evo napravio sam ovu bubicu http://www.virtualx.50megs.com/najcescafm.htm radi nemogu vjerovat. problem je u tome sto je jako slaba odmaknem se pola metra od radija i izgubi se a vamo kaze da moze do 300m a meni nemoze ni pola metra jedino sto sam promjenio od komponenata stavio sam 10pF umjesto 12pF. jeli zna neko do cega bi moglo biti jer nevjerujem da moze do tog koindezatora biti. stavio sam antenu pola metra .
Stavi trimer kondenzator!
Nije slaba vec se promijeni frekvencija cim se malo pomjeri!
Mikrofon nije osjetljiv, ali se meni nesto cudno dogodilo: Stavio sam je slucajno u jedan zvucnik i prikljucio na bateriju - mogao sam cuti na radiju korake sestre koja dolazi iz hodnika u moju sobu, da ne pricam o razgovoru u sobi - znaci osjetljivije od ljudkog uha!
najbolje da ti na to odgovori buduci inzinjer Virtualx, pise covjek da ih je najcesce radio i da su isle 300 metara, a mogu do 1000 metara, a ako me pamcenje sluzi Veronica predajnik od 1W, sa antenom na krovu mu je imao domet 100 metara !?!?
mirzza wrote:evo napravio sam ovu bubicu http://www.virtualx.50megs.com/najcescafm.htm radi nemogu vjerovat. problem je u tome sto je jako slaba odmaknem se pola metra od radija i izgubi se a vamo kaze da moze do 300m a meni nemoze ni pola metra jedino sto sam promjenio od komponenata stavio sam 10pF umjesto 12pF. jeli zna neko do cega bi moglo biti jer nevjerujem da moze do tog koindezatora biti. stavio sam antenu pola metra .
eto inzinjeri da vas vidimo
Ja nisam inzinjer ali mislim da si uhvatio samo harmonic a ne pravu frekv. ja sam ih puno pravio i nikad nisam uspio napraviti niti jednu a da je dobra sa bc tranzistorima, vec samo bf... moj favorit za male bube je bf254 cak i harmonic moze daleko hehe
BF tranzistori su pravljeni za HF/VHF i sigurno ce se bolje ponasati u tim uslovima nego mali signalni BC tranzistori!
Ja sam stavio BF324 Trebas obrnuti polaritet napajanja ako stavljas pnp tranzistor!
DRUG STARI wrote:najbolje da ti na to odgovori buduci inzinjer Virtualx, pise covjek da ih je najcesce radio i da su isle 300 metara, a mogu do 1000 metara, a ako me pamcenje sluzi Veronica predajnik od 1W, sa antenom na krovu mu je imao domet 100 metara !?!?
Ma, DRUG, taj inzinjer je sigurno na krovu imao crijep koji sadrzi puno kvarca pa taj kvarc rezonira na frekvenciji tog odasiljaca i gusi signal te mu tako smanjuje domet
da, to ti i znaci da nemora skidati 12 pf, jer paralelnom vezom ce i dobiti vei C, tako da cemu od prilike pasati, jer 12 i 22 nije velika razlika i ako je malo profulo zavojnicu moda je na 116 mhz i 22pf trimmer mu nece pomoci da spusti toliko frekvenciju, dok paralelnom vezom ima vecu mogucnost da je spusti
Evo i moje bube. Radio sam je po Sinner-ovoj shemi koja je ovdje na stranici i proradila je odprve. Vazno je da se tocno slijede upute, a najvaznije je bubu oklopiti.
Taj predajnik je dobio dosta losih kritika, kazu da ima dosta harmonika, da mu je domet slab, los kvalitet zvuka, da nije stabilan...
Kako se tvoj ponasa?
MladaNada wrote:Taj predajnik je dobio dosta losih kritika, kazu da ima dosta harmonika, da mu je domet slab, los kvalitet zvuka, da nije stabilan...
Cak su ljudi rekli da ga se ne isplati izradivati Ako je stabila mozda i ja napravim takvo nesto,jer je jednostavan a ima dosta veliku snagu
Malo si razvukao tu zavojnicu, meni je skroz kockasta, a iHarry-u (taj sto je dizajnirao bubu) je!
Fino si sredio kutiju, ali bi bolje bilo da je metalna!
