FM predajnik
[SINNER]
Post by [SINNER] »
Pozdrav,
Ja sam postavio shemu tog predajnika, a skinuo sam je sa neke stranice u orginalu kako sam napisao u textu. Samo je razlika sto su tamo zavojnice bile uradjene zicom a u ovoj shemi su na plocici. Ovo sto pise 2W i mene je to zaj... da je napravim i da narucim sve djelove. Predajnik je los, ima on tu i tamo neke snage, mada ni blizu 2w. Sad sam kontao praviti malo jaci predajnik sa SAA1057 tj. PLL kontrolisan. Pa me zanima vase misljenje koji mi je od ovih oscilatora najbolji za to. Tj. koji je stabilniji i koji ima bolji kvalitet FM modulacije?
U taj predajnik sam mislio i ukljuciti jedan od ovih tranzistora 2n3553 pa ako ko ima kakvu shemu sa njim neka salje. Ja vec imam neke ako kome trba. :)
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... L1.BMP.txt
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... L2.BMP.txt
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... L3.BMP.txt
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... L4.BMP.txt http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... L5.BMP.txt
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... L6.BMP.txt
(Fajl je dobio ekstenziju .txt. Reimenujte fajl tako da izbrisete .txt i ostane originalna ekstenzija.)
Condor
Post by Condor »
Pa SINNER mogao si da kazes da je sema truba i da je ne treba praviti! Jos smo ja i ortak sve uzeli duplo u nameri da sagradimo 2 ovakva predajnika, pa da posto smo na pristojnom rastojanju razgovaramo ponekad, tako da sad imam 4 ova 2N3553. :evil:
podrzavam ideju za pravljenje neceg sto ce upotrebiti ove tranzistore, tako da ukoliko budem nasao neke seme, sigurno cu ih postaviti.
Nesvestan zivot nije vredan da bude prozivljen.
[SINNER]
Post by [SINNER] »
Ej @Condor i ja sam se zaj... praveci ga, a kad sam ga iztestirao onda je vec bilo kasno posto je truba. Svi se mi zaletimo na njega posto je jednostavan, a na netu stoji da mu je snaga 2-3W. Mozda je to iz proracuna posto trosi 0,165A na 12V pa je to oko 2W ali to nije efikasne izlazne snage! Evo nekih shema gdje se ovaj 2N3553 koristi kao izlaz:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... X2.bmp.txt
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... X3.bmp.txt
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... X4.bmp.txt
tox master
Post by tox master »
i ja sam nekad pravio ovaj predajnik kao 2w ali ja sam imao 2n3866 (sreca pa nisam nista kupovao) i mislio sam da ce u odnosu na obicnu bubicu da razvaljuje kad ono na kraju isti domet 200-300m kroz kuce.
a isto se ponasa kao i bubica,frekvencija zna da seta kako se tranzistori griju a da ne govorimo sto sam na radiu mogao da cujem signal na 2-3 frekvencije i to u opsegu 88-108mhz.
mogu da mislim sta je tek radilo na opsezima iznad koje nisam mogao da cujem na radiu.
sve u svemu,zestoki sheet!
ipak nema nista malo ozbiljnije bez kristala ili pll-a.
pozdrav
[SINNER] wrote:http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... X2.bmp.txt
dajte ljudi nemojte postavljati ove BMP fajlove, pojedose mi prostor na serveru. od sad su blokirani. :evil:
[SINNER]
Post by [SINNER] »
Ej @Trax vecinom su bile u monochrome bitmap formatu.
Nisu puno zauzimale osim zadnje 3 :roll:
POZDRAV
