dc-dc
IGOMBAR
dc-dc
Post by IGOMBAR »
borivoje možete i reći kako onih 6 kondenzatora (moraju li baš biti 100voltni) moram povezati u paralelu prema kojoj strani je plus od kondenzatora i moguće da se mi mosfeti griju zbog toga što sam na drain stavio 1.2 omni otpornik umesto 1 om
YOO NIGGA
MladaNada
Post by MladaNada »
Otpornik na drainu nema veze sa grijanjem mosfeta.
Editovano
tmp47c
Post by tmp47c »
MladaNada
Otpornik na gejtu nema veze sa grijanjem gejta.
mislim da je hteo da kaze" grejanjem mosfeta " :wink:
evo ja neznam ni ocemu se radi :D ali znam da nemoraju biti 100v moze i vise... ispod nebi trebalo.. :wink:
sta si to napravijo da vidimo semu? pa onda vise o tom!
Radi se o DC-DC pretvaracu cija shema je na stranici jednog naseg clana ovdje koji ima pseudonim "boraomega". Potrazi ga u popisu clanova pa ces tamo naci i link na njegovu stranicu. Covjek ima puno zanimljivih stvari.
MladaNada
Post by MladaNada »
Smjesko wrote:Radi se o DC-DC pretvaracu cija shema je na stranici jednog naseg clana ovdje koji ima pseudonim "boraomega". Potrazi ga u popisu clanova pa ces tamo naci i link na njegovu stranicu. Covjek ima puno zanimljivih stvari.
boraomega - Prof. Borivoje Jagodić!
Mozete li objasniti zasto 6x10uF u paraleli, zasto ne 2x33u ili tako nesto?
@IGOMBAR provjeri jos jednom jesi dobro polemio izvode tog trafoa!
IGOMBAR
Post by IGOMBAR »
sve sam otpojio s gejta i diode i dalje se grije mosfet nema logike sve sam uradio prema šemi u biti izvadio sam van sve titrajuče krugove i još se mosfet grije kaktkad lijevi kadkad desni no logic al ču probat skužit učemu je problem
ne želim više mučit čovjeka borivoja s tim pitanjima
YOO NIGGA
@MladaNada, vjerojatno zato sto su ti predlozeni manji od ovih koje ti predlazes, a vjerojatno imaju i manji ukupan ESR.
MladaNada
Post by MladaNada »
Smjesko wrote:@MladaNada, vjerojatno zato sto su ti predlozeni manji od ovih koje ti predlazes, a vjerojatno imaju i manji ukupan ESR.
Vjerovatno je zbog ESR-a, predlazem vece jer ovako ima vise manjih u paraleli!
@IGOMBAR provjeri mosfete, mozda sa njima nesto nije uredu!
Koliko se griju? Da ih ne mozes pipnuti (60+ stepeni) ili su blago topli?
IGOMBAR
Post by IGOMBAR »
ovako sad sam otpojio sa gejta 10omne otpornike mosfeti ko led a kad je bio spojen 10 oma bio je spojen sa jednom zenaricom koju sa pak isto otpojio onda se mosfet grije znači da mislim si da mi pasta iz lema radi kratki spoj pa zato na gejtu dolazi istosmjerna struja pa se mosfet grije imaš li možda da mi predložiš s čim bi mogao poljati pročicu da mi ta tekučina razjede pastu iz lema
na pcb
YOO NIGGA
MladaNada
Post by MladaNada »
Probaj isprati alkoholom!
Moju pastu dobro rastvori i aceton!
IGOMBAR
Post by IGOMBAR »
MOŽDA ZNAŠ JOŠ KOJE NAGRIZAJUČE SREDSTVO PROBAO SAM I PRIJE S TIM ALI JE OVA KRUTA PASTA IZ LEMA I NE ŽELI SE OTOPIT U ALKOHOLU
YOO NIGGA
MladaNada
Post by MladaNada »
Onda je skini celicnom cetkom!
tmp47c
Post by tmp47c »
to je verovatno kalafon... aceton ga skida sigurno....
-mazni ga od neke zenske :D (aceton)
tmp47c wrote:to je verovatno kalafon... aceton ga skida sigurno....
Ali prvo mazni zensku :!: :D
