Buba ne radi
Buba ne radi
http://web.telia.com/~u85920178/tx/bug5.htm
Kada je spojim na ispravljac sa kondezatorom radi uz vrlo malo zujenje i s dobrim dometom. Ali kada stavim na bateriju (maknem kondezator) uopće je nema na FM skali.. trazio sam svakih pola megaherca i nema.. ne poklapa se sa nekom stanicom jer sam mjenjao frekvencije i opet ne radi!
Sta da napravim?
Sta da napravim?
kako je ono bio naslov ? "Kvalitetna, stabilna FM buba" i onda ovakva pitanja ! ocito nije ni kvalitetna, ni stabilna, a dok ne radi, nije ni FM buba. Za tu bubu sam vise puta napisao da je smece koje nije vrijedno truda, ali uvjek se netko nadje ko je hoce slozit !? Ako ti radi na ispravljac, radi sigurno i na bateriju, vjerovatno ti nije napon isti, pa je odsetala na neku frekvenciju koju nemozes hvatati. Da si samo pogledao sliku sto sam je stavio pod odgovor na "Kvalitetna, stabilna FM buba" , vidio bi da je moja sa baterijom radila na 74.4MHz !! toliko o stabilnosti frekvencije, a to se lijepo vidi i kad se baterija pocinje prazniti i napon skoro neprimjetno pada, a frekvencija klizi i klizi.....
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 6_frek.jpg
DRUG STARI
sto se svi drzite te veronike ?
spoji si PIC12F629 na TSA5511 (smd)
na drugu stranu plocice stavis predajnik od 100mW i
ides do 500 metara ! uz dimenzije 40x18mm
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... sa5511.jpg
hm.. to je u SMD i nema nikakvih oznaka.. imas DRUZE STARI takvu shemu?
SMD me muci jer nema za kupit
nikad nije problem u shemi, njih barem ima na netu, problem je uvjek u volji da se nesto slozi i nemojte se izmotavat sa dijelovima, njih barem ima.
Konkretna shema; imas ih ovdje nekoliko http://hem.passagen.se/communication/meny.html
mozes sloziti predajnik bez PLLa, i ispitati ga pomocu timera, a ako ce ti raditi, poslat cu ti shemu PLLa sa PIC12 i TSA
http://hem.passagen.se/communication/pll_bug.html
cini mi se dobrom.. ali problem.. upravo sam zvao Chipoteku na 051-227 848 i po rijecima prodavaca UOPCE ne drze SMD. Zagreb mozda ima nesto.. al samo na cjeniku.. pogledaj malo svugdje pise *! tj. to znaci da nemaju u skladistu! ako uspijem nabaviti djelove iz italije bolje da radim tu tvoju bubu sa pll nego ovu
