Kako napraviti bateriju od 1.5V
skyline
Post by skyline »
Zanima me kako napraviti najjednostavnije i najbezopasnije bateriju sa naponom od 1,5V, moze i vise... a da nije sa H2SO4 i cinkom i bakrom..
zanima me ovaj nacin:
sa HowStuffWorks
http://www.howstuffworks.com/battery1.htm
You can create your own voltaic pile using coins and paper towels. Mix salt with water (as much salt as the water will hold) and soak the paper towel in this brine. Then create a pile by alternating pennies and nickles. See what kind of voltage and current the pile produces. Try a different number of layers and see what effect it has on voltage. Then try alternating pennies and dimes and see what happens. Also try dimes and nickels. Other metals to try include aluminum foil and steel. Each metallic combination should produce a slightly different voltage.
Hmmmm, dal moze netko pojasnit kako zapravo tocno to napravit i od kojeg materijala, tj. da ga iscupam odnekud jer ne rade ducani/trgovine danas :D
poz
ps:moze i nekako preko limunske kiseline?
jopagti
Re: Kako napraviti bateriju od 1.5V
Post by jopagti »
Probaj preko limuna!Ovako,nadi dva razlicita metala npr. pribadacu i nekakvu brokvu,zabij ih u limun i izmjeri volt-metrom kolko okazuje,ako je premalo spoji ih vise u seriju...
skyline
Post by skyline »
heh, nemam voltmetar :D
UNWANTED
Post by UNWANTED »
zabodi ledicu :D pa ako svjetli imas uspjeh ako ne onda ........... a ako pregori i sam znas sta........... :D
MladaNada
Post by MladaNada »
Ja sam pokusao sa limunom davno , ali doslo je do jedne cudne pojave.Koristio sam bakar i olovo. Zabodem ja komadic olova i bakra, na voltimetar, kad ono 0.25V!
Ja u isti limun jos jedan komad olova i bakra (u seriju) , izmjerim , kad opet 0.25V! Onda sam uzeo drugi limun, ista procedura, u seriju i dobio 0.5V! I onda mi je nestalo limunova :D :D :D
Zamislite dopunjivu bateriju od kile limuna :D :D :D
UNWANTED
Post by UNWANTED »
i sta bis dobio dao bis 10 kn za kilu limuna ili koliko god i imo bis max 5v i bilo bi ogromno
MladaNada
Post by MladaNada »
Ta baterija moze imati jako prakticnu upotrebu!
Recimo napravis je za 3.6V , pa je nosis oko vrata kao rezervnu bateriju za telefon! Ili 3V za MP3!
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
UNWANTED
Post by UNWANTED »
a da sada limun prislusni uredjaj niko nebi skuzio to bi bilo lipo za vidit
MladaNada
Post by MladaNada »
To ti je odlicna ideja! Izdubis limun, ubacis unutra neku bubu i button cell bateriju...Samo bi osjetljivost mikrofona bila problem!
Firkragg
Post by Firkragg »
.. Imam ovdje joule thief s AC550 koji starta s 150 milivolta tako da je dovoljan jedan limun!
virtualx
Post by virtualx »
hahhaah
limun
odes na ljetovanje i poneses cd player i limuna
:D
UNWANTED
Post by UNWANTED »
uzmes tonu limuna i budes elektroistra :D :shock: :roll: :?
MladaNada
Post by MladaNada »
Meni joule thief nije proradio! A sve sam fino namotao i povezao! Imam jos zavojnicu , danas cu opet probati!
skyline
Post by skyline »
@Firkragg
ja sam pokusao na obicnu sijalicu (zarulju) od 1.5 V sa jednim limunom i nece...
Na jednu stranu sam zabio cavao a na drugu stranu sam ugurao neku tanku bakrenu zicu i nece :( ??
MladaNada
Post by MladaNada »
Naravno da nece kad dobijas mozda 0.2V! Napravi joule thief http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm
pa onda probaj!
