Transformator pomoc
Transformator pomoc
Imam EI transformator sa tri izvoda. Dva su po 18.5V a jedan je 4.5V (mjereno bez ikakvog opterecenja). Za svaki izvod je zica razlicite debljine tj. jedan izvod od 18.5V je izveden debljom zicom dok je drugi izvod od 18.5Vizveden tanjom zicom.
1. Zanima me da li ja sada smijem spajati u seriju ili u paralelu ove sekundare radi dobijanja veceg napona (serija) ili vece struje (paralelno) kao kod torusnih transformatora.
2. Da li smijem spajati transformator na dva nezavisna potrosaca tj. mislim jedan izvod od 18.5V na jedan potrosac a drugi izvod od 18.5V na drugi potrosac. Da li ce tada snaga svakog pojedinacnog izvoda biti manja nego kada je samo jedan izvod spojen.
Hvala.
Hvala.
Bravo Mlada Nada - to je to...
Značeš tako da češ dobiti zbir napona (18+18=36), ako krivo spojiš dobiješ razliku, dakle - nula...
Dakle - trebaš početak jednog namota ostaviti slobodan, kraj tog i početak drugog namota spojiti u seriju i kraj drugog slobodan, ako češ da ti se naponi sabiru (serijska veza)!
Za paralelu (samo namote jednakog napona!!!), spajaš početke namota zajedno, a i završetke zajedno, pa dobijaš veču struju uz isti napon... Ako okreneš jedan namot nečeš dobiti ništa, možda prskalicu umjesto trafoa...
Ako si u prilici pogledaj gdje iz namota izlaze priključne žice... tako bi mogao odrediti početak i kraj namota, a ako je trafo zaliven u plastici, probaj nakratko spajati i mjeriti napone, ali vrlo kratko...
@ stojke - to nema veze!
Definitivno nema veze da spajaš uređaje čiji se trafoi napajaju iz raličitih faza ako su trafoi ispravni i osiguravaju galvansko odvajanje. Nije pametno takvim trafoima nikako vezivati namotaje paralelno a redno morate računati sa faznim pomerajem.
Računar ima u ispravljaču ulazni filter (nalik RSO) pa se na kućištu javi oko 150V ako nije dobar vod za uzemljenje. To može biti uzrok problema, peckanja pri dodiru, pa i oštećenja nekih sklopova (često se unište mrežne kartice).
Kad si rekao peckanje pri dodiru da pitam nesto
U televiziji gde radim MNOGO pecka a i lepa je varnica Sef tehnike a i ostali objasnjavaju to se desava zbog toga sto ima puno uredjaja (oko 20 monitora) racunara,tejpova......
Kako da se eliminise to peckanje ja sam savetovao da se proveri uzemljenje ali mi kazu da to nema veze sa tim
Ja sam davno radio u jednom privatnom TV studiju gdje je postojao slican problem sa "peckajucim naponom". Rezija je bila kompletno odvojena sa izolacijskim trafom i imala je posebno izvedeno uzemljenje, a u studiju (gdje su bile kamere) su imali jedan kontrolni monitor ciji kabel za napajanje je bio spojen na uticnicu rasvjete. Mjerili smo taj "peckajuci napon". Iznosio je oko 180V. Nakon sto sam monitor prikljucio na napajanje rezije, "peckajuci napon" je nestao.
Dakle, isto vrijedi i u kuci ili stanu. Svu elektronicku opremu koja se medjusobno povezuje bilo kakvim kablovima treba napajati iz jedne uticnice - jedne faze (preko razvodne letve)!
Skoro sam se ja igrao na poslu da vidim koliko moze da baci varnicu Kad priblizim prst na 2 cm od miksete cuje se tiho cvicanje a na 1 cm je bacilo varnicu Da je meni neko pricao da mu se tako nesto desilo ja ne bi poverovao 1cm varnica Tako da se neljutim ako mi slucajno neko neveruje Ni ja jos sebi neverujem
Ali najzesci sam kad hocu da prikacim USB flas u neki racunar svi me jure Jedan kao sto sam i opisao morao je da se preinstalira i do uz dosta muke.Preinstalirali su ga oko 3-4puta za redom menjali hard diskove vadili komponentu po komponentu da utvrde sta ga koci.A na 2 komp. posle mog delovanja hoce da se zakoci mis pa komp. mora da se skroz izvadi iz struje pa posle 1-2 minuta da se ukljuci ponovo i proradi.Restart mu ne pomaze kao ni gasenje samo cupanje iz struje Najace pecka kad se pojaca grejanje u prostoriji i bude vruc vazduh i primetio sam kad radim u nocnoj smeni sam tad bas pecka.Predpostavljam zato sto sam pokupim svo naelektrisanje pa jace pecka a kad radimo danju ima nas vise pa se to raspodeli na nas nekoliko pa pecka manje
