audio pojacalo na 12v
marixx
Post by marixx »
prvo da pozdravim sve forumase ovdje i pohvalim administraciju super sajt sa kvalitetnim sadrzajem a jos na nasem jeziku :)
radim maturski rad i sad mi je potrebna shema nekog pojacala na netu ima stvarno brdo shema ali nikako da nadjem nesto prihvatljivo ili je previse komplikovano ili nemam dijelova....
uslovi su mi
- da napajanje bude do nekih 12v (da se ne zezam sa transformatorima i nekim "interesantnijim" naponima)
- nije bitno dal sa nekim ic ili tranzistorsko
- i da su neki poznatiji djelovi u shemi posto to moram simulirati i u nekom programu pSpice tina ili ewb. tek toliko da mogu uporediti ulazne i izlazne velicine
- u potpunosti mi nije bitna snaga pojacala (vjerovatno uz ove uslove moze se dobiti nekih 10-tak watti sa nekim ic ili uparenim tranzistorima)
neka shemica sa par tranzistora ako ima jos i kakvo objasnjenje uz shemu super ako ne nista..
nesto kao ova shema http://www.elektronika.ba/el.sheme/?akc ... dshema=414
pise ovdje da je tda car_amp ali nesto mi nistu bas naponi jasni da bude auto pojacalo sem ako se ne koristi kakav pretvarac ili mozda grijesim
hvala
Mislim da ce ovo da ti resi probleme :wink:
Radi na pristupacnom naponu,zadovoljavajuce je snage za male potrebe,laka sema,mala plocica,delovi veoma pristupacni i veoma jeftini :wink:
http://rapidshare(dot)com/files/21076943/po ... u.rar.html
SRECAN RAD :D
MladaNada
Post by MladaNada »
Idi u google image search i pogledaj TDA1553CQ!
Ovo je bas nesto prosto :?
jopagti
Re: audio pojacalo na 12v
Post by jopagti »
Sorry na onako nepismenom postu :oops: Nego,ona shema i pcb sta ima na sajtu,ona na download,(ja posla) su neispravne,tocnije pcb ostalo je sve uredu!
Ova na ceskom,ili kojim je vec jeziku,je ispravna!Kontras?
A je ovo u PDF sve dobro ili nije nisam te razumeo. :?:
marixx
Post by marixx »
hvala stojke369
evo sad sam nasao ove sheme koje su na bazi ovih tda 2004 2005
http://www.electronic-kits-and-projec...t-files/datasheets/tda2005.pdf
http://stuff.nekhbet.ro/2007/0...o-ampl ... a2004.html
ima tako jos slicnih...
ovo mi djeluje sasvim prihvatljivo samo u cemu mogu napraviti simulaciju sad sam gledao u pspice i ewb nema ovaj tda jel postoji neka biblioteka elemenata za ove programe ili..
posto moram napraviti simulaciju da bi mjerio odnos ulaza i izlaza...
ne izgleda mi ovo uopste komplikovano mogu koristiti obicni adapter od 12v kao predpojacalo cu koristiti izlaz sa laptopa i jos mi samo treba u cemu ovo mogu simulirati
pozdrav
Moguce da ce da ti bruji od adaptera(ako je kineski) zato sto ima slab elektrolit (oko 1000mF).Vezes mu jos jedan elektrolit 3000-4000 mF i to je to :wink:
Za simulaciju nemogu da ti pomognem ali ce se vec neko javiti :wink:
marixx
Post by marixx »
a imam dosta kvalitetan adapter :D daleko mu kina bila
ovaj svabo pravio :lol:
jos da sredim simulaciju i pravim ovo odmah
SRECAN RAD :wink:
marixx
Post by marixx »
skupio sam sve dijelove i na netu nasao ovaj fajl
ovdje ima shema za multisim i pcb ali nece da radi simulasija na izlazu je uvijek 0
u multisim nema ovog dijela tda2005 ali kad pokrenem ovu shemi iz zip onda on preuzme dijelove iz sheme i napravi taj tda kad udjem u opcije tda u njemu nemaju upisani parametri
guglo sam par sati ali bez uspjeha...
sad kontam da napravim simulaciju sa slicnim kolom ali ne znam koji :?
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 05_Amp.zip
jopagti
Post by jopagti »
marixx wrote:skupio sam sve dijelove i na netu nasao ovaj fajl
Evo jedno zgodno s TDA2005 al mono!
Mozes ga naci u nekim trgovinama...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 0wvahv.pdf
marixx
Post by marixx »
jopagti wrote: Evo jedno zgodno s TDA2005 al mono!
vise nije problem u shemi nasao sam dosta verzija samo problem je u simulaciji kako odo simulirati
posto moram uz rad priliziti i slike simulacije ono da poredim koliko se ulazni signal povecao...
