Generator signala vremenski regulisan
wizard
Post by wizard »
evo nakanio se ja nesh praviti... :D :roll: treba mi jedan sklop koji ce se aktivirati tasterom i dati mi u odredjenom vremenskom periodu tri ili cetiri ista pravokutna impulsa. tako kad god pritisnem taster da aktiviram sklop i da daje uvijek isti broj impulsa... zna li neko sta da radim, da projektujem nesh... ne bi trebalo biti komplikovano, moze i sa tranzistorima ali lud sam ja malo pa mi ne ide :twisted: evo slika kako bi to trebalo izgledati:
sorry ako je slika prevelika ne radi picsplace.to
Poslani fajl je veæi od maximalno dozvoljenog: 800000 bytes. Sorry.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _sklop.JPG
Intel P IV 3.02GHz, RAM 1024MBddr400, Ati Radeon X1650Pro IceQ 256ddr2, HDD Maxtor 80GB 7200rp/m, DVD ROM, DVD RAM, Windows Vista Ultimate
sasa45
Post by sasa45 »
Koliko treba da ti je to precizno!
Naj lakse mozes da odradis da povezes dva vremenska prekidaca redno!
Drugi vremenski postavis na brzinu inpulsa koje zelis da imas,a prvom stavis vreme dovoljno dugo koliko ti treba inpulsa na izlazu!
Ako ti treba mogu ti iskonstruisati semu!
boraomega
Post by boraomega »
Evo samo da ti dam jednu grubu ideju. Napravi astabilni oscilator cetvrtki sa recimo 555 i to odvedi na jedan CMOS 4017 kojem zeljeni izlaz (3..4..5....9) vratis u petlji nazad na reset. 555-tici vrlo jednostavno menjas frekvencu a 4017 ti uvek tacno propusti toliko impulsa koliko si zadao... i uz to su perfektne cetvrtke! Ako bas treba mozes to jos dodatno na izlazu procistiti sa jednim Smidt-trigerom.
wizard
Post by wizard »
nije li tesko naci 4017?
boraomega
Post by boraomega »
E pa ako neka prodavnica u 21 veku nema kolo 4017 bilo kog proizvodjaca, savetuj im da zatvore radnju a i nemoj vise tamo odlaziti! Ako to nemaju onda verovatno nemaju ni bilo koji BC tranzistor a mozda nemaju ni otpornike ni kondenzatore? :wink: :cry:
wizard
Post by wizard »
za tranzistore nije problem, treba mis amo sema spajanja IC kola i regulacija frekvencije, evo kako bi to trebalo izgledati:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... titled.JPG
boraomega
Post by boraomega »
Ono sto si opisao i trazio u prvom postu uopste ne odgovara ovome na slici u zadnjem tvom postu!!! Ne mozes tako da se igras! Ono sto sam ti ja savetovao ne moze da odradi ovo sto hoces na slici!
Shenda
Post by Shenda »
Pa nađi data sheet (to mu dođe k'o "govno podatak", a ne, drugčije se piše...) za 4017...
Pa kako Asimu nisi dig'o VRT disc?
Sad sam i ja vidio ovo što si nacrtao... Teoretski, na Borin sklop bi trebao dodati još jedan (ili dva) 4060, pa bi imao što trebaš...
Ima jedno strašno kolo, XR2240, e to je Rols među timerima, samo ga je nemoguče naći, i ono bi samo moglo to odraditi...
SaNsKi_Dk
Post by SaNsKi_Dk »
kako napraviti tipku kad stisnes da bude idealna a da ono ne oskoci par puta pa da ti vasi sklopovi ne propadnu radi toga, treba ispred sveka vremensko zakasnjenje
wizard
Post by wizard »
odgovara mi i taj prvi savjet sa ne555 i cmos4017 pa bih sa dva 4017 i astabilnim multivibratorom dobio ono sto zelim ali sam mislio da mogu smajniti sklop, uglavnom to je to sto zelim.
Shenda
Post by Shenda »
@ SaNsKi
Jednostavno, pukneš monostabil, ili Šmita...
...ili koristiš "idealnu tipku" :lol:
wizard
Post by wizard »
SaNsKi_Dk wrote:kako napraviti tipku kad stisnes da bude idealna a da ono ne oskoci par puta pa da ti vasi sklopovi ne propadnu radi toga, treba ispred sveka vremensko zakasnjenje
i da odskoci par puta ne bi smetalo
SaNsKi_Dk
Post by SaNsKi_Dk »
jedino rjesenje ti je mehanicki, sa zupcanikom od cetri zuba :)
wizard
Post by wizard »
a mikrokontroler ? :lol: :lol: :lol:
Shenda
Post by Shenda »
A može i naizmjenična sklopka u jednu, a tipkalo u drugu ruku i udri... :lol:
I mjenjaš i frekvenciju i broj uključenja i dužinu trajanja uključenosti... :lol:
Sve rješeno!
wizard
Post by wizard »
kontao sam to ali bio bih preokupiran tim da ne bih mogao nista drugo raditi :?
boraomega
Post by boraomega »
Prakticno bi mu trebala jos dva CMOS kola: jedan D-ff kao 1/2 od 4013 i dve kapije ili sa NAND-ovima(4011) ili preklopnik sa 4016 kojima se upravlja sa Q i Qinv od 4013 sto ce naizmenicno propustati impulse na jednu ili drugu LED.
Na zalost, ja stvarno nemam ni vremena ni volje da sedim i ovo smisljam a verujem da je vise nego "u dometu" sposobnosti i znanja dobrog broja momaka ovde. Nekako sam mislio da je najvaznije dati "kostur" ideju!
wizard
Post by wizard »
ja cu to ovako, napravit cu to sa NE555 i 4017 i na izlaz cu staviti jedan astabil koji ce prebacivati ledice i jedan okidac na ulaz koji ca paliti sklop svake sekinde 8)
boraomega
Post by boraomega »
wizard
Post by wizard »
zahvaljujem boraomega! 8) :D
