterije i tu mozes i iglu staviti
meni nije lise to pomocu pegle ali je nepouzdano nekad bude dobro a nekad sranje , pogotovo kad su vece plocicie, zato cu usavrsit foto postupak
MladaNada
Post by MladaNada »
Vece plocice je teze raditi sa folijom a lakse sa masnim papirom jer se manje razliva toner!
Foto postupak je zakon, ali je pegla dobra za "na brzinu"
@pepi probaj zamijeniti tranzistor, recimo 2n3904 ili 2n2222!
pepi
Post by pepi »
hehe..
3904 je tranzistor koji po shemi treba ici :)
al svejedno cu ga opet staviti s ovom vrijednostima otpornika :D
nadam se da ca radit, javit cu ovdje, modza napravim odma sad :)
Upozorenje: poceli ste prljati temu sa postupkom izrade plocica prenosom tonera, svaki naredni komentar u vezi s tim ce biti obrisan.
MladaNada
Post by MladaNada »
Trebao bi BC izgurati relej, cudno je da nece!
EDIT: Meni ovaj detektor dodira ne radi. Izostavio sam onaj 10M otpornik, mozda je u tome problem ali ne vjerujem. Cak sam stavio 6 2SC1815 tranz. u darlington spoju izmedju triggera i mase i bazu uzeo kao senzor i nece. Hoce jedino kada jedan prst prislonim na masu a drugim dirnem trigger, onda je bas osjetljiv!
pepi
Post by pepi »
ja nisam izostavio taj otpornik od 10 M oma.. sigurno si nesto krivo spojio.. stavi sliku :)
pepi
Post by pepi »
Trax.. ovaj te kopira - ili ti njega :lol:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/alarm2.htm
idem ovo radit odma.. malo je drugacije shema - cini mi se dobrom :)
MladaNada
Post by MladaNada »
Ja sam isto vidio tu shemu!
Sad sam stavio 10M otpornik i opet nece, a radi monostabil normalno, znaci da nista nije lose spojeno (okine kada kratkospojim trigger i masu)!
Probao sam nekoliko razlicitih chipova, mislio sam da je u jednom problem ali nece!
juka vk
Post by juka vk »
ja sam isprobao jos jednom sa relejom i radi mi super bez ikakih problema, misam citao sve a jeste probali staviti žaruljicu
pepi
Post by pepi »
za ovu drugu shemu sam napravio plocicu.. samo jos malo moram uredit pa cu staviti tu..
p.s. ne garantiram da sam tocno napravio plocicu i mozda nece raditi.. sutra cu napraviti sklop pa cu javit ovdje - pa ako radi nek trax stavi onu shemu umjesto ove sto je tu na stranici
pepi
Post by pepi »
stavit cu sutra kada napravim shemu.. pa nek je trax objavi
MladaNada
Post by MladaNada »
Bas me zanima sto meni nece da radi :roll: Napravicu opet :D
pepi
Post by pepi »
evo ga.. sad sam dosao doma i dovrsio nabrzinu shemu
p.s. 1 jos jednom upozoravam da mozda ima gresaka, i ako ima javite
ja cu danas - sutra napravit sklop pa cu javit ako radi :D
p.s 2 ona mala LED-ica od 3mm je samo da se zna da je ukljucen sklop :)
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _dodir.rar
MladaNada
Post by MladaNada »
Lijepo odradjeno!
juka vk
Post by juka vk »
jedina mana ovog alarma je to sto se mora spojiti na uzemljenje jel se kondenzato preka uzemljenja prazni, tako da se alarm nemoze koristit na autu motoru i sl.
pepi
Post by pepi »
da al je dobar ako ga stavis npr. na vidu od kračuna garaže.. ako neko pokuša provalit, sigurno će prvo probat odvidat vidu - a to aktivira alarm
MladaNada
Post by MladaNada »
Uzemljenje?
- pol baterije valjda?!
jopagti
Post by jopagti »
pepi wrote:Trax.. ovaj te kopira - ili ti njega :lol:
Probaj umjesto onog R2 otpornika od 4.7kOmh staviti jedan od 10 kOmh i probaj s BC107 :idea:
Vidi igraj se i uci :wink:
