12v fluo inverter 40w
Slozhio radi super na t5 39w i zelenoj 36w cijevima.
Eh sad dali se da neshto izmjenit da bi stvar pogonila jache cijevi 58w i 70w (vishe namota, jachi tranzistor) ?
Stvar che se koristit za nochni ribolov pa jacha cijev = vecha riba
Nerazumijem se previshe u elektroniku pa se nemojte ljutiti ako je pitanje glupavo.
Evo linka:
http://ccc.domaindlx.com/Nastase/2/Mont ... verter.htm
Evo linka:
Pa ja sam isprobao sa 36w zelenom cijevi i 39w t5 i radi bez problema.virtualx wrote:ja sam mislio to opet praviti
imao sam neku drugu ,slicnu semu ,ali nije radilo kako treba,iako sam zavojnicu precizno i profi odradio.
radila samo 5W ,veca je samo skiljila
moracu sebi to sklopiti
znaci 40W mora da radi neonka?
Jednu koristim za akvarij koja pogoni cijev od 25w koja je "izgorila" tj. ne radi sa magnetskom prigushnicom.
Btw. nije neonka nego fluo cijev
Na shemi nema kondicha kojeg bi trebalo stavit paralelno na napajanje.
evo danas sam probao taj sklop ,i radi samo ne bas savrseno.
prvo sam probao sa 6W neonkom (bijelom)
i radi ,ali ne punom snagom ,ono da bljesti.
zatim sam probao 18W neonku isto bijela ,i ona radi isto tako , ali ne punom snagom.
zatim sam povezao serijsku dvije od 6W i onda su tek proradile kako treba ,punom snagom i bljesti.
eh sad zasto mi neradi jedna od 6W i ova od 18W tako da bude maximalna svijetlost , da bljesti.
vec samo kad povezem serijski dvije od 6W onda radi sklop kako treba i neonke svijetle odlicno.
kao da nece da "probije" pa da bljesnu punom snagom.
koristio sam zicu od 0.2mm i 0.5mm ,a pise da ide 0.3mm i 0.6mm
a gdje se stavlja starter.
da nije problem druga debljina zice koju sam uzeo?
i posto sam zurio da napravim , sekundar sam namotao onako neprecizno ,nisam ni brojao namotaje.
jeli bolje ako stavim sto vise namotaja?
radio sam samo da vidim hoce li raditi, ako proradi ,da onda profesioanlno uradim taj transformator.
koliko mi se cini ,namotaji moraju biti odmaknuti po 2cm od kraja jezgre,znaci 6cm je duzina svih namotaja ,samo su namotani sa razlicitom gustocom
najveci mi je problem sto nemam odgovarajuce zice ,posto je stari vecinu prodao na otpadu.
- MladaNada
Virtualx imas sve objasnjeno i nacrtano na linku za taj inverter! Starter spajas na drugi par kontakata FLUO CIJEVI ( ), Ali vjerovatno nece da ti se upali jer si namotao premalo na sekundaru! Inace neonka se pali tako da grijaci unutar nje zagriju gas tako da on provede, a u ovoj shemi napon treba biti dovoljno visok da gas provede hladan!
- MladaNada
Nije problem, ali ne znam koliko ce se to svidjeti cijevi!
Ja sam namotao trafo, manje sam stavio namotaja na sekundaru (oko 350) ali sam smanjio broj namotaja primara i feedbacka! Nadam se da cu do sutra zavrsiti konverter!
EDIT: Zavrsio sam konverter, ali nemam neonku da ga probam!
Spojio sam multimetar paralelno sa 100k otpornikom na izlazu, ako ga spojim pri ukljucenju izbaci ga iz mjernog opsega (ne moze izmjeriti), ali kad ga prikopcam prikazuje oko 450V na izlazu, sto bi trebalo biti dovoljno za fluo cijev!
Veceras mi valjda stize FLUO CIJEV pa cu probati!
- MladaNada
Nece da radi, samo se grije tranzistor, kad zamijenim izvode feedbacka probije baza-emiter vec sam 2 tranzistora spalio!
Ne znam u cemu moze biti problem?
Ako se grije tranz. znaci da osciluje, inace tranz. ne bi mogao provesti, kako je onda moguce da ne dobijam nikakav napon na sekundaru?
Motao sam prvo sekundar pa primar pa feedback!
