evo neki vec znaju da sam napravio pojacalo sa TDA7294 sa predpojacalom TDA1524 i kad spojim na komp zvuk krci, a na diskmenu radi normalno kao i na izlazu za slusalice na liniji, usput da kazem da sam si sad skroz pokido zvuk na kompu stalno mi krci i moram ga nosit na servis
u cem je problem jel mozda u ulaznim i izlaznim otporima ili...........
Kad to spajas na PC preporucujem da uzmes neki maleni audio transformatorcic 1:1. Ima da radi 100%, samo izvor (PC) utisaj do kraja, i onda ga mrvicu pojacaj dok ne budes cuo signal. Ako je prejak, ima da krči ko lud.
trax wrote:Kad to spajas na PC preporucujem da uzmes neki maleni audio transformatorcic 1:1. Ima da radi 100%, samo izvor (PC) utisaj do kraja, i onda ga mrvicu pojacaj dok ne budes cuo signal. Ako je prejak, ima da krči ko lud.
kolko sam skuzio to mogu napraviti preko zucnika za komp? (mislim da sam to probo i opet isto)
to ti je naj vjerovatinje do ulazne impedance ne pojacalu. probaj signal sa kompa dovesti direkt na tda7294(preskoci pred pojacalo) neznam koliko treba mV ulaznog signala za tda7294. mozda mu je dovoljna pobuda samo sa kompa
