GENERATOR FUNKCIJA
GENERATOR FUNKCIJA
Nisam imao iskustva da se sretnem sa ovim uredjajem.Cemu sluzi,kako radi,iskustva,seme.... :arrow:
Shenda
Post by Shenda »
Kako mu i samo ime kaže sprava generira funkcije... :D
... dakle generira sinusoidalni, trokutasti i kvadratni napon, frekvencija i amplituda mogu se podešavati. Napon je, ovisno o izvedbi, od par mV do nekih 2-3V, a frekvencija, opet ovisno o izvedbi i namjeni ide i do par MHz...
Služi ispitivanju elektroničkih uređaja, najčešće pojačala, i idealo bi bilo imati i dvokanalni osciloskop. Izlaz generatora funkcija priključi se na ulaz ispitivanog uređaja, a tu se priključi i jedan kanal osciloskopa. Drugi kanal osciloskopa priključi se na izlaz ispitivanog uređaja i prati se valni oblik ulaznog i izlaznog signala - koji bi trebao biti isti, samo na izlazu veče amplitude. Ako postoje izobličenja signala na izlazu ispitivanog uređaja - onda se to obično zove distorzija - loše napravljen, dizajniran... uređaj!
Shema nema kakvih nema, od jednostavnih tranzistorskih do rađenih sa specijalnim IC-ima (tipa XR 2206).
Korisna sprava...
Pozdrav...
boraomega
Post by boraomega »
Lepo je to objasnio moj KUM Shenda ( :lol: ) a i sema stvarno ima mnogo i to nije uredjaj koji je tesko napraviti a trebalo bi da ga ima svako ko se iole misli ozbiljnije baviti DIY elektronikom a posebno audiom. Sa XR2206 to radi izvrsno a koga zadovoljava nesto jednostavnije ima takvu gradnju na i mom sajtu... pa po volji...
Shenda
Post by Shenda »
boraomega wrote:Lepo je to objasnio moj KUM Shenda ( :lol: )
Da KUM... Ako nastavimo ovako... još ću preko veze dobiti PCB i montažnu shemu za "RETRO" koji mi se jako sviđa, između ostalog i zbog "retro" dizajna...
Kad smo već skrenuli s teme... Šta mislite o JLH 20W class A pojačalu? Napajanje +/-22V, mirna struja 2A...
lutovac-ba
Post by lutovac-ba »
Kume-Boro daj adresu tog sajta ubih se da ga nađem. Ovaj GOOGLE više pojma nema ili smo mi na ovim prostorima tako komplikovani.
lutovac-ba
boraomega
Post by boraomega »
Lutovac-ba, lepo pise ispod tvog NICK-NAME: "Napredujem"... stvarno napredujes :lol: :lol: a mogao si samo ispod svakog mog posta da kliknes na cetvrtasto dugmence na kome pise "WWW".
Shenda, ocigledno si "retro" orijentisan jer eto pitas i za JLH amp! To jeste dobra stara masina ali ako vec hoces klasu A ima boljih resenja. Jedino ako hoces da ostanes dosledan svom retro-fazonu onda je to druga prica.
MladaNada
Post by MladaNada »
Mirna struja 2A :shock: :shock: :shock:
Shenda
Post by Shenda »
@ kum bora...
Pa jesam, pomalo...
Evo neki dan postao sam ponosni vlasnik tranzistoriziranog izlaznog pojačala Dual CV4 iz 1968 godine...
I na moje veliko čuđenje(!), jedan kanal ne radi, i naravno otišli izlazni tranzistori 2N1668...
To je germanijski pnp tranzistor u TO3 kučištu, Vcb 60V, Vce 32V, Ic 10A, hfe 20/45... i ne proizvode se barem zadnjih 30 godina...
Čime da ja to zamjenim? Ovi "moderni" tranzistori (silicij), daju urnebesan brum, osciliraju samo tako...
Gdje bi se moglo nači onih starih AD159/160, ili AD542 (ili nešto slično od Ei)?
Kako da umrtvim (da ne osciliraju), silicijske tranzistore?
Unaprijed hvala za sve ideje...
Evo sad sam vidio @ MladaNada... ništa neobično za klasu A... Ja to još mislim i dignuti uz paralelne izlazne tranzistore...
PS. Pojačalo je ružno i bez veze, ali ima interesantan rodni list, pa bi zato da ga popravim!
lutovac-ba
Uh bre stvatrno ima dugmence... čovjek se uči dok je živ. A ono NAPREDUJEM piše i ispod vašeg nika. Uzgred da kažem imate opasnih projekata, a SubZero definitivno napadam naravno sa onim filterima na ulazu. Još kada biste PCB okačili bilo bi fenomenalno.
Shenda
Post by Shenda »
Pa ne mora biti da je nauka - može biti i dioptrija :shock: ...
Ima kum bora opasnih stvari... a i ja ga nagovaram da okači PCB od Retro... pa se nekako stisnuo...
Atipično...
boraomega
Post by boraomega »
Shenda wrote:pa se nekako stisnuo...
Atipično...
Nemo' kume da udaras u "tanku zicu"! Tu smo skolu prosli! :wink:
Ima razloga zasto se plocice i rasporedi nekih dizajna ne nalaze slobodno na sajtu. Za RETRO nemam kompjuterski odradjenu plocicu jer je to jedan moj vrlo stari dizajn za koji nisam vise u svojoj dokumentaciji mogao da nadjem ni nacrt plocice na papiru (nekada smo tako radili... nije bilo kompjutera!) tako da ti to i uz najbolju volju ne mogu dati.
Lutovac da mi se javi na direktan E-mail (ima ga na sajtu) da dobije sta mu treba!
@Mlada Nado nismo jedini koji oteraju tremu u off :D :lol:
Izgleda mi komplikovano da se radi sa generatorom funkcija :shock: Znaci uz njega mora da se ima i osciloskop :idea:
Shenda
Post by Shenda »
boraomega wrote:Nemo' kume da udaras u "tanku zicu"! Tu smo skolu prosli! :wink:
Nemo' kume da budeš mlogo osetljiv...
Pa i ja sam ta "pješice - papir - stara škola", tako da sam i sumnjao da je to po srijedi...
Stojke... idealno bi bilo sa osciloskopom, ali, onako u grubo, može i na uho... samo moraš imati jako istančan sluh da čuješ ono što ne treba da bude u izlaznom signalu, jer i na zvučniku se mora čuti isto što i na izlazu gener. funkcija, a njega možeš priključiti na neki mali zvučnik... Ma moraš čuti ko' šišmiš...
Svako dobro...
boraomega
Post by boraomega »
stojke369 wrote: Izgleda mi komplikovano da se radi sa generatorom funkcija :shock: Znaci uz njega mora da se ima i osciloskop :idea:
Pa na zalost za ozbiljan rad... mora. Ili barem da znas nekoga gde zavrsen uredjaj mozes odneti da proveris! Za audio potrebe ti je dovoljan gotovo svaki pa i najosnovniji jednokanalni do 10MHz a danas se to moze polovno nabaviti vec za nekih 100-nak Eura a mozda i manje. Razmisli i o koriscenju kompjutera i njegove zvucne kartice kao primitivan osciloskop.
Salio se Shenda sa onim ocenjivanjem na sluh! Nema ljudskog bica koje pouzdano detektuje izoblicenja manja od nekih 2-3%. To je mereno jos dosta davno na jednom Francuskom institutu sa 40-tak izabranih osoba vrhunskog sluha. Samo nekolicina od njih je pouzdano i svaki put osetila izoblicenja od 3% a manje od toga niko!
Shenda
Post by Shenda »
Pa kume!!! Zar moraš odmah da me provališ?
Da Stojke, nažalost, kako kum Bora kaže, bilo kakav osciloskop je daleko bolji od nikakvog...
Znam za to ispitivanje u francuza... Sad se neko može pitati, a zašto onda ljudi rade npr. pojačala sa 0,0001% izobličenja, kad se i tako ne može čuti ništa više od 3%?
Jedan od odgovora je taj da se izobličenja kumuliraju, pa ako CD-plejer ima svoje, pa pretpojačalo svoje, pa pojačalo, pa zvučnici (neka najjednostavnija linija), pa uz to akustika prostorije u kojoj se sve to sluša... dođe se vrlo lako do tih 3%, a onda slušate BUKU, a ne muziku!!!
I onda je tu kraj uživanju u muzici, a to uživanje je (bar bi trebalo biti), jedino važno u ovoj priči!!!
Pozdrav,
Hvala na odgovorima.Mislim da sam razumeo :wink:
..JA..
Post by ..JA.. »
ispricavam se sto uvako uskacem,ali da ne otvaram novu temu,zanima me ako netko ima materijala ili ako mu se da napisat jos malo o generatoru funkcija? sta god imate,samo dajte. trebalo bi mi za skolu :evil:
hvala...
:wink:
