ispitivanje ispravnosti tranzistora
dakle kako najlakse ispitati ispravnost tranzistora.inace radi se o auto pojacalu sa tranzistorima koji izgleda ne rade.
Overclock rules
- Alen_Stallone
- Penjem se :)
- Cika Spasoje
source na - , gate na otpornik od 500oma, taj otpornik na +, drain na diodu, diodu u seriju s otpornikom od 1kom i na +. To je za N tip, za P znaš šta treba Mora svjetlit samo dok je gate spojen ako svjetli prije, ili uopće ne svjetli, ide provjera ommetrom da li je u kratkom spoju, ako je u kratkom spoju, šibaš ga u kantu.
Svi čipovi rade na bijeli dim, dok taj dim izađe iz njih, ... oni više ne rade.
Bipolarac - postavi instrument na 'diodu' i mjeri baza/emiter. Ako u propusnom smjeru pokazuje 500-700mV onda je OK.dakle kako najlakse ispitati ispravnost tranzistora.inace radi se o auto pojacalu sa tranzistorima koji izgleda ne rade.
Mosfet - Postavi ohmmetar na najmanji otpor, i mjeri izmedju draina i sourcea.
Baterijom 9V stavi napon izmedju gatea i sourcea, mosfet vodi i ostaje voditi sve dok ne povezes gate sa sourceom.
Tranzistor uvijek mora biti odspojen od sklopa da nebi bilo zabune.
- Pocetnik na forumu
