znaci imamo kondenzator koji je napunjen i imamo zavojnicu. kada strujni krug zatvorimo struja tece sa + pola kondenzatora prema zavojnici i onda se u zavojnici inducira napon (ja sam to shvatio kao da se napon sprema u magnetno polje.. ispravite me ako grijesim) i onda iz zavojnice kada se kondenzator isprazni struja tece do - pola kondenzatora. zatim se kondenzaor napuni i krece ispocetka samo sto se sada struja tece sa - prema + polu kondenzatora
znaci, tako se napon izmjenjuje i izmjenjuje se i magnetno polje u zavojnici a promjenom cestog magnetnog polja stvaraju se EM valovi, jel je?????? e sad, o cemu zavisi kolko ce oni ic daleko??
daj pomognite pokusavam shvatit rad najjednostavnijeg FM prijemnika/predajnika
aj bar ovo onda, znaci ako zelim recimo napravit L-C oscilator koji ce titrat na frekvenciji od 50 MHz, kako trebam znat kolka mu treba bit zavojnica, koliko zavoja, kolki promjer, kako trebam znat kolkog kapaciteta treba bit kondenzator itd.. znaci ispravite me ako grijesim:
w-omega, kruzna frekvencija
w=sqrt(1/LC)
f=w/2pi
e sad, sza je zapravo kruzna frekvencija, sta ona predstavlja???
i kako otprilike izracunat kakva mora bit zavojnica i kakav mora bit kondenzator
FM predajnik ne cini samo ta zavojnica sa kondenzatorom...
1. Imas serijsku i paralelnu rezonanciju - prouci paralelnu.
2. Predajnik se sastoji od oscilatora,odjelnih stupnjeva,izlaznog pojacala i filtera,pa prouci sto vise toga mozes.
3. Literatura:Borivoj i Ivan Modlic,'Titranje i Oscilatori' i 'Pojacala snage'
4. Ovdje za proucavanje treba i elementarno poznavanje vise matematike...
sta znaci rezonancija....? dal bi ja mogo recimo ako uzmem bateriju od 9V i lupam ju kovanicom po oba terminala (kao da je zatvoreni strujni krug) stvarat EM valove i kolko ce oni ic daleko po prostoru?? znaci ako tu bateriju lupim 10 puta u sekundi napravio sam oscilator koji radi na frekvenciji od 10 Hz???
Samo sa baterijom NE. Za rezonanciju je potreban LC titrajni krug.
Sto je titrajni krug?
Sto je tranzistor?
Kako radi tranzistor?
Neces vjerovati,ali sve pise u knjigama...citaj...
Uz zeljenu frekvenciju i jedan clan poznat (obicno kondenzator) iz formule koju si napisao (formula za rezonanciju) izracuna se vrijednost induktiviteta.
Iz poznate vrijednosti induktiviteta, racuna se broj zavoja iz empirijskih formula ili - napravis LC metar i izmjeris vrijednost zavojnice koju si namotao.
heh, aj mi dajte neke knjige na netu da ne moram do knjizare posto sam na antibioticima... po mogucnosti da su na hrv-srpskom, a ako nema takvih onda moze i eng
