SGTC
- MladaNada
Ninja aj uslikaj te kondenzatore, meni najlon nije davao vise od 5kV!
Sad imam oko 5-6nF bottle kondenzatore, probacu ga uskoro sa novim primarom!
@e vec sam ti rekao sta fali, kad ubacis neku ozbiljniju snagu gubices jako puno snage na koronu, a jos ako ti baci iskru prema primaru neces imati nista snage!
Inace oblik nije los, ima dobar coupling ali nije pogodan za SGTC, za SSTC je ok!
Konus je kompromis izmedju cilindricnog i ravne spirale, ali ga je malo teze napraviti!
Kad smo vec kod toga, stavio sam sekundar u staklenu teglu, tako da ima oko 2cm rastojanja, pa izmedju sekundara i te tegle jos jednu plasticnu teglu bez dna, sekundar mi je izolovan sa dva sloja izolirke izmedju kojih je PVC folija i dzaba, opet baca luk prema sekundaru, ne samo koronu, tako da gubim oko 40-70% snage!
Jedini nacin da sprijecim to varnicenje je da smanjim ulaznu snagu, tako da skupim spark gap, ali onda je daleko od njegove prave snage, 5cm iskra...
Uspio sam ga nagurati na 8cm u vazduh, bez "povlacenja masom"!
http://rapidshare(dot)com/files/30222843/HV.rar.html
eto tu ima nekih slika kak to sve izgleda
digo sam na rapidshare jel je mal vece neg dozvoljeno za upload na forum
kondenzator je napravljen od 20ak ploca folije 180x180 i izmedu pet slojeva najlona 220x220 (mjerio sam sublerom i 5 slojeva naslona je debelootprilike 0.5mm)
nje u rezonanciji kao sto sam reko fali namotajana primaru al nadam se da ce bit kompletan remont pa ce valjd bit bolje
toroid zasad nekoristim trebam ga umotat u foliju,napravljen je od nekog starog plasticnog kotaca
ima jos slika djelova za iskriste novo koje bi trebo napravit i 4 MOTa od kojih bi trebao napravit napajanje (nebi koristio sva 4,previse je ) stim ak prezivim cijelu izradu
- MladaNada
Pogledaj sta je ovaj lik uradio sa 4 MOT-a:
http://www.craigsarea.com/sgtc.html
Na koliku si voltazu testirao cap?
znam
nisam se usudio dosad mozda kad napravim posteniji kondenzator
danas sam zavrsio jos jedan sekundar i toroid, reko mi profa da probam napravit SSTC za natjecanje pa cemo vidit sta ce bit
slika sekundara:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... C00463.JPG
slika sekundara:
