Može li ovo za foto postupak?
pepi
Post by pepi »
Mogu li ovu lampu koristiti za osvjetljavanje štampanih pločica u foto postupku? Na koliku udaljenost mora biti od pločice i koliko minuta moram osvjetljavati?
Nabavio sam tu lampu upravo sad.. do sad sam osvjetljavao sa neonkicom za komp, al je davala slabe rezultate (dugo vrijeme osvjetljavanja). Kažite ako će mi ova biti bolja. To je žuta eko živina žarulja 70 wata snage za vanjsku rasvijetu. Usput da znate: NIKAKO KORISTITI UV NEONKICE KOJE SU ZA UKRAS U KUĆIŠTU KOMPJUTERA! Vrijeme osvjetljavanja je užasnu dugo, čak i kada ce neonka odaljena 5 cm od pločice.
Hvala svima!
pepi
Post by pepi »
pepi
Post by pepi »
SaNsKi_Dk
Post by SaNsKi_Dk »
ja sam cuo da samo moze ako kupis kod kineza :)
Salim se, ma moze svaka lampa sa UV zrakama, mislim da je i to jedna od njihm. eh sad koliko treba minuta to zavisi od kolicine tih zraka
DRUG STARI
Post by DRUG STARI »
To je natrijeva sijalica, njezin spektar svjetla je monokromatski, daje samo svjetlost oko 2100K i nista UV zraka, tako da nije dobra za plocice.
MladaNada
Post by MladaNada »
Kupi obicnu zivinu, nije skupa! Super osvjetljava plocice! (kod mene sa razbijenim balonom, 10cm udaljena kroz 5mm staklo 5 minuta!)
Prigusnica ti nece odgovarati, treba ti 125W!
pepi
Post by pepi »
Da.. nabavit cu tu zivinu zarulju.. koliko se osvjetljava kada balon nije razbijen?
pepi
Post by pepi »
Mozda uspijem nabaviti zarulju danas. Imao sam staklo debljine 5mm al mi se je razbilo.. da li da kupim opet od 5 mm ili tanje?
pepi
Post by pepi »
Jedan moj frend ima tu zarulju i osvjetljava sa njom na onom obicnom staklu sto je debljine mislim 2 mm.. uvijek mu uspije :?
tmp47c
Post by tmp47c »
nema veze koliko debelo staklo samo da nije ono sto neda uv. da prodje.....
bolje je malo deblje
:D kako ce tek puci ovo od 2mm :wink:
pepi
Post by pepi »
Onda.. hm.. ipak cu uzeti ovo od 5 mm :)
pepi
Post by pepi »
Da ne radim novu temu:
svi znaju kako je jednostavno napraviti da LED blinka, ali nigdje nisam naisao na neku shemu koja pali i gasi samo jednu LED... tj. jesam sa integriranim krugom LM3909 koje se ja ne usudim kupiti, pogledajte:
Elektroničke komponente - aktivne Podkategorija: Linearni IC 05 - 146818
Šifra Naziv Cijena
0180390901 LM3909N *! 54.30 kn
zato me zanima shema nekog minijaturnog sklopa koji bi palio i gasio jednu LE diodu.
pepi
Post by pepi »
Prvo sam mislio napraviti s tim LM3909 sklopic koji blinka LED i daje zvucne signale, al takvu shemu nisam nasao da nije sa LM3909, pa ako je neko ima neka mi je posalje, hvala
MladaNada
Post by MladaNada »
Pa 555 tajmer!
To mora da je neka greska u chipoteci!
LM 3909 137.12din
Stavi R1 10k, R2 330k, i C1 elektrolit 3.3u i imaces 50% ciklusa upaljena, 50% ugasena, frekvencija 0.65Hz, zavisi od kondenzatora!
pepi
Post by pepi »
ne vidi se ta slika koju si stavio :?
tmp47c
Post by tmp47c »
sa 555 mozes da napravis i koje vreme da osvetljavas i da se uv sijalica ugasi... :wink: to bi bilo naj idealnije..
MladaNada
Post by MladaNada »
Relej na izlazu...
pepi
Post by pepi »
evo! sada se vidi.. hvala..
nabavio sam zarulju i ima na kraju balona jednu rupu.. 125W živina žarulja visokog tlaka - tako piše na njoj.. također sam nabavio i prigušnicu i idem bas sada napraviti neku plocicu! radim sa onim paus sprejem al papir postane opet normalan nakom nekoliko sati i jako je masan taj parpr
