Stereo predpojacalo
Shenda
Post by Shenda »
TDA 1524A je integrirano kolo koje ima funkciju elektronskog potenciometra i boje tona. Da bi na njega priključio mikrofon moraš imati pretpojačalo, jer TDA 1524A, NIJE pretpojačalo!
Ulazna impedansa može se korigirati otpornikom prema masi, ali to ne treba da te brine - napravi pretpojačalo!!!
boraomega
Post by boraomega »
Evo da jos malo pomognem. Ovo je "osusena" verzija jednostavne 4-kanalne miksete (4 mono kanala ili 2 stereo kanala) ali se moze dodati jos ovakvih ulaznih sklopova po potrebi. E sad, tu se moze dodavati mali pojacavac za slusalice (za monitoring), pa efekti po zelji - za njih je ostavljen izlaz a povratak signala sa efekata bi se kacio na master volume...... ma dajte malo masti na volju! Ulazni stepen je stvarno univerzalan jer je sposoban da primi kako mikrofon tako i linijski nivo ako treba samo mu se pojacanje mora adekvatno postaviti. Ako se pazi kod ozicavanja cele miksete to radi izuzetno lepo i bez ikakvog suma osim ako ulaznom sklopu "nasibate" neko divljacko pojacanje... e tada ce svaki da sumi taman da je i sa zlatnim delovima! TL072 u svakom pogledu sasvim zadovoljava vecinu amaterskih i polu-profesionalnih potreba. Sa ovakvim miksetama su cak radjena i snimanja u studiju bez znacajnijih primedbi tonskih snimatelja. Za dobre i dugotrajne rezultate ne bi valjalo da se stedi na kvalitetu komponenti a narocito potenciometara.
Onaj ko napravi miksetu svakako je u obavezi da se ovde oglasi sa utiscima i rezultatima! Toliko mi valjda duguje!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ikseta.zip
boraomega
Post by boraomega »
boraomega
Post by boraomega »
lutovac-ba
Post by lutovac-ba »
Smio sam se kladiti da Vi to imate pri ruci. E sad je sve kompletno. Hvala Vam.
cvele
Post by cvele »
Znaci vi meni preporucujete da nja napravim ovo predpojacalo:
a za cetiri ulaza da spojim prema ovoj semi:
boraomega
Post by boraomega »
Cvele, ja nikome nista ne sugerisem! To su seme koje sam dosta davno konstruisao, koje su proverene u praksi i bile u seriskoj proizvodnji, zadovoljavaju sve amaterske potrebe a i vise od toga... pa ko voli... eto! Sve je "sazvakano" cak i plocica i raspored, ostaje samo da uradis i nigde ne pogresis kod ozicavanja!
cvele
Post by cvele »
Jos samo nesto: Znas li kolika je ulazna impedansa onog predpojacala?
boraomega
Post by boraomega »
Ako pogledas semu i zapazis prvi otpornik na ulazu koji vodi na masu bice ti jasno kolika je priblizna ulazna impedansa. Tako uradjeno, predvidjeno je da se tu prikljuce standardni niskoomski mikrofoni koji su najcesce oko 200 oma. U koliko ovaj ulaz hoces za neke druge izvore sa visom izlaznom impedansom, jednostavno potpuno ukloni taj prvi otpornik od 1k. Tada grubo racunaj na oko 50koma ulazna impedanse sto ce lepo odgovarati vecini CD-plejera, kaset-dekova, tjunera itd. Svakako, tada moras adekvatno smanjiti pojacanje sklopa jer svi ti drugi izvori signala imaju daleko visi nivo od svakog mikrofona pa im treba manje pojacanja. To ces pojacanje smanjivati povecanjem vrednosti onog otpornika od 6k8 uz GAIN preklopnik. Generalno, pojacanje je odnos onog otpornika od 100k na nozici 7 i tog od 6k8 tj. kombinacije koja je njemu vezana paralelno. Ali pazi! sada vise nece vaziti oznake pojacanja na GAIN preklopniku ako mnogo promenis taj od 6k8!!!
viktor1986
Post by viktor1986 »
Ovaj TL072 bi mogao da se zameni sa OPA2134 ako se ne varam.
On se moze besplatno naruciti sa www.ti.com sajta.
Jos nesto,mozda bi mogao da se stavi i jedinicni pojacavac na izlazu.Ja sam se nesto kuci zezao sa ovim projektom(u circuit makeru) i izbacio sam poslednji pojacavac cije je pojacanje 2 a povecao pojacanje sabiraca i samo sam dodao jedinicni na izlaz.Imajte to mozda na umu ako kacite vise snagasa.
Pozdrav za sve samograditelje.
Ja sam cuo za firmu Lemm,nesto mi je poznata.Bi li ste nam otkrili koje su jos firme u pitanju u kojima ste radili Boro? :D
Zena je kao ziva ograda,ako je ne kresnes na vreme ode kod komsije!
boraomega
Re: !
Post by boraomega »
viktor1986 wrote:Bi li ste nam otkrili koje su jos firme u pitanju u kojima ste radili Boro? :D
E ne bih... tu informaciju ne mozete da dobijete... :)
viktor1986
Hm.... :cry:
Pa dobro,sta je tu je! :D
a
Post by a »
Je li ima neko shemu maxete sa 4-strukim EQ tj. da nema samo BASS i TREBLE. Ili kako da prepravim ovu što je ponudio Dr. Bora pa da imam bar za 4(3) frek.
